Labyrinthe : aller d'un point A vers un point B
    Avatar de genova
    Septembre 2004
    Par défaut Labyrinthe : aller d'un point A vers un point B
    j'ai un labyrinthe a taille variable (rectangle, ovale, etc ...) avec un point de depart 1 et un point (ou plusieurs) point d'arrive 2. Le but est de se rendre le plus rapidement possible au point 2 (sachant qu'il y a des murs).
    Voici un exemple de MAP :
    *****2****
    *  *     2
    1     ****
    Avez vous une idee d'algorithme pour parvenir a ce resultat (le language utilise est le C), sacha nt que je ne suis pas super doue en algorithme.
    Je vous remercie bonne soiree.
    Testez le forum Fire Soft Board, un forum libre, gratuit et français.
    Système de template de phpBB - Lisez la FAQ PHP avant toute question si vous débuttez en PHP.
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Salut
    Essaye une petite recherche sur A* (A-star). Tu trouveras des posts et de la doc en abondance.
    Avatar de Mac LAK
    Octobre 2004
    Ou implémenter l'algo dit "de la main droite"... Ce n'est pas le plus rapide, mais tu SAIS que tu vas trouver une sortie dans ce type de labyrinthe. En faisant plusieurs tentatives, tu vas même pouvoir trouver toutes les sorties...
    Principe : dans ce type de labyrinthe, à l'entrée, poser la main droite sur le mur à droite. Avancer sans JAMAIS lâcher le mur. On sort du labyrinthe à coup sûr.
    Comment faire :
    - Définir une "direction" de visée (N, S, E, O), et la position du "joueur".
    - Vérifier s'il y a un mur à droite : oui, tenter d'avancer. Non, tourner de 90° vers la droite.
    - Vérifier s'il y a un mur devant : oui, tourner vers la gauche de 90°. Non, avancer d'une case.
    Pour trouver le plus court chemin, il te suffit alors de vérifier si tu es passé deux fois par un endroit ou pas : si oui, tu peux "couper" une branche de recherche (=c'était un cul-de-sac), et trouver peut-être pas le trajet optimal, mais un trajet proche de l'optimal en tout cas.
    Mac LAK.
    ___________________________________________________
    Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toutes façons, vous n'en sortirez pas vivant.
    Sources et composants Delphi sur mon site, L'antre du Lak.
    Pas de question technique par MP : posez-la dans un nouveau sujet, sur le forum adéquat.
    Rejoignez-nous sur : Serveur de fichiers [NAS] Le Tableau de bord projets Le groupe de travail ICMO
    Avatar de genova
    Septembre 2004
    Merci pour vos reponses, effectivement je viens de lire un article interessant sur l'algo A*, qui est pas super facile a comprendre mais qui semble le plus optimal.
    Mac LAK >> Bonne idee, cet algo est simple mais super efficace en terme de finalite. Le seule probleme est que parfois la sortie est juste devant mais cet algo fera tout le tour de la piece avant dy arriver.
    Mars 2004
    Un bon algorithme (peut-être le meilleur) consiste à simuler la diffusion d'un liquide.
    Le quide progresse d'une case à chaque fois, dans toutes les directions. On simule le temps de diffusion en incrémentant une variable.
    J'ai commencé l'algorithme de ton exemple.
    *****2****
    *  *     2
    *98**9*  *
    *87678* **
    ***56**  *
    123456****
    Quand 2 difusions du liquide se rencontre on choisit la plus rapide
    Avatar de genova
    Septembre 2004
    Citation Envoyé par Charlemagne
    *****2****
    *  *     2
    *98**9*  *
    *87678* **
    ***56**  *
    123456****
    Exelente idee en effet, ca me parait bien plus simple que le A-star je vais me pencher dessus
    Enseignant
    Avril 2004
    Activité : Enseignant
    Salut !
