PLS-00201: identifier 'CPA_MODIF_NOEUD' must be declared
    Mai 2004
    Par défaut PLS-00201: identifier 'PROC1' must be declared
    J'ai un problème de droits pour l'exécution d'une porcédure avec un utilisateur tandisqu'elle fait partie du schéma d'un autre utilisateur.
    J'ai un utilisateur U1 qui a des tables des fonctions et des procédures. Je veux à partir d'un autre utilisateur U2 qui n'a rien et qui doit utiliser les objets du schéma de U1.
    Je donne donc le droit de manipulations des tables et les droits d'exéctuin des procédures et fonctions au user U2.
    Quand j'exécute une procédure sur laquelle j'ai fait au préalable un :
    GRANT EXECUTE ON PROC1 TO U2 ;
    il me sort ca :
    SQL> declare
      2   lib_erreur varchar2(512) ;
      3  begin
      4   PROC1(lib_erreur);
      5  end
      6  ;
      7  /
    PROC1(lib_erreur);
    ERROR at line 4:
    ORA-06550: line 4, column 1:
    PL/SQL: Statement ignored
    Avec le propriétaire de le même bloc d'appel, marche très bien.
    Elise78 ;-)
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    2 solutions :
    - soit tu crées un synonyme
    - soit tu fais :
    SQL> declare
      3  begin
      4   U1.PROC1(lib_erreur);
      5  end
      6  ;
      7  /
    Mai 2004
    Citation Envoyé par plaineR
    2 solutions :
    - soit tu fais :
    SQL> declare
      3  begin
      5  end
      6  ;
      7  /
    La deuxième solution n'est pas envisageable étant donné que le code existant ne précise pas de quel schéma il appartient.
    Pour la première solution je vais tester, mais ca m'étonne de devoir mettre des synonymes sur des procédures !
    Elise78 ;-)
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par Elise78
    Pourquoi ? Ce sont des objets oracle comme les autres.
    Mai 2004
    Et bien oui c'est exactement ce que j'ai appris ;-)
    Ca marche vraiment mieux maintenant. Merci PlaineR
    Elise78
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 12/07/2011, 13h58
  2. PLS-00201: identifier 'SYS.DBMS_LOCK'
    Par Snyper dans le forum Oracle
    Dernier message: 07/12/2010, 11h23
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 02/12/2010, 15h22
  4. Erreur PLS-00201
    Par AkA dans le forum Oracle
    Dernier message: 14/04/2006, 12h04
  5. [Débutant][8i]PLS-00320, PLS-00201
    Par Magnus dans le forum Oracle
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2005, 14h05
