problème de typage
Servlets/JSP Java
    Avril 2006
    Par défaut problème de typage
    j'ai une page web dans laquelle j'ai ce petit morceau de code :
     <%java.util.List data=list.getDataNum(secu);
               for(int i=0; i<data.size();i++){
               java.util.List line = (java.util.List)data.get(i);
               String numero=(String)line.get(0);
               String maladie=(String)line.get(1);%>
    J'ai une page java ListNbr dans laquelle j'ai la méthode getDataNum :
      public List <List <String>> getDataNum(long num) throws ListCamedelException{
            try{
            data=f.requete("SELECT * FROM Nombre WHERE Nombre.numero='"+num+"';");
            return data; ...
    Je n'arrive pas à passer le num en paramètre.
    Ca me met l'erreur :
    getDataNum(java.lang.long) in listes.ListNbr cannot be applied to (java.lang.Object)
    Si j'utilise getDataNum sans le where donc sans paramètre, tout fonctionne.
    Pourriez vous me dire où est l'erreur ?
    Avril 2006
    quelqu'un a une idée ?
    MERCI
    Membre Expert Avatar de maxf1
    Novembre 2006
    Dans ta jsp, secu est de quel type??
    Quand tu dis que ca marche sans le where, tu enleves les arguments à ta methode getDataNum()?
    Novembre 2006
    Pour être très rapide, je pense que si tu mets :
    public List <List <String>> getDataNum(String num) throws ListCamedelException{
            try{
            return data; ...
    Ca marchera!! Si je me trompe alors répond au question d'avant, lol!
    Avril 2006
    je n'ai pas déclaré secu dans ma jsp,
    je le récupère grâce à un bean:define
    dans la base de donnée, c'est un entier long
    oui quand j'enlève le where et les arguments de la fonction cela fonctionne mais ce n'est pas ce que je voudrais
    Novembre 2006
    Ok, alors quand tu definis ton bean essaye ca mais ca m'étonnerait que ca marche :
    <bean:define id="secu" name"............" type="long"/>
    Sinon si ca ne marche pas, fait ca quand tu le defini
    <bean:define id="secu" name"............" type="java.lang.String"/>
    Et fait aussi la modif que je t'ai dit de faire juste en dessous.
    Avril 2006
    merci ca marche en mettant type dans le bean:define
    j'ai encore une petite question, voici mon code :
               <bean:define id="num"  name="nbr" property="num" type="java.lang.String"/>
               Bonjour <%= num %>
                              <%java.util.List data=listMaladie.getDataNum(num);
                                            <tr>
                                            <td></td>
                                            <td></td>
                                              <td><strong><%=(String)maladie%></strong></td>
                                              <td></td>
                                              <td></td>
    Quand je met num prend bien la bonne valeur mais elle n'est pas dans la fonction getDataNum(num). Ca me met une erreur comme si elle était nulle
    Novembre 2006
    Oui la il m'en faut un peu plus.
    Donne moi l'erreur.
    Et met un breakpoint pour debugguer ou si tu n'arrives pas essaye de faire un
    System.out.println("num");
    Au tout debut de ta methode getDataNum.
    Avril 2006
    Voici l'erreur
    org.apache.jasper.JasperException: pb C:/temp/bdd.mdb :[Microsoft][Pilote ODBC Microsoft Access] Trop peu de paramètres. 1 attendu.
    Novembre 2006
    La c'est clairement un probleme soit avec ta requete, soit avec tes resultats.
    Ecrit ceci
               System.out.println("Secu :"+secu);
               System.out.println("Numero :"+numero);
               System.out.println("Maladie :"+maladie);
    Et dit moi ce qui est écrit dans ta console.
    Avril 2006
    toujours le même problème :
    trop peu de paramètre. 1 attendu
    Novembre 2006
    Je sais. As tu lu mon post?
    Je te demandé le log de la console pour savoir ce qu'il y a d'affiché.
    Car je n'ai rien changé au code si ce n'est d'affiché du semblant de log.
    Avatar de OButterlin
    Novembre 2006
    De quel type est numero dans ta base ?
    Parceque si c'est un numérique, il ne faut pas mettre entre ' la valeur, exemple :
    // Si Nombre.numero représente une colonne numérique :
    SELECT * FROM Nombre WHERE Nombre.numero='10' // plantage, ça c'est pour une colonne VARCHAR
    SELECT * FROM Nombre WHERE Nombre.numero=10  // OK, tu trouves
    A+
    Avril 2006
    c'est un numérique
    je dois mettre ca alors ?
    WHERE Numero.numero="+num+"
    Novembre 2006
    Et oui, tout à fait
    A+
    Avril 2006
    merci c'était ca mon problème
    merci à tous
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 11/04/2007, 17h42
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/02/2007, 18h56
  3. [Typage] Problème avec typage de variables
    Par elitemedia dans le forum Langage
    Dernier message: 17/11/2006, 03h18
  4. [Tableaux] Problème de typage sur un float
    Par Lomu dans le forum Langage
    Dernier message: 06/11/2006, 12h47
  5. [SQL2005] problèmes de typage de colonne en XML
    Par titouc330 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 18/10/2006, 13h52
