Problème Requête Rownum
    Décembre 2004
    Par défaut Problème Requête Rownum
    je viens de passer une appli qui tournait sur mysql vers oracle 9.2.0.4.
    J'avais des requêtes utilisant des "LIMIT", qui ne fonctionne pas sous oracle.
    J'ai donc essayé d'utiliser ROWNUM. Ma requete fonctionne bien pour un ROWNUM compris entre 0 et 7 par exemple. Mais cela ne fonctionne pas pour un ROWNUM compris entre 2 et 5 par exemple. Voici ma requete :
    SELECT
    FROM
    	(SELECT *
    	 FROM CONTROLE)
    WHERE ROWNUM BETWEEN 2 AND 5
    ORDER BY ...
    Merci de m'éclairer sur ce point
    A très vite
    Décembre 2004
    solution trouvée :
     SELECT * FROM
    (SELECT rownum as rnum, sub.* FROM
    (SELECT * FROM controle
    ORDER BY cont_id) sub
    WHERE rownum <= 5)
    WHERE rnum >= 5;
    pas super évident suand même !
    si quelqu'un a une solution un peu plus simple, je prends
    merci
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Décembre 2004
    merci pour le lien
    @ plus
  1. Problème de requête rownum
    Par elsodiop dans le forum DB2
    Dernier message: 01/12/2006, 16h21
  2. erreur3073 Problème requête
    Par amel123456789 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/04/2004, 11h15
  3. Problème requête qui renvoie plusieurs
    Par dai.kaioh dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/04/2004, 11h07
  4. Problème requête avec UNION et ORDER BY
    Par Yann21 dans le forum Langage SQL
    Réponses: 12
    Dernier message: 12/12/2003, 12h02
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 23/10/2003, 17h22
