Format d'échange (XML, JSON...) Java Discussion :
Problème Jdom document.getRootElement() [JDOM]
    Juin 2006
    Par défaut Problème Jdom document.getRootElement()
    J'ai voulu testé la classe JDOM2 qui est disponible sur le site
    import java.io.*;
    import org.jdom.*;
    import org.jdom.input.*;
    import org.jdom.filter.*;
    import java.util.List;
    import java.util.Iterator;
    public class LectureXml {
    	static org.jdom.Document document;
    	static Element racine;
    	 public static void main(String[] args)
    	    //On crée une instance de SAXBuilder
    	    SAXBuilder sxb = new SAXBuilder();
    	    try
    	    	//On crée un nouveau document JDOM avec en argument le fichier XML
    	    	//Le parsing est terminé ;)
    	    	document = sxb.build(new File("XMLFile1.xml"));
    	    catch(Exception e){}
    	    //On initialise un nouvel élément racine avec l'élément racine du document.
    	    racine = document.getRootElement();
    	    afficheALL();
    	 static void afficheALL()
    	    //On crée une List contenant tous les noeuds "etudiant" de l'Element racine
    	    List listHorodatage = racine.getChildren("horodatage");
    	    //On crée un Iterator sur notre liste
    	    Iterator i = listHorodatage.iterator();
    	    while(i.hasNext())
    	       //On recrée l'Element courant à chaque tour de boucle afin de
    	       //pouvoir utiliser les méthodes propres aux Element comme :
    	       //selectionner un noeud fils, modifier du texte, etc...
    	       Element courant = (Element)i.next();
    	       //On affiche le nom de l'element courant
    	       System.out.println(courant.getChild("statistiques").getText());
    Mais lors de l'exécution j'ai une erreur que je ne comprend pas:
    Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
    	at stage.xml.ihm.LectureXml.main(LectureXml.java:30)
    Si quelqu'un pouvais m'aider s'il vous plait.
    Membre éprouvé Avatar de BainE
    Mai 2004
    met un System.out.println( e ); dans le catch, facilement y a une erreur ptet le fichier XMLFile1.xml qui n existe pas, ou pas au bon endroit
    Juin 2006
    Oui c'était ça, le fichier n'étit pas au bon endroit.
    Merci beaucoup.
    Octobre 2008
    Par défaut jdom tutoriel
    salut,
    j'ai le même problème, je n'arrive pas á trouver "la bonne position". où faut il créer le fichier XML?
    merci
    Membre à l'essai
    Ingénieur R&D Senior
    Avril 2010
    Activité : Ingénieur R&D Senior
    Par défaut placement du fichier xml
    le fichier XML doit se placer dans le répertoire ou il y a les 2 répertoires "src" et "bin" de ton projet Java.
  1. Problème avec document.forms
    Par Kernald dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 25/02/2007, 13h15
  2. [XSD] problème : le document est valide!
    Par olivier57b dans le forum Valider
    Dernier message: 24/12/2006, 12h40
  3. problème avec document.getElementById
    Par damaskinos dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 05/10/2006, 21h27
  4. [IE] Problème avec document.body.setAttribute
    Par stailer dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 02/05/2006, 17h07
  5. Problème avec document.write()
    Par d.w.d dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 19/01/2006, 13h06
