affichage formulaire selon bouton cliqué
    Novembre 2005
    Par défaut affichage formulaire selon bouton cliqué
    Bonsoir
    Je cherche a realiser une interface toute simple avec 3 boutons et un label en dessous contenant le choix de l'utilisateur.
    J'ai donc tout d'abord crée un JPanel, avec un gridlayout (1,3) pour mes trois boutons. Cependant je ne sais pas comment afficher le choix ou tout simplement un label juste en dessous. Est il possible de faire appel a nouveau a un nouveau gridlayout? j'ai essayé mais sans succes, mon label se placant a cote de mes boutons
    Si quelqu'un a une idée, merci d'avance
    Fabrication GED
    Octobre 2005
    Activité : Fabrication GED
    - le layout de ton panel devra être un BorderLayout
    - crée un gridlayout comme tu l'a fait ( ou éventuellement un FlowLayout ) qui va contenir tes trois boutons.
    - ajoute le gridlayout précédemment crée au centre du BorderLayout
    - crée le JLabel et ajoute-le au sud du BorderLayout.
    Pour info, il y a plusieurs manières de faire dont celle que je te propose. Par exemple, comme tu le suggérait, on pourrait remplacer le borderLayout principal par un GridLayout ( qui contiendrait un GridLayout interne et un JLabel ).
    Novembre 2005
    merci de ton aide j'ai reussi à réaliser quelque chose d'a peu pres correct. j'ai cependant une autre question a te poser : j'ai donc mes 3 boutons (North), l'affichage des auteurs (South) et j'aimerai dans la partie "Center" afficher une ou plusieurs zones de textes a saisir.
    Exemple : bouton 1 -> l'utilisateur devra indiquer son nom et prenom
    bouton 2 -> il devra indiquer sa ville de naissance
    bouton 3 -> ....
    exemple tout bete pour commencer les interfaces graphiques mais je ne vois pas trop comment le réaliser. car il ne s'agit pas d'un simple JLabel qui changera en fonction du bouton cliqué (et qu'on aurait pu réalisé facilement avec un setText) mais si on y reflechit, cela sera carrément des formulaires différents.
    Vois tu une solution?
    Fabrication GED
    Octobre 2005
    Fais 3 panels, un pour chaque formulaire.
    Ces 3 panels, tu les mets dans un CardLayout par exemple.
    Enfin tu ajoute le CardLayour en posision CENTER.
    En fontion du bouton clické, tu mettras le panel correspondant en avant plan.
    Novembre 2005
    merci de ta reponse je suis en train de mettre tout ca en application cela fonctionne parfaitement
  1. [AC-2013] Trier formulaire selon bouton
    Par Bengrenoble dans le forum Macros Access
    Dernier message: 06/02/2014, 16h55
  2. [AC-2003] affichage formulaire depuis bouton
    Par tutu20 dans le forum IHM
    Dernier message: 23/11/2011, 10h05
  3. Affichage suivant le bouton cliqué ?
    Par baggie dans le forum Langage
    Dernier message: 23/12/2007, 22h56
  4. action de formulaire selon le bouton radio?
    Par anis_el_madani dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 17/05/2007, 10h00
  5. Affichage d'un sous formulaire selon critère
    Par setegue dans le forum IHM
    Dernier message: 15/02/2007, 18h42
