problem de synchro
    Mars 2007
    Par défaut problem de synchro
    Bonjour tlm,
    Je débute en VB5 et j'ai commencer à faire un programme me permettant de gérer 2 moteurs séparément.
    Bien après l'initialisation du driver Motor ainsi que du controleur USB FTDI chip, j'ai réussi à utiliser quelques DLL FTD2XX.DLL et à faire tourner les moteurs, bien mon problème c'est que quand j'envoie une commande au moteur de type "string", elle ne s'exécute pas tous le temps. Parfois, la commande s'exécute mais avec une instruction de retard ou ce qui m'arrive aussi c'est que les instructions n'ont aucun effet.
    la communication ce fait par un port VCP.
    Voici la DLL qui me permet d'écrire sur le moteur :
    status = FT_Write(lngHandle, strWriteBuffer, lngBytesToWrite, lngBytesWritten)
    Quelqu'un aurai une Idée, comment je peux faire sans avoir un retard au moment de passer ma commande. Merci a tous de votre futur aide.
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    Amuses toi à imaginer que tu es à notre place, donc que tu n'as pas les DLL dont il est question dans ton message, que tu n'as pas le code du programme sous les yeux, penses tu pouvoir répondre à la question que tu poses ?
    Si tu réponds oui, arrêtes la programmation et lances toi dans les arts divinatoires.
    Mars 2007
    Citation Envoyé par OhMonBato
    ok ok, pas besoin de s'exciter, je ne suis pas un pro des forums...
    dsl. voila dans ce dossier il y a les DLL ainsi que le code du fichier *.frm
    Mars 2007
    tu vas certainement me toruver très ch... mais tu l'as pas en zip plutot ton fichier ? J'ai pas de quoi ouvrir les rar et j'ai pas envie d'installer de quoi les ouvrir.
    Mars 2007
    voila en *.zip
    esperons que sa eclaircise un peu, ce que je raconte.
    Membre chevronné Avatar de La Praline
    Mars 2007
    Citation Envoyé par marco80
    Il n'y a pas de mal Marc, il faut excuser OhMonBato... mais comprend-le, on a croisé des cas critique aujourd'hui... Et quand je te dis "critique", je te garantis que je n'exagère pas du tout !!! Je suis même loin du compte qui plus est...
    Merci de ta compréhension, bonne chance et bonne continuation...
    ~~ La Praline ~~
    ... un choco peace man....
    Mars 2007
    Citation Envoyé par La Praline
    ~~ La Praline ~~
    ok ok. no problem. je comrpend que sa doit pas etre toujours facile pour vous qui gérez ce forum. je sais pas vraiment comment fonctionne un forum, mais trankil, je viens juste chercher des infos, débutant que je suis. LA POO est vraiment différente de la programmation HW telle que le VHDL... merci pour votre aide
    Mars 2007
    Merci pour le zip
    As tu essayé de désactiver la lecture de ton buffer dans ta procédure Command1_Click
    Je ne connais pas ton prog dans le détail bien sûr mais l'envoi de la commande par WriteHandle te retourne un Status déjà donc je ne vois pas trop l'utilité de lire le buffer de nouveau juste derrière avc FT_Read surtout que tu ne testes pas si FT_GetQueueStatus te renvoie 0 ou pas. Si il n'y a rien dans le buffer, pas la peine d'aller le lire
    Mais ça na peut être rien à voir avec ton pb...
    Mars 2007
    Merci pour le zip
    ok merci... je vais essayer et je te redonne des news ok...bon week end
    Mars 2007
    Merci pour le zip
    J'ai désactiver la lecture dans le buffer de ma procédure command_click, mais j'ai toujours se retard... si tu pense à autre chose sa serais sympa de me dire, je vais voir de mon coter aussi.
  1. Probleme de Synchro verticale?
    Par alimae dans le forum Moteurs 3D
    Dernier message: 10/12/2007, 15h06
  2. Probleme de Synchro pour Dossiers de partage MSN
    Par maadadi dans le forum Messagerie instantanée
    Dernier message: 23/10/2007, 00h08
  3. [EJB3 Entity] Probleme synchro avec Transient/EJB
    Par drim dans le forum Java EE
    Dernier message: 12/12/2006, 17h21
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 14/06/2006, 17h22
  5. [Kylix] Probleme d'execution de programmes...
    Par yopziggy dans le forum EDI
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/05/2002, 14h50
