Pb de suvegarde d'un blob xml dans une base oracle
    Mars 2007
    Par défaut Pb de suvegarde d'un blob xml dans une base oracle
    j'ai un soft en java qui a pour role d'instaurer des fichiers xml sous format blob dans une base oracle.
    Mon pb est quand j'essaye de lire ce blob xml de la base pour verifer qu'il a ete bien sauvegarde je trouve cette erreur: "An invalid character was found in text content. Error processing resource "des que le champs details quantients deux ou trois paragraphes.
    mon fichier xml a la structure suivante
    <latestnews>
    <newshead>
    <xmldate>... </xmldate>
    <topstory>...</topstory>
    <details>...</details>
    </newshead>
    </latestnews>
    le champ details contient des informations sportives. et l'errer se produit quand jemet plus que deux paragraphes !!
    je lis ce blob a partir de la base de donne oracle avec le soft suivant:
    try
    Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
    con = DriverManager.getConnection(
    "jdbc:oracle:thin:@IpAddress:1521:orcl1",
    "user","pwd");
    /*File monImagel = new File("E:\\JDevloper\\jdev\\mywork\\JcWebAppli\\JcDataBase\\public_html/events.xml");
    FileOutputStream ostreamImage = new FileOutputStream(monImagel);*/
    try
    PreparedStatement pss = con.prepareStatement("select xmlfile from latestevents where id_event=?");
    try
    pss.setInt(1,3);
    ResultSet rss = pss.executeQuery();
    rss.next();
    Blob blob = rss.getBlob("xmlfile");
    try
    InputStream istreamImagel = blob.getBinaryStream();
    //response.reset();
    byte[] buffer = new byte[1024];
    int length = 0;
    while(((length = istreamImagel.read(buffer)) != -1))
    //ostreamImage.write(buffer, 0, length);
    response.getOutputStream().write(buffer,0,length);
    response.flushBuffer();
    catch(Exception e)
    out.println("ERROR1: "+e);
    finally
    rss.close();
    catch(Exception e)
    out.println("ERROR2: "+e);
    finally
    pss.close();
    catch(Exception e)
    out.println("ERROR3: "+e);
    finally
    //ostreamImage.close();
    catch(ClassNotFoundException e)
    out.println("<p>Could not load database driver:"
    +e.getMessage()+"</p>");
    catch(SQLException e)
    out.println("<p>SQLException caught:"
    finally
    {//close connection no matter what
    try
    if(con!=null)
    con.close();
    }catch(SQLException ignored){}
    je suis vraiement dans un grand pb. Il faut que j'installe mes sources dans le nouveau serveur et il y a des choses qui ne marchent pas !!!
    Membre chevronné Avatar de Wurlitzer
    Avril 2006
    Pour le code Java, je ne pense pas que tu sois dans le bon Forum.
    De quels outils disposes tu pour acceder à ta base en direct (TOAD, SQL PLus ?)
    As tu essayer de lire ton xml avec ces outils et de le sauvegarder au format texte pour l'ouvrir avec un outil qui te le validera (Genre XMLSpy ou meme simplement IE). Juste histoire de verifier que xml est bien formé, qu'il ne contient pas des pas exemple un caractère < dans le contenu d'un paragraphe.
    Tous cela pour te dire qu'avant de mettre en cause le code java, je verifirais déjà les données.
    Hope this helps
    Mars 2007
    en fait j'arrive a ouvrir le fichier xml avec IE !!
    et j'ai remarque qu'en travaillant avec Oracle Jdeveloper tout marche tres bien !!
    par contre contre quand je compile mon code java, et je met le .class dans Apache Jserv ca marche pour certains fichiers xml et pas pour d'autres !!
    et en plus dans la base de donnee oracle j'ai remarque qu'il me sauve le fichier xml dans le champ image et le .jpg dans le champ xmlfile de la table c'est a dire qu'il inverse les deux champs !! et cela n'arrive pas avec Jdeveloper !
  1. Application Java web qui permet d'intégrer des données XML dans une base Oracle
    Par honesttrick dans le forum Développement Web en Java
    Dernier message: 22/10/2014, 11h50
  2. Problème création de schéma XML dans une base oracle
    Par el_conkeror dans le forum Oracle
    Dernier message: 19/03/2010, 16h54
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 07/07/2008, 21h42
  4. importer des données XML dans une base Oracle 9
    Par lanfeustdetroll dans le forum JDBC
    Dernier message: 19/07/2007, 01h09
  5. Champs de type XML dans une base de données
    Par Flocodoupoil dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 07/07/2004, 19h57