    Une méthode très utilisée pour calculer le plus court chemin (en traitement d'images) a aussi des applications très pratiques pour le genre de programme que tu fais:
    Voici le site du maître en la matière, c'est lui qui a en quelque sorte inventé la méthode et c'est aujourd'hui très très utilisé :
    http://math.berkeley.edu/~sethian/Mo...erobotics.html
    C'est comme son nom l'indique très rapide et ça marche à tous les coups !
    A+
    Avatar de Mac LAK
    Octobre 2004
    Citation Envoyé par dark_genova
    Tu as raison, c'est pour ça que (dans ton cas du moins) il faut, après être sorti, "réentrer" dans le labyrinthe jusqu'à revenir à l'entrée initiale... En fonction du sens de parcours, tu peux trouver un chemin "plus court".
    En d'autres termes, essaie l'algo "main droite", puis "main gauche" et vérifie lequel des deux est le plus court... ;-)
    Mac LAK.
    Mars 2004
    http://math.berkeley.edu/~sethian/Movies/Movierobotics.html
    C'est le même principe que mon liquide, ou onde sonore.
    Il y une notion de vitesse de propagation, ça c'est tout simple.
    Par contre, c'est plutôt marrant d'aller dans un labyrinth avec une échelle, ou un piano à queue!
    L'avantage du principe, c'est qu'on trouve toutes les sorties (si y'en a plusieurs), et l'optimum à coup sûr.
    Je me demande même si y'aurait pas moyen de trouver le meilleur chemin quasi instantanément entre 2 points quelconques A et B du labyrinth, après avoir fait le précalcul de la propagation de l'onde. A priori, dans le cas général, non. Mais ça serait une aide précieuse pour pas se perdre.
    Je crois que la "main droite" est l'algorithme utilisé par Windows pour son économiseur d'écran qui fait mal à la tête. Il est simple, mais il passe et repasse dans les mêmes couloirs. De plus si la sortie est quelpart au centre du labyrinth (genre le jeux du labyrinth avec une bille), y'a aucune certitude de la trouver.
    Mars 2004
    Erratum
    J'avais pas vu, que tu coupes les branches
    Avatar de Mac LAK
    Octobre 2004
    La précondition pour que cet algo fonctionne, c'est que l'entrée et la sortie soient sur un "même mur", c'est à dire que le labyrinthe ne soit pas composé de deux (ou plus) labyrinthes "enchevêtrés". Typiquement, si tu dois sortir par un "îlot" isolé au centre du labyrinthe, il ne fonctionne pas... Il y a une variante basée sur le principe du fil d'Ariane, mais c'est infect à implémenter : ça ressemble à un algo FloodFill => dans ce cas, autant prendre la résolution façon "liquide" !
    Oui, sinon, c'est vraiment pas optimisé...
    Le seul "inconvénient", c'est que si l'algo lui-même est extrêmement simple, l'algo de coupe des branches est un peu plus chaud car il requiert de "mémoriser" le chemin, et de calculer des 4-arbres. Alors qu'en version standard, l'algo ne requiert pas de mémoire du tout...
    Mac LAK.
    Mars 2004
    Je comprends pas ton histoire des "4 arbres".
    Que l'algo de base ne demande aucune mémoire, c'est plutôt un inconvénient dans le fond, parce que on marche les yeux bandés, et qu'il n'y a aucune vision globale.
    Mais, pour couper les branches, ça devrait suffire de faire comme Hansel et Gretel, pour savoir si on est pas déjà passé par là. Les fourmis font ça aussi avec leurs phéromones, et je crois que des réseaux sont basés sur ce principe. Dans ce cas il n'y aurait besoin que d'une matrice de bool.
    Avatar de Mac LAK
    Octobre 2004
    4-arbre parcequ'il y a 4 points cardinaux, tout simplement. J'aurais dû préciser.
