Problème de calculer avec textbox et produire un single ou double ?
    Janvier 2007
    Par défaut Problème de calculer avec textbox et produire un single ou double ?
    salut à tous.
    j'utilise une feuille avec objet ADO dans laquelle j'ai mis des textbox. j'essaie de calculer un montant avec, mais le résultat ne se fait qu'en integer, bien que j'ai utilisé CStr. Par exemple:
    textBox3.Text = CStr(CSng(textBox1.Text) * CSng(textBox2.Text)
    mais j'obtiens pas de virgule.
    Pouvez vous m'aider. et merci.
    Avatar de sovo
    Développeur Java
    Mars 2004
    Activité : Développeur Java
    Bonsoir et bienvenu dans le forum.
    Et si tu essayais ceci :
    textBox3.Text = CDec(textBox1.Text) * CDec(textBox2.Text)
    Janvier 2007
    Par défaut Partiellement Résolu.
    merci SOVO.
    ça provoque les mêmes erreurs que CDbl ou CSng.
    mais j'ai trouvé que mon problème était que dans ma configuration système, j'avais la virgule "," comme symbôle décximal et je l'ai changé en point ".", et maintenant ça marche.
    mais j'aimerais toujours avoir des chifres décimaux en virgule plutôt qu'en point, ce sera plus lisible.
    Avatar de sovo
    Développeur Java
    Mars 2004
    tu pourais tout simplement utliser la fonction replace
    textBox3.Text = replace(textBox3.Text, ".", ",")
    Avatar de zazaraignée
    Février 2004
    Salut
    Ou encore...
    Dim nbrDecimal As Double
    nbrDecimal = Val(Replace(Text1.Text, ",", "."))
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    Une petite fonction à mettre dans un coin :
    Private Declare Function GetLocaleInfo Lib "kernel32" Alias "GetLocaleInfoA" _
     (ByVal locale As Long,  ByVal LCType As Long, ByVal lpLCData As String, ByVal cchData As Long) As Long
    Private Declare Function GetUserDefaultLCID Lib "kernel32" () As Long
    Private Const LOCALE_STHOUSAND = &HF       'séparateur des milliers
    Private Const LOCALE_SDECIMAL = &HE        'séparateur décimal
    Private Function CVal(nbretxt As String) As Double
    '-- Convertie une chaine en Double, indépendament des paramètres régionaux
    Dim lngResultat As Long
    Dim buffer As String
    Dim SepDec As String, SepMil As String
    Dim loc As Long
        'récupère l'identifiant de l'information locale de type utilisateur
        On Error GoTo CVal_Error
        loc = GetUserDefaultLCID()
        'Récupère le séparateur décimal
        lngResultat = GetLocaleInfo(loc, LOCALE_SDECIMAL, buffer, 0)
        buffer = String(lngResultat, 0)
        GetLocaleInfo loc, LOCALE_SDECIMAL, buffer, lngResultat
        SepDec = Left(buffer, 1)
        'Récupère le séparateur des Milliers
        lngResultat = GetLocaleInfo(loc, LOCALE_STHOUSAND, buffer, 0)
        GetLocaleInfo loc, LOCALE_STHOUSAND, buffer, lngResultat
        SepMil = Left(buffer, 1)
        'Effectue le remplacement
        nbretxt = Replace(nbretxt, SepMil, "")
        nbretxt = Replace(nbretxt, SepDec, ".")
        CVal = Val(nbretxt)
        On Error GoTo 0
        Exit Function
    CVal_Error:
        Err.Clear
        CVal = 0
    End Function
  1. Condition de Calcul avec textbox
    Par jonathanoudelet dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 20/08/2008, 12h23
  2. Problème de calcul avec arrondis
    Par Flaguette dans le forum Access
    Dernier message: 24/05/2008, 00h00
  3. XSL problème de calcul avec décimales
    Par jejelafrite dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 08/07/2007, 22h53
  4. Problème de calcul avec les float
    Par Oberown dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 24/05/2006, 10h28
  5. Problème de calcul avec les heures
    Par smotte76 dans le forum Access
    Réponses: 12
    Dernier message: 28/04/2006, 21h21
