Oracle 9i
Os Win2k
J'ai utilisé le package (en fin de message) afin de réaliser des compressions de blob pour alléger une table. Après plusieurs test je me suis apperçu qu'il semble que cela ne change rien en terme d'espace...
En effet, j'ai modifié le test proposé en rajoutant GetChunksize(en gras dans le code) à chaque Blob traîté et la valeur est toujours la même.
Il y a t'il un intéret à utiliser la compression ?
Merci pour votre aide.
90SQL> set serveroutput on SQL> DECLARE 2 src varchar2(32767); 3 srcRaw raw(32767); 4 zip raw(32767); 5 unzip varchar2(32767); 6 tmp varchar2(250); 7 tmpRaw raw(250); 8 srcBlob BLOB; 9 zipBlob BLOB; 10 unzipBlob BLOB; 11 read_amount binary_integer; 12 BEGIN 13 src := 'Many sources of information contain redundant data or data that adds '|| 14 'little to the stored information. This results in tremendous amounts '|| 15 'of data being transferred between client and server applications or '|| 16 'computers in general. The obvious solution to the problems of data '|| 17 'storage and information transfer is to install additional storage '|| 18 'devices and expand existing communication facilities. To do so, however, '|| 19 'requires an increase in an organization''s operating costs. One method '|| 20 'to alleviate a portion of data storage and information transfer is '|| 21 'through the representation of data by more efficient code. This article '|| 22 'shows how to compress and decompress data, efficiently and conveniently, '|| 23 'from within your ORACLE applications using the GZIP package.'; 24 25 26 DBMS_OUTPUT.put_line('2. BLOB TEST'); 27 DBMS_OUTPUT.put_line('============'); 28 29 -- Prepare temporary Blobs 30 DBMS_LOB.CreateTemporary(srcBlob, TRUE); 31 DBMS_LOB.CreateTemporary(zipBlob, TRUE); 32 DBMS_LOB.CreateTemporary(unzipBlob, TRUE); 33 34 DBMS_OUTPUT.put_line('2.1 SOURCE BLOB:'); 35 srcRaw := UTL_RAW.cast_to_raw(src); -- Don't forget explicit convertion! 36 DBMS_LOB.write(srcBlob, UTL_RAW.length(srcRaw), 1, srcRaw); -- Fill source blob 37 38 -- Print results 39 read_amount := 60; 40 DBMS_LOB.read(srcBlob, read_amount, 1, tmpRaw); 41 DBMS_OUTPUT.put_line(' Cut = '||UTL_RAW.cast_to_varchar2(tmpRaw)||' ...'); 42 DBMS_OUTPUT.put_line(' Length = '||to_char(DBMS_LOB.GetLength(srcBlob))); 43 DBMS_OUTPUT.put_line(' Size = '||to_char(DBMS_LOB.GetChunksize(srcBlob))); 44 45 DBMS_OUTPUT.put_line('2.2 COMPRESSED BLOB:'); 46 GZIP.packBlob(srcBlob, zipBlob); -- Compress srcBlob into zipBlob 47 -- Print results 48 read_amount := 60; 49 DBMS_LOB.read(zipBlob, read_amount, 1, tmpRaw); 50 tmp := ''; 51 for i in 1 .. 15 loop 52 tmp := tmp||'0x'||UTL_RAW.substr(tmpRaw, i, 1)||' '; 53 end loop; 54 DBMS_OUTPUT.put_line(' Cut = '||tmp||' ...'); 55 DBMS_OUTPUT.put_line(' Length = '||to_char(DBMS_LOB.GetLength(zipBlob))); 56 DBMS_OUTPUT.put_line(' Size = '||to_char(DBMS_LOB.GetChunksize(zipBlob))); 57 58 DBMS_OUTPUT.put_line('2.3 DECOMPRESSED BLOB:'); 59 GZIP.unpackBlob(zipBlob, unzipBlob); -- Decompress zipBlob into unzipBlob 60 -- Print results 61 read_amount := 60; 62 DBMS_LOB.read(unzipBlob, read_amount, 1, tmpRaw); 63 DBMS_OUTPUT.put_line(' Cut = '||UTL_RAW.cast_to_varchar2(tmpRaw)||' ...'); 64 DBMS_OUTPUT.put_line(' Length = '||to_char(DBMS_LOB.GetLength(unzipBlob))); 65 DBMS_OUTPUT.put_line(' Size = '||to_char(DBMS_LOB.GetChunksize(unzipBlob))); 66 67 -- Release temporary blobs 68 DBMS_LOB.FreeTemporary(srcBlob); 69 DBMS_LOB.FreeTemporary(zipBlob); 70 DBMS_LOB.FreeTemporary(unzipBlob); 71 END; 72 / 2. BLOB TEST ============ 2.1 SOURCE BLOB: Cut = Many sources of information contain redundant data or data t ... Length = 754 Size = 6084 2.2 COMPRESSED BLOB: Cut = 0x1F 0x8B 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x95 0x92 0xCB 0x8E 0x14 ... Length = 408 Size = 6084 2.3 DECOMPRESSED BLOB: Cut = Many sources of information contain redundant data or data t ... Length = 754 Size = 6084 ProcÚdure PL/SQL terminÚe avec succÞs.Compress / decompress Oracle data package
