XSL/XSLT/XPATH XML Discussion :
[XSL~FO][nFop][C#] Problème d'affichage de données
XSL/XSLT/XPATH XML
    Mai 2002
    Par défaut [XSL~FO][nFop][C#] Problème d'affichage de données
    voila j'utilise nFop avec du XML et XSL pour générer des PDF. J'ai plusieurs soucis.
    Mes données sont récupérés d'une base via un DataSet que je transforme en XML. J'ai un XSL qui ressemble à ceci :
       <fo:block  >
            <xsl:for-each select="TrombiUCF/AnciensPresidents">
    			<fo:inline  font-weight="bold" font-size="10pt" font-family="Arial, Helvetica, sans">
    				<xsl:value-of select=".//TxtNom" />  <xsl:value-of select=".//TxtPrenom" />
    				<xsl:value-of select=".//DteDebutMandat" /> - <xsl:value-of select=".//DteFinMandat" />
    			</fo:inline>
    	     </xsl:for-each>
    		</fo:block>
    J'ai un affichage presque comme je le souhaiterais sauf que j'aimerais fixer la largeur du fo:inline. Mais le rajout de la propriété Width ne fonctionne pas.
    et j'aiemrais mettre un espace entre TxtNom et TxtPrenom mais impossible de trouver comment.
    Merci de votre aide.
    Octobre 2005
    pour les espaces, utilise
    et pour avoir une largeur de tes "inline", tu peux le faire avec un tableau à largeur de colonnes fixe et sans bordure....
    Mai 2002
    Oki pour l'espace.
    Mais pour les tableaux je ne veux pas l'utiliser car j'ai besoin d'un affichage dynamique en ligne et en colonne. Bref le inline me convenait en affichage mise à part la fixation de la largeur.
    Mais j'ai laissé tombé je me suis orienté vers iTextSharper.
    Merci quand même
    Je laisse le topic ouvert au cas ou une solution peut etre apporté ca m'intéresse quand même
  1. [MySQL] Problème d'affichage de données
    Par oceane751 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 11/08/2008, 00h06
  2. [MySQL] Problème d'affichage des données!
    Par ghyosmik dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 18/09/2006, 16h43
  3. Problème d'affichage de données avec crystal report
    Par napegadie dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/12/2005, 16h45
  4. problème d'affichage de données
    Par geof_leouf dans le forum Access
    Dernier message: 11/10/2005, 10h23
  5. [JTable] Problème d'affichage des données
    Par ddams dans le forum Composants
    Dernier message: 15/09/2004, 18h07
