[DEBUTANT]Probleme avec JOptionPane()!
    Membre confirmé Avatar de kayzra
    Novembre 2006
    Par défaut [DEBUTANT]Probleme avec JOptionPane()!
    J'ai un code qui me renvoit une erreur au niveau de cette ligne :
    JOptionPane.showMessageDialog(bonjour);
    il semble que les String ne soit pas gérés par la méthode showMessageDialog() est ce normal?
    Comment puis-je faire pour afficher le String bonjour???
    Voici mon code:
    import javax.swing.*;
    public class Bonjours {
                    String name = JOptionPane.showInputDialog("Quel est ton nom ?" );
                    String temp = JOptionPane.showInputDialog("Quel âge as-tu ?");
                    int age = Integer.parseInt(temp);
                    String bonjour = String.format("bonjour %s, oh tu as %d ans %n", name, age);
    Merci d'avance pour votre aide et vos explications.
    Developpeur
    Décembre 2006
    Activité : Developpeur
    si tu vas voir dans la java doc tu verra ceci
    static void showMessageDialog(Component parentComponent, Object message)
    Brings up an information-message dialog titled "Message".
    static void showMessageDialog(Component parentComponent, Object message, String title, int messageType)
    Brings up a dialog that displays a message using a default icon determined by the messageType parameter.
    static void showMessageDialog(Component parentComponent, Object message, String title, int messageType, Icon icon)
    Brings up a dialog displaying a message, specifying all parameters.
    il faut donc au moins spécifié le composant parent comme argument et à défaut mettre null
    JOptionPane.showMessageDialog(bonjour); => JOptionPane.showMessageDialog(null, bonjour);
    Novembre 2006
    merci, mythrys.
    j'ai regardais la javadoc avant de poster mais je n'ai pas compris qu'il fallait faire comme ça, java c'est quand meme assez compliqué dommage que la doc ne soit pas traduite
  1. [Debutant] Probleme avec BevelBorder
    Par devil26 dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 09/05/2005, 10h41
  2. [debutant]probleme avec wxwidgets
    Par iwky dans le forum wxWidgets
    Dernier message: 23/01/2005, 21h23
  3. [DEBUTANT] Probleme avec glortho
    Par barthelv dans le forum OpenGL
    Réponses: 12
    Dernier message: 23/11/2004, 15h21
  4. [DEBUTANT] probleme avec split ?
    Par matN59 dans le forum ASP
    Dernier message: 23/10/2004, 16h47
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 31/08/2004, 12h45