Name: GZIP - Compress / decompress oracle data package
Oracle version: 8.1.5 and higher
Description: Implements pl/sql pack and unpack methods using JDK java.util.zip package for both RAW and BLOB Oracle types
Methods:
FUNCTION pack(buf IN raw) RETURN raw;
FUNCTION unpack(buf IN raw) RETURN raw;
PROCEDURE packBlob(src IN blob, dst IN OUT blob);
PROCEDURE unpackBlob(src IN blob, dst IN OUT blob);
Installation steps:
1. Create java class to implement gzip methods:
2. Compile java class and check for errors:
78 CREATE OR REPLACE JAVA SOURCE NAMED "GZIPImpl" AS import java.io.*; import java.util.zip.*; import java.sql.*; import oracle.sql.*; public class GZIPImpl { public static byte[] packRaw(byte[] b) { ByteArrayOutputStream outBuffer = new ByteArrayOutputStream(); try { GZIPOutputStream gzip = new GZIPOutputStream(outBuffer); gzip.write(b); gzip.close(); } catch (IOException e) { System.err.println(e); } return outBuffer.toByteArray(); } public static byte[] unpackRaw(byte[] b) { ByteArrayOutputStream outBuffer = new ByteArrayOutputStream(); ByteArrayInputStream inBuffer = new ByteArrayInputStream(b); try { GZIPInputStream gzip = new GZIPInputStream(inBuffer); byte[] tmpBuffer = new byte[256]; int n; while ((n = gzip.read(tmpBuffer)) >= 0) outBuffer.write(tmpBuffer, 0, n); } catch (IOException e) { System.err.println(e); } return outBuffer.toByteArray(); } public static void packBlob(oracle.sql.BLOB srcBlob, oracle.sql.BLOB dstBlob[]) { try { OutputStream outBuffer = dstBlob[0].getBinaryOutputStream(); InputStream inBuffer = srcBlob.getBinaryStream(); GZIPOutputStream gzip = new GZIPOutputStream(outBuffer); byte[] tmpBuffer = new byte[256]; int n; while ((n = inBuffer.read(tmpBuffer)) >= 0) gzip.write(tmpBuffer, 0, n); gzip.close(); } catch (SQLException e) { System.err.println(e); } catch (IOException e) { System.err.println(e); } } public static void unpackBlob(oracle.sql.BLOB srcBlob, oracle.sql.BLOB dstBlob[]) { try { OutputStream outBuffer = dstBlob[0].getBinaryOutputStream(); InputStream inBuffer = srcBlob.getBinaryStream(); GZIPInputStream gzip = new GZIPInputStream(inBuffer); byte[] tmpBuffer = new byte[256]; int n; while ((n = gzip.read(tmpBuffer)) >= 0) outBuffer.write(tmpBuffer, 0, n); outBuffer.close(); } catch (SQLException e) { System.err.println(e); } catch (IOException e) { System.err.println(e); } } }; /
3. Create a wrapper PL/SQL package:
3 alter java source "GZIPImpl" compile / show errors
4. Test GZIP package:
26 CREATE PACKAGE GZIP AS FUNCTION pack(buf IN raw) RETURN raw; FUNCTION unpack(buf IN raw) RETURN raw; PROCEDURE packBlob(src IN blob, dst IN OUT blob); PROCEDURE unpackBlob(src IN blob, dst IN OUT blob); END; / CREATE PACKAGE BODY GZIP AS FUNCTION pack(buf IN raw) RETURN raw AS LANGUAGE JAVA NAME 'GZIPImpl.packRaw(byte[]) return byte[]'; FUNCTION unpack(buf IN raw) RETURN raw AS LANGUAGE JAVA NAME 'GZIPImpl.unpackRaw(byte[]) return byte[]'; PROCEDURE packBlob(src IN blob, dst IN OUT blob) AS LANGUAGE JAVA NAME 'GZIPImpl.packBlob(oracle.sql.BLOB, oracle.sql.BLOB[])'; PROCEDURE unpackBlob(src IN blob, dst IN OUT blob) AS LANGUAGE JAVA NAME 'GZIPImpl.unpackBlob(oracle.sql.BLOB, oracle.sql.BLOB[])'; END; /
Code above should produce next results:
