Remplir listbox sur base d'une autre listbox
    Membre régulier
    Mai 2007
    Par défaut Remplir listbox sur base d'une autre listbox
    Bonjour a Tous !
    Voila je veux remplir une listbox du nombre de pièce en stocke par rapport au choix effectué sur une listbox précédente, qui dans cette dernière on sélectionne la pièce dont on veut optenir le nombre.
    Je v essayer de résumer en plus clair:
    ListCarteMere > on en sélectionne une > affichage du nombre de carte mère en stocke dans la ListNbCarteMere
    Voici le code qui sert a remplir ListCarteMere :
    Dim oADORemplirList   As ADODB.Connection
        Dim oRSRemplirList    As ADODB.Recordset
        Dim strSQLRemplirList As String
        Set oADORemplirList = New ADODB.Connection
        With oADORemplirList
            .Provider = "Microsoft.jet.oledb.4.0"
            .Mode = adModeShareDenyNone
            .ConnectionString = "E:\Qualification 2007\Fraipont\VB Fraipont Qualif Pc Mag\MagPc.mdb"
            .Open
        End With
        Set oRSRemplirList = New ADODB.Recordset
        strSQLRemplirList = "SELECT fldNom FROM tblCarteMere ORDER BY fldNom"
        With oRSRemplirList
            .CursorLocation = adUseClient
            .Open strSQLRemplirList, oADORemplirList, adOpenForwardOnly, adLockOptimistic
            .Properties.Refresh
            .MoveLast
            .MoveFirst
            Do While Not .EOF
                ListCarteMere.AddItem .Fields("fldNom").Value
               .MoveNext
            Loop
            .Close
        End With
        oADORemplirList.Close
        Set oRSRemplirList = Nothing
        Set oADORemplirList = Nothing
    je m'excuse de poser tant de question mais c'est pour mon travail de fin d'année et j'y suis très accroché
    S'il faut d'autre information n'hésité pas a me le dire.
    Merci pour toute réponse
    Août 2005
    Si j'ai bien compris il faut que tu cree une requet a partir d'une listbox
    Donc tu cree ta requet dans ton Adodc puis tu le li a ta listbox.RowSource=Adodc et listbox.Datasource puis DataField et listField
    Avatar de khany
    Octobre 2002
    Une petite recherche dans le forum répond déjà à beaucoup de questions, merci d'y songer ! Les tutoriels et la FAQ aussi peuvent être d'une grande aide afin de ne pas multiplier des questions ayant déjà une réponse
    http://www.developpez.net/forums/sho...d.php?t=335729
    Là, il s'agit de combo mais le principe est le même !
  1. [Débutant] Listbox qui dépend d'une autre listbox.
    Par Jackbalek dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 30/04/2014, 14h24
  2. [2012] Création table temporaire sur base d'une autre (table)
    Par tripper.dim dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 28/05/2013, 14h51
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 01/04/2008, 16h30
  4. requête dans un formulaire sur base d'une listbox
    Par biquet52 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 04/12/2007, 20h04
  5. Connexion SYSDBA sur une base ou une autre
    Par jack554 dans le forum Administration
    Dernier message: 20/04/2004, 17h11