    Vrai. Mais intéressant pour programmer un petit robot, par contre... ;-)
    Vrai aussi, sauf que ta matrice ne détermine pas le sens de parcours et consomme beaucoup de mémoire. De plus, ça requiert de connaître à l'avance la taille du labyrinthe... Les 4-arbres possèdent, sur chaque noeud, les "coordonnées" (par définition, l'entrée est en (0,0)), et on développe un des fils (N, S, E ou O) en fonction de la direction prise. Si l'on revient à un noeud déjà existant, on marque la branche comme "cul-de-sac" et on coupe. Les coordonnées se calculent de manière incrémentale, en fonction du déplacement (+1 ou -1 sur une seule coordonnée).
    Est-ce plus clair ?
    Mac LAK.
    Mars 2004
    "beaucoup de mémoire", c'est relatif et ça dépend du problème.
    Maintenant d'accord:
    Les 2 algorithmes ont en fait des cahiers des charges différents (je caricature):
    -La propagation d'un liquide: chercher l'optimum quand on a la carte du labyrinth
    -La main droite/gauche, Ariane, Hansel&Gretel, Fourmis: faire au mieux quand on a pas la carte et que le labyrinth est potentiellement immense
    Avatar de Mac LAK
    Octobre 2004
    Disons que ça a son importance dans un système robotique embarqué... Et aucune pour la "beauté de la chose"... ;-)
    Cependant, le coup de la matrice de booléens me dérange pour le côté "primaire" : tu n'as pas le sens de parcours, tu peux donc avoir du mal de couper certaines branches.
    (je caricature):
    Pas tant que ça, justement...
    Que crois-tu que je fais, sur des jeux comme Morrowind et tous ces jeux de rôle/aventure, pour réussir à tout explorer dans un nouveau donjon un peu trop complexe ? ;-)
    Mac LAK.
    Mars 2004
    Je réfléchis, je suis pas un pro des labyrinths, ni de Doom-like, mais ça pourrait marcher à priori la combinaison Hansel&Gretel + Main droite avec une matrice de booleens.
    Pour couper les branches, on suivrait Hansel&Gretel à la trace et lorsque l'on arriverait à un carrefour avec plusieurs pistes jonchées de cailloux, on suivrait le chemin de cailloux le plus à gauche.
    J'avais dis matrice de booleens, mais on peut envisager une pile de coordonnées des carrefours avec la dernière orientation prise. Bref, c'est pas le probleme...
    Mais j'aime bien l'image des cailloux...
    Avatar de Mac LAK
    Octobre 2004
    Et d'après toi, ça va se coder comment, en mémoire, si ce n'est avec l'équivalent d'un 4-arbre ? ;-)
    Mac LAK.
    Mars 2004
    C'est pas le problème la manière de coder, du moment que ça revient au même, on s'intéresse à l'algo non? Maintenant si le robot a pas plus de cases qu'un Shadok, alors d'accord il faut aviser, mais c'est qu'un problème d'implémentation. Je veux pas me focaliser la dessus.
    Ma méthode pour couper les branches me paraît valable, et toute simple. non?
    Il est où dark_genova? C'est qu'on cogite pour lui là...
    Mars 2004
    Le problème est peut-être plus compliqué si y'a des boucles dans le labyrinth, mais j'ai plus envie d'y réfléchir.
    Avatar de Mac LAK
    Octobre 2004
    Ben oui, c'est pour ça que je te parlais du sens du parcours, et de l'implémentation en arbre... Enfin, on verra bien.
    Bon, on attends le p'tit père dark_genova pour poursuivre ?
    Mac LAK.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 04/06/2014, 17h31
  2. Transfert vers Power Point
    Par babybell dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 13/12/2009, 16h02
  3. Déplacement vers un point aléatoire qui change à chaque tour
    Par Lulou40 dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 13/10/2009, 13h54
  4. [Storyboard] Déplacer une fenetre vers un point de l'écran
    Par Gregory.M dans le forum Windows Presentation Foundation
    Dernier message: 26/08/2008, 16h18
  5. de Word vers Power Point
    Par tiftay01 dans le forum Powerpoint
    Dernier message: 25/04/2007, 16h31
