Les pointeurs en python
    Membre éclairé Avatar de Ekinoks
    Novembre 2003
    Par défaut Les pointeurs en python
    Salut !
    J'aimerais savoir si c'est possible d'avoir un pointeur d'un tableau de float en python ?
    j'aimerais pouvoir transmétre ce pointeur a un programme C pour que celui ci puisent l'utiliser ensuite pour acceder au tableau...
    Une tel chose est tel possible ?
    Merci pour votre aide.
    Membre éclairé Avatar de Bayard
    Juin 2002
    Pas de pointeur en python.
    En revanche, il est possible d'importer un module qui est du C.
    Exemple:
    import ekinoks
    ekinoks.write(0, 552.6) # par exemple, parametre index et valeur d'un float
    ekinoks étant une dll en C qui fait ce que vous voulez...
    Novembre 2003
    ok... mais alors comment faire si la fonction write de ma dll ekinoks est de type :
    void write (float * tableauUneDimention);
    il faut forcement passer par des pointeurs pour pouvoir passer des tableaux...
    Juin 2002
    Là, comme ça, je pense qu'il faut faire une liste en python.
    Ensuite la fonction c doit récupérer cette liste (python) et la ranger dans un tableau (langage C).
    Novembre 2003
    erf :^/ du coup ca obligerai a faire des copies des variables dans la ram ...
    python aurais pu pencer a une fonction pour donner le pointeur just au cas ou... dans des cas comme ca par exemple :'(
    Bon... du coup je sais plus quoi faire
    Merci pour ton aide !
    Membre éprouvé Avatar de anthyme
    Mars 2004
    il faut savoir qu'en python, quasiment toutes les variables qui sont passer en parametre d'une fonction sont passé en REFERENCE et non pas par COPIE donc en fait dans le background de python, il passe surement a chaque fois des pointeurs aux fonction
    si tu crée une fonction qui prend en entrée un liste, modifie la liste et la renvoie, dans ce cas :
    a = [1,2, ... ]
    b = fonction(a)
    b et a seront identiques car la fonction aura modifié a car passé en parametre par réfférence et "b is a" renvoie True
    pour fonctionner par copie il y a 2 façon :
    soit importer la fonction copy du module copy
    from copy import copy
    a = [1,2, ... ]
    b = fonction(copy(a))
    ou encore avec le constructeur du type utilisé :
    a = [1,2, ... ]
    b = fonction(list(a))
    Dans ces 2 cas la b et a sont 2 list difference et "b is a" renvoie False
    Voila j'espere que tu reviendra sur le forum pour voir ça
  1. [LG]Les pointeurs: Forme en "Anneaux"
    Par k o D dans le forum Langage
    Dernier message: 20/10/2004, 07h29
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 13/08/2004, 18h39
  3. [TTreeView] Problème avec les pointeurs d'objet
    Par BlackWood dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 02/07/2004, 14h31
  4. pointeurs, toujours les pointeurs :/
    Par giviz dans le forum C
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/10/2003, 15h02
  5. Pb de débutant sur les pointeurs!!!
    Par benji17c dans le forum C
    Dernier message: 30/09/2003, 17h50
