probleme dans listbox
    Développeur .NET
    Septembre 2005
    Activité : Développeur .NET
    Par défaut probleme dans listbox
    je veux tout simplement supprimer les doublons dans une listbox
    Membre émérite Avatar de avigeilpro
    Ambulancier
    Janvier 2004
    Activité : Ambulancier
    Secteur : Transports
    Ta listbox est-elle rangée dans l'ordre ?
    Si oui :
    Une boucle ou tu vérifie si Item(i) = Item(I+1).
    Si non :
    Deux solutions :
    -Ta liste doit rester dans l'ordre ou elle est :
    Deux boucles imbriquées
    -Ta liste n'a pas besoin de rester dans l'ordre ou elle est :
    Tu met la propriété Sorted à True et tu reviens à la toute première méthode.
    Sinon voila une solution valable pour tous les cas :
    Dim ListTab() As String
    Dim ListStr As String
    Dim i As Integer
    ListStr=""
    For i=0 To List1.ListCount - 1
    If Instr(ListStr,List1.Item(i))=0 then ListStr=ListStr & List1.Item(i) & ";"
    Next
    ListStr=Left(ListStr,Len(ListStr)-1)
    ListTab = Split(ListStr,";")
    List1.Clear
    For i = 0 To Ubound(ListTab)
    List1.AddItem ListTab(i)
    Next
    Ps : Je ne suis pas sur que la fonction Instr renvoie 0 si elle ne trouve pas la sous-chaine dans la chaine. Je te laisse vérifier car je ne suis pas chez moi et n'ai donc pas MSDN. Si ce n'est pas le cas, il faut remplacer le 0 du If dans la première boucle par la bonne valeur.
    Explications : On enregistre les valeurs de la liste une et une seule fois dans une variable String avec un séparateur (ici le ";" ) puis on resépare les chaine dans un tableau (Split) avant de remettre le tableau cette fois sans doublons dans la liste.
    La connaissance seule ne suffit pas. La vraie compréhension vient de la mise en expérience.
    Règles|FAQ|Tuto
  1. Probleme affichage dans listbox
    Par android59 dans le forum C#
    Dernier message: 21/02/2015, 22h16
  2. probleme clear dans listbox
    Par casefayere dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 29/07/2008, 15h16
  3. petit probleme dans listbox
    Par nabilfaouzi dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 29/02/2008, 08h07
  4. Probleme dans une clause like !
    Par adil dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 15/07/2003, 17h47
  5. Probleme dans ma requete
    Par Kuroro dans le forum Requêtes
    Dernier message: 11/07/2003, 12h14