89 DECLARE src varchar2(32767); srcRaw raw(32767); zip raw(32767); unzip varchar2(32767); tmp varchar2(250); tmpRaw raw(250); srcBlob BLOB; zipBlob BLOB; unzipBlob BLOB; read_amount binary_integer; BEGIN src := 'Many sources of information contain redundant data or data that adds '|| 'little to the stored information. This results in tremendous amounts '|| 'of data being transferred between client and server applications or '|| 'computers in general. The obvious solution to the problems of data '|| 'storage and information transfer is to install additional storage '|| 'devices and expand existing communication facilities. To do so, however, '|| 'requires an increase in an organization''s operating costs. One method '|| 'to alleviate a portion of data storage and information transfer is '|| 'through the representation of data by more efficient code. This article '|| 'shows how to compress and decompress data, efficiently and conveniently, '|| 'from within your ORACLE applications using the GZIP package.'; DBMS_OUTPUT.put_line('1. RAW TEST'); DBMS_OUTPUT.put_line('==========='); DBMS_OUTPUT.put_line('1.1 SOURCE TEXT:'); DBMS_OUTPUT.put_line(' Cut = '||substr(src, 1, 60)||' ...'); DBMS_OUTPUT.put_line(' Length = '||length(src)); DBMS_OUTPUT.put_line('1.2 COMPRESSED RAW:'); srcRaw := UTL_RAW.cast_to_raw(src); -- Don't forget explicit convertion! zip := GZIP.pack(srcRaw); tmp := ''; for i in 1 .. 15 loop tmp := tmp||'0x'||UTL_RAW.substr(zip, i, 1)||' '; end loop; DBMS_OUTPUT.put_line(' Cut = '||tmp||' ...'); DBMS_OUTPUT.put_line(' Length = '||UTL_RAW.length(zip)); DBMS_OUTPUT.put_line('1.3 DECOMPRESSED TEXT:'); unzip := UTL_RAW.cast_to_varchar2(GZIP.unpack(zip)); -- Decompress and convert to varchar2 DBMS_OUTPUT.put_line(' Cut = '||substr(unzip, 1, 60)||' ...'); DBMS_OUTPUT.put_line(' Length = '||length(unzip)); DBMS_OUTPUT.put_line('2. BLOB TEST'); DBMS_OUTPUT.put_line('============'); -- Prepare temporary Blobs DBMS_LOB.CreateTemporary(srcBlob, TRUE); DBMS_LOB.CreateTemporary(zipBlob, TRUE); DBMS_LOB.CreateTemporary(unzipBlob, TRUE); DBMS_OUTPUT.put_line('2.1 SOURCE BLOB:'); srcRaw := UTL_RAW.cast_to_raw(src); -- Don't forget explicit convertion! DBMS_LOB.write(srcBlob, UTL_RAW.length(srcRaw), 1, srcRaw); -- Fill source blob -- Print results read_amount := 60; DBMS_LOB.read(srcBlob, read_amount, 1, tmpRaw); DBMS_OUTPUT.put_line(' Cut = '||UTL_RAW.cast_to_varchar2(tmpRaw)||' ...'); DBMS_OUTPUT.put_line(' Length = '||to_char(DBMS_LOB.GetLength(srcBlob))); DBMS_OUTPUT.put_line('2.2 COMPRESSED BLOB:'); GZIP.packBlob(srcBlob, zipBlob); -- Compress srcBlob into zipBlob -- Print results read_amount := 60; DBMS_LOB.read(zipBlob, read_amount, 1, tmpRaw); tmp := ''; for i in 1 .. 15 loop tmp := tmp||'0x'||UTL_RAW.substr(tmpRaw, i, 1)||' '; end loop; DBMS_OUTPUT.put_line(' Cut = '||tmp||' ...'); DBMS_OUTPUT.put_line(' Length = '||to_char(DBMS_LOB.GetLength(zipBlob))); DBMS_OUTPUT.put_line('2.3 DECOMPRESSED BLOB:'); GZIP.unpackBlob(zipBlob, unzipBlob); -- Decompress zipBlob into unzipBlob -- Print results read_amount := 60; DBMS_LOB.read(unzipBlob, read_amount, 1, tmpRaw); DBMS_OUTPUT.put_line(' Cut = '||UTL_RAW.cast_to_varchar2(tmpRaw)||' ...'); DBMS_OUTPUT.put_line(' Length = '||to_char(DBMS_LOB.GetLength(unzipBlob))); -- Release temporary blobs DBMS_LOB.FreeTemporary(srcBlob); DBMS_LOB.FreeTemporary(zipBlob); DBMS_LOB.FreeTemporary(unzipBlob); END; /
1. RAW TEST
1.1 SOURCE TEXT:
Length = 754
1.2 COMPRESSED RAW:
Length = 408
Length = 754
2. BLOB TEST
2.1 SOURCE BLOB:
Length = 754
Length = 408
Length = 754
Examples
1. Compress/decompress on fly stored data using DML (less when 4000 bytes in size):
2. Compress/decompress BLOB stored data (size <= 4Gb):
2 insert into my_table (compressed_text) values (GZIP.pack(UTL_RAW.cast_to_raw('1234567890'))); select UTL_RAW.cast_to_varchar2(GZIP.unpack(compressed_text)) from my_table;
DECLARE
SrcBlobLocator BLOB;
DstBlobLocator BLOB;
BEGIN
select blob_data into SrcBlobLocator from src_table where id=1;
select blob_data into DstBlobLocator from dst_table where id=1;
GZIP.packBlob(SrcBlobLocator, DstBlobLocator);
commit;
END;
