l'objet WScript.Shell et son exécution
    Novembre 2005
    Par défaut l'objet WScript.Shell et son exécution
    Bonjour tlm,
    Me revoilà en train de trimer sur mon appli VB6...
    Je cherche une solution à ce problème:
    Dans l'appli que je reprend, une commande DOS est lancé avec l'objet WScript.Shell. Voici le code:
    Dim oShell As Object
    Dim oShellLink As Object
    Dim sExe As String
    Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
    Set oShellLink = oShell.CreateShortcut(sTempPath & "extractor.lnk")
    oShellLink.targetpath = sPath & "\" & PATH_TO_EXE
    oShellLink.WorkingDirectory = sTempPath
    oShellLink.Save
    Set oShellLink = Nothing
    If Right$(Environ("comspec"), 7) = "cmd.exe" Then
        sExe = Environ("comspec") & " /C " & Chr(34) & sTempPath & "extractor.lnk" & Chr(34)
    Else
        sExe = Environ("comspec") & " /C start /m " & Chr(34) & sTempPath & "extractor.lnk" & Chr(34)
    End If
    oShell.Run sExe, 0, True
    'Wait for 100ms
    subDelay 100
    'If FILE_OUT is not yet created, wait 2s
    If Not funFileExist(sTempPath & FILE_OUT) Then
        subDelay 2000
    End If
    Set oShell = Nothing
    La commande lancée doit créer un fichier texte contenant les valeurs extraites par l'exe.
    Ce qui me chiffone et -je pense- provoque une erreur 70 (pb d'accès au fichier), c'est que l'appli regarde après 100ms si le fichier existe.
    S'il est absent, on attend 2 secondes et on repart.
    Je pense que le fichier est encore ouvert en écriture et
    que c'est pour cela que je reçoit une erreur 70 dans la tronche.
    Toutes les variables et chemins sont valides, j'ai vérifié pas à pas.
    Donc il me semble que le fichier out est créé mais que l'appli lit trop tôt dedans.
    Je me tourne donc vers vous pour savoir s'il est possible de "suivre" l'exécution de ma commande ??
    Merci d'avance.
    Bonne journée
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    bonjour
    Moi, j'ai adopté cette solution pour metriser une commande dos.
    Private Sub Command1_Click()
    Label2 = "": NumFichier = FreeFile
    '1° etape, création du fichier .bat (TextPing entrée par l'utilisateur)
    Open "c:\Pingeur.bat" For Output As NumFichier 'ouverture du fichier en ecriture
     Print #NumFichier, "ping " & CStr(TextPing) & " > c:\Zresult.txt" ' Écrit le texte.
    Close #NumFichier ' Ferme le fichier.
    DoEvents
    'exemple "ping 192.168.0.2 > c:\Zresult.txt"
    Label2 = "lancement du fichier .bat": FenetrE = False
    ShL = Shell("c:\Pingeur.bat", vbMinimizedFocus)
    DoEvents
    '1° boucle d'attente du demarage du fichier .bat
    Do While FenetrE = False
     On Error Resume Next
     AppActivate ShL
     If Err <> 0 Then
      Err.Clear
      Else 'la fenetre DOS du fichier .bat est en cour
      FenetrE = True ': Exit Do
     End If
     DoEvents
    Loop
    '2° boucle d'attente de la fin de l'execution du fichier .bat
    Label2 = "fichier .bat en cour"
    Do While FenetrE = True
     AppActivate ShL
     If Err <> 0 Then 'la fenetre DOS n'existe plus, donc le fichier .bat est fini
      Err.Clear: Exit Do
     End If
     DoEvents
    Loop
    '2° ouverture du fichier contenant l'infos généré par le fichier .bat
    Label2 = "Analyse": Chaine$ = "": NumFichier = FreeFile
    Open "c:\Zresult.txt" For Input As NumFichier
     Do While Not EOF(NumFichier)
      Chaine$ = Chaine$ & Input(1, #NumFichier) 'lit et mémorise le texte.
     Loop
    '3° analyse du fichier contenu dans la variable Chaine$
    If InStr(1, Chaine$, "perte 100%") Then
     Label2 = "Connection non possible" 'perte 100%
     Else
     Label2 = "Connection possible"
    End If
    End Sub
    Je construit un .bat qui contient les commandes voulues, je le lance avec la fonction Shell, une premiere boucle attent que le .bat soit en cour, une autre boucle pour attendre la fin du .bat, puis je recupere le resultat dans le fichier Zresult.txt
    Une solution que je pense appliquable à ton besoin
    saut de ligne
    Novembre 2005
    Ok merci pour ta réponse.
    Cependant je préfère ne pas modifier trop de code, vu que ce déboggage n'est pas prévu dans mes actions en cours (procédure oblige ). De plus, j'ai une légère charge de boulot qui m'attend, genre =>
    J'ai donc fait une fonction qui essaye d'ouvrir un fichier en lecture-écriture, avec un gestionnaire d'erreur qui renvoit 'False' qqsoit l'erreur.
    Ensuite, j'appelle cette fonction dans une boucle tant qu'elle renvoit 'False'. J'ai limité le risque de deadlock en mettant un compteur de boucles.
    Voici la fonction:
    Public Function funFileAccess(sFullFileName As String) As Boolean
        Const BUFFER_LEN As Integer = 32767
        Dim iNum As Integer
        'Vérifie le nom de fichier
        If Len(sFullFileName) = 0 Then
            funFileAccess = False
            Exit Function
        End If
        On Error GoTo funFileAccess_Handler
        'Get a free file number
        iNum = FreeFile
        'Tentative d'ouverture du fichier
        Open sFullFileName For Append Access Read Write Lock Read Write As iNum Len = BUFFER_LEN
        Close #iNum
        'Ouverture réussie, on renvoit True
        funFileAccess = True
        Exit Function
    funFileAccess_Handler:
        'Ouverture échouée, on renvoit False
    End Function
    Ensuite, je l'utilise comme ceci:
    Dim lTries As Long
    lTries = 0
    'Test sur le fichier sFileName au plus 20 fois et attente de 500ms si pas prêt
    Do While Not funFileAccess(sFileName) And lTries < 20
        lTries = lTries + 1
        subDelay 500
    Loop
    Testé et apparemment ça fonctionne correctement.
    Le plus bizarre, c'est que ce problème d'accès ne survient que chez moi, un collègue travaillant sur le même projet n'a pas ce problème.
    Merci encore et bonne journée à toutes et à tous
  1. requête shell qui se bloque en cours de son exécution
    Par supcomingenieur dans le forum Shell et commandes GNU
    Dernier message: 23/04/2013, 13h52
  2. Wscript.Shell ...
    Par christine dans le forum ASP
    Dernier message: 31/03/2006, 22h25
  3. Pb - CreateObjet(WScript.shell)
    Par anathem62 dans le forum ASP
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/06/2004, 11h40
  4. Comment gérer plusieurs icones dans son exécutable ?
    Par declencher dans le forum Langage
    Dernier message: 15/10/2003, 10h49
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 06/07/2002, 12h36
