probleme avec une methode static dans le body d'une jsp
Servlets/JSP Java
    Futur Membre du Club
    Février 2006
    Par défaut probleme avec une methode static dans le body d'une jsp
    Excusez moi et salut à tous.
    J'ai des problemes pour affichez du text sur le body d'une page jsp en utlisant un System.out.println().
    l'instruction System.out.println() se trouve dans une methode static d'une classe X. Que j'appelle dans le body de ma page jsp.
    Si quelqu'un peut m'aider.
    Merci d'avance.
    Avatar de ®om
    Janvier 2005
    Citation Envoyé par amadou.deme
    Merci d'avance.
    c'est out.println(...) qu'il faut utiliser dans une jsp, pas System.out...
    Février 2006
    Citation Envoyé par ®om
    Merci.
    Je sais qu'il faut utiliser un out.println(...) dans une page jsp.
    Mon probleme est que j'appelle une methode static d'une classe contenant l'instruction System.out.println(...).
    A la compilation j'ai tout Ok mais à l'execution le probleme est que rien ne s'affiche.
    Mai 2006
    Ton System.out.println va écrire dans la sortie standard de ton application, si c'est une application web ca va écrire dans le log de ton server d'application
    si tu veux écrire du log je te conseille http://logback.qos.ch/ le successeur de log4j
    Février 2006
    Merci alessandre.
    Je vais donner le bout de code de ma classe en premier lieu:
    class Test{
    public static void imprime(){
    System.out.println("affiche moi ce message svp.");
    Maintenant dans la page Jsp:
    j'ecris ce bout de code "Test.imprime();" et je m'attends a ce qui affiche le String passe en argument à la methode println mais lors du chargement de la page rien ne s'affiche:
    Avatar de benwit
    dev
    Septembre 2004
    Activité : dev
    Comme te l'as dit alexandre, ton "affiche moi ce message svp." est écris dans la sortie système par défaut qui est le log de ton serveur d'application qui interprète ta jsp.
    Si tu utilises tomcat, regarde dans le dossier de log, il doit y avoir un fichier texte qui contient ton "affiche moi ce message svp."
    Si tu veux afficher "affiche moi ce message svp." dans la page jsp, essaye :
    class Test
    public static void imprime(Writer out)
    Et dans la page Jsp "Test.imprime(out);"
    Mai 2006
    C'est normal,
    Imprime ne retourne aucune valeur, et comme je l'ai expliqué au dessus tu rediriges l'affichage (System.out.println("affiche moi ce message svp.")) dans la sortie standard, qui est ici le fichier de log de ton server.
    Si tu veux pouvoir afficher le résultat de la valeur dans ta JSP il te faut
    0) créer une class test qui comporte une variable avec des getter / setter sur celle-ci
    1) utiliser le tag jsp:useBean
    2) effectuer une opéation de type getter sur ta propriété jsp:getProperty("variable")
    Février 2006
    Merci à tous je me suis inspire de vos reponses pour resoudre mon probleme.
    Avatar de ®om
    Janvier 2005
    Citation Envoyé par *alexandre*
    D'ailleurs, un truc bien pratique, au lieu de usebean et getproperty, tu peux faire directement dans ta page, sans les balise:
    ${tavariable.unedesesproprietes}
    Mai 2006
    encore faut il utiliser JSP 2.0 non ?
    Avatar de ®om
    Janvier 2005
    Ah ça j'en sais rien, mais peut-être... J'essaye de toujours utiliser les dernières versions de ce qui existe (là ça marche avec la dernière version de tomcat, c'est tout ce que je peux te dire).
  1. probleme avec les methodes dans une class
    Par artemis93 dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 02/05/2011, 12h33
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 22/10/2007, 10h10
  3. Problème avec des caractères spéciaux dans une chaine
    Par thibaut06 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 20/11/2006, 16h46
  4. [c#]probleme avec les menu toolStripItem dans une form mdi??
    Par must19 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 05/11/2006, 23h02
  5. Probleme avec le signe & contenu dans un parametre d'une
    Par Ludo_xml dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 22/08/2005, 15h45
