Résultat d'une rotation rogné
    Septembre 2003
    Par défaut Résultat d'une rotation rogné
    Mon problème :
    J'effectue une rotation sur une image. Celle si se retourne bien mais seulement voila elle garde les dimension de départ. Exemple si j'ai une image de 300 de largeur et de 200 de hauteur, et que j'effectue une rotation de 90°, celle-ci s'effectue bien mais l'image finale garde les dimensions de l'image originale ... au lieu d'avoir 200 de largeur sur 300 de hauteur ...
    Le coté droit de l'image se retrouve donc rogné ...
    Une solution ???
    this.url = url;
    		this.image = new ImageIcon(url).getImage();
    		BufferedImage bufferedImage = new BufferedImage(
                    image.getWidth(null),
                    image.getHeight(null),
                    BufferedImage.TYPE_INT_RGB );
    		Graphics2D g2d = bufferedImage.createGraphics();
    		AffineTransform at = new AffineTransform();
    		at.rotate(Math.toRadians(90),image.getWidth(null)/2,image.getHeight(null)/2);
    		g2d.drawImage(image,at,null);
    		g2d.dispose();
    		this.image_rot = Toolkit.getDefaultToolkit().createImage(bufferedImage.getSource());
    Merci d'avance !
    Avatar de bouye
    Août 2005
    Oui : revoir tes cours de trigonometrie de college/lycee ou chercher sur le net pour savoir comment calculer les dimensions de l'image destination en fonction de l'angle de la rotation, plutot que de faire simplement ca :
    BufferedImage bufferedImage = new BufferedImage(image.getWidth(null), image.getHeight(null), BufferedImage.TYPE_INT_RGB );
    Note : attention le rendu de ton image apres rotation peut varier grandement en fonction de certains indices de rendu (l'interpolation nottament) je te conseille donc de tester plusieurs valeurs pour voir quel effet cela donne. Egalement ton code ne gere pas la transparence et l'image creee sera opaque y compris dans les zones sur lesquelles il n'est sense rien y avoir.
    Septembre 2003
    Oui : revoir tes cours de trigonometrie de college/lycee ???
    C'est franchement chiant de recevoir des réponses comme celle-la ...
    Si les gens vous posent des questions sur Swing c'est qu'ils ne sont pas des dieux en la matière et tout ne leur parait pas forcément évident ... c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas des dieux dans d'autres langages ... donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons ...
    J'aurai préféré ne pas avoir de réponse
    Avatar de bouye
    Août 2005
    Cette question n'a rien a voir avec Swing ou Java2D (et je t'ai donne des indications qui peuvent t'aider pour ce dernier pour obtenir un meilleur resultat) mais le probleme vient bien d'un manque de connaissances basiques en mathematiques (trigonometrie du cercle, sinus et cosinus d'un angle, rotation et projection d'un segment et nombres complexes*), manque que je ne peut pas combler pour toi ; je te conseille egalement de relire les regles d'usage de ce forum.
    *qui ne sont que des applications plus ou moins avancees du meme principe. Il suffit d'utiliser le sinus et le cosinus.
  1. Récupérer résultat d'une rotation
    Par Burckel dans le forum OpenGL
    Dernier message: 14/12/2006, 17h08
  2. Ecrire le résultat d'une commande dans un fichier de l' OS
    Par Labienus dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 26/02/2004, 11h04
  3. Résultat d'une requète SQL
    Par camino dans le forum Bases de données
    Dernier message: 21/02/2004, 15h22
  4. [JSP] Recopier le résultat d'une JSP dans un fichier
    Par xxaragornxx dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 29/09/2003, 15h10
  5. [BDD] Enregistrer le résultat d'une requête
    Par Mowgly dans le forum C++Builder
    Dernier message: 19/06/2002, 15h26
