conversion de plan 3D
    Décembre 2006
    Par défaut conversion de plan 3D
    J'ai un petit probleme. je suis nul en math mais je doit faire avec .
    Mon autre problème le voilà:
    j'ai un repere de reférence (x0,y0,z0). toutes mes données sont dans ce repere là. c'est mon repere de travail.
    j'ai un autre plan "virtuel" definie par 3 points (X1,Y1,Z1), (X2,Y2,Z2), (X3,Y3,Z3) definie dans le plan de reference.
    ce plan "virtuel" est "un plan (x0,y0)" incliné suivant z0. En fait c'est un plan qui permet de corriger un defaut de planéité de la surface (x0, y0) de travail par rapport à l'axe z.
    on definie un rectangle sur le plan z0=za dans le repere de référence. soit donc deux points (xa,ya,za) et (xb,yb,za).
    comment retrouver la valeur de z corrigée par rapport au plan "virtuel.
    Je pense que ca doit être simple (du moins pour vous) mais j'ai regardé sur la toile et je trouve rien de simple pour moi.
    la fonction serait de ce type:
    dz = f((xi,yi), (X1,Y1,Z1), (X2,Y2,Z2), (X3,Y3,Z3))
    ou :
    'i' varie de 'a' à 'b'
    dz : correction de la coordonnée z du point dans le plan de reference
    (X1,Y1,Z1), (X2,Y2,Z2), (X3,Y3,Z3) coordonnées du plan "virtuel"
    dz etant la correction à apporter à za pour suivre le plan "virtuel". donc corrigé la panéité.
    donc pour redefinie le z pour tous les points de mon rectangle corrigé par rapport au plan "virtuel":
    pour i=a to b
    (zi) = (za+f((xi,yi), (X1,Y1,Z1), (X2,Y2,Z2), (X3,Y3,Z3)))
    merci par avance de votre aide.
    Décembre 2006
    Perso ne veux m'aider sniff.
    je pesne que ma question et pas très clair. voilà pourquoi j'ai illustrer ma question par des schemas en fichier joint.
    J'espere que cela sera plus claire pour vous.
    ma question est :
    comment trouver delta zi en fonction de xi et yi et un plan de mesure defini par A,B et C?
    Merci pour votre aide.
    TiTi.
    Avatar de Zavonen
    Novembre 2006
    Tout d'abord, allez voir la discussion sur les équations de plan dans l'espace.
    Etablissez ensuite l'équation de votre plan A,B,C dans le repère de référence par l'une des multiples méthodes exposées.
    Exprimer votre équation sous la forme:
    z=f(x,y) f fonction du premier degré
    Votre problème, si je l'ai compris, revient à calculer le z1 pour( x1,y1) et le z2 pour (x2,y2).
    Il suffit d'appliquer la formule que vous aurez trouvée.
    Mais attention, le projeté d'un rectangle n'est pas en général un rectangle, il faut donc projeter les 4 sommets, pour obtenir un quadrilatère, qui sera quand même un paraléllogramme (le parallélisme est conservé par projection).
    Donc pour mesurer ce parallélogramme il faudra faire un produit vectoriel avec deux côtés consécutifs, et en prendre la valeur absolue.
    Ce qu'on trouve est plus important que ce qu'on cherche.
    Maths de base pour les nuls (et les autres...)
    Directeur Scientifique
    Avril 2005
    Activité : Directeur Scientifique
    Pour trouver les calculs tout faits:
    http://local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/geometry/planeeq/
    Décembre 2006
    Merci à vous deux je pense que j'ai ma solution.
  1. problème de conversion d'une équation d'un plan
    Par azertyuio dans le forum Mathématiques
    Dernier message: 24/03/2010, 19h03
  2. conversion de paramètres d'un plan
    Par bernard6 dans le forum Mathématiques
    Dernier message: 23/07/2007, 16h03
  3. changer l'image d'arrière plan du bureau
    Par etenclin dans le forum MFC
    Dernier message: 22/08/2002, 16h54
  4. [Conversions] Millisecondes...
    Par agh dans le forum Langage
    Dernier message: 06/08/2002, 12h25
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 05/06/2002, 13h29
