Problème d'exécution en pyw [Fait]
    Futur Membre du Club
    Novembre 2006
    Par défaut Problème d'exécution en pyw
    Bonjour a tous,
    Je suis novice en python et je rencontre un problème en éxécutant mon scripts en .pyw
    En effet, lorsque je le test avec F5 avec le code ouvert, il n'y a aucun problème, mais lorsque je change l'extension en .pyw, il ne se lance pas du tout, j'ai juste le sablier qui s'afiche pendant un temps très bref.
    J'ai essayé de le lancé directement en double-clique sur le fichier en .py, une fenêtre type DOS s'ouvre et se referme très rapidement.
    Je vous met le code en fichier joint.
    Fabricant et casseur d'avions
    Avril 2004
    Tu devrais avoir un message d'erreur si tu lances ton fichier via une fenêtre de commande, en tapant:
    python base_numérique.py
    perso, je tombe sur un problème d'encodage non-spécifié en en-tête de ton fichier (ce qui provoque de grosses erreurs sur certains noms de variables...)
    Voir ce lien pour plus d'informations.
    Ensuite, je te conseille fortement de te limiter aux caractères ascii standard pour le nom de tes variables, et donc d'éviter tout ce qui est lettres accentuées et similaire.
    Ma page sur DVP.com
    Novembre 2006
    Merci beaucoup pleqat.
    Je pense en effet que ça vient du nom de mes variables : en faisant python base_numérique.py, il me renvoie :
    a = entrùe error
    SynthaxError, invalid synthax
    Je vais donc commencé par enlever tous mes caractères accentués (mais y a-t-il un moyen de les conserver??).
    Je vous tiens au courant et merci encore.
    Ps : je n'ai pas compris "un problème d'encodage non spécifié en en-tête de ton ficher"
    Novembre 2006
    C parfait! merci
    après avoir supprimé tous les caractères accentués du code, le fichier se lance tout a fait normalement.
    Cepensant, j'aimerai savoir s'il y avait un moyen de pouvoir utiliser tous ses caractères?
    Avril 2004
    Citation Envoyé par GTCeucalyptus
    Peut-être... mais à part être une source d'erreur, je n'en vois pas l'intérêt. Tu ferais beaucoup mieux de prendre la bonne habitude de ne pas les utiliser.
    Je me suis un peu emballé, ça ne s'applique qu'aux chaînes de caractères.
    Ca permet de bien les afficher, en gros. Si tu ne spécifies pas l'encodage, les lettres accentuées ne seront pas affichées correctement (il y aura des caractères bizarres à la place).
    Ma page sur DVP.com
    Novembre 2006
    ok merci,
    c'est vrai que l'intérêt n'est pas très important ici..........
    je vais donc m'atteler à écrire sans accent dans mes codes
    merci du conseil
    a bientôt
    Avril 2005
    Les caractères spéciaux peuvent être conservés à condition de changer le système de codage. Il suffit d'ajouter au début du fichier :
    #!/usr/local/bin/python
    # coding: latin-1
    Décembre 2006
    Par défaut souci similaire
    J'ai le même problème que GTCeucalyptus, c'est a dire que j'ai fait un script tout ce qu'il y a de plus simple en suivant les exos d'un tuto: une table de 7 en indiquant les multiples de 3 par un astérisque.
    Bref j'ai écris tout ça sous IDLE et avec wordpad (je suis sous windows XP).
    Le programme semble fonctionner (pas de souci avec IDLE).
    Il n'y a pas d'accents ou de termes spéciaux dans le script.
    J'ai renommé mon fichier en .py, et en .pyw pour le tester.
    - avec le .pyw quand je clique, rien ne se passe
    - avec le .py la fenêtre de ligne de commande de python s'ouvre et se ferme immédiatement (mais il semblerait que le programme se réalise pendant se court labs de temps).
    J'utilise la dernière version de python, la 2.5 téléchargée sur le site officiel.
    Avez vous des explications???
    Avatar de Guigui_
    Août 2002
    Décembre 2006
    Merci grand chef. L'instruction "raw_input" fonctionne avec le script tapé sous wordpad.
    Par contre ça marche po avec celui tapé sous IDLE (celui que j'avais mis en lien). Je vais essayer de batailler dessus, y a peut etre un probleme avec les indentations...
    Avril 2004
    Citation Envoyé par shenz
    Ce n'est pas le même que celui que tu as tapé sous wordpad?
    Ton code marche très bien sous IDLE, pas besoin du raw_input.
    Quel est le problème exactement? (surtout qu'au départ, tu as bien précisé qu'il n'y avait pas de problème avec IDLE...)
    Ma page sur DVP.com
    Décembre 2006
    Je m'explique un peu mieux. Je débute à peine le python donc j'ai du mal
    Comme ça marchait pas au début j'ai fait 2 programmes (pour la meme chose mais un peu differemment), un avec wordpad et un avec IDLE.
    Quand dans IDLE, je tapais entrer, le programme s'executait. Par contre une fois le fichier enregistré avec l'extension.py: impossible de le lancer avec python en cliquant dessus.
    Pour le fichier tapé sous wordpad, en rajoutant raw_input ça marche maintenant.
    Donc je crois que je vais faire avec wordpad maintenant
    Pour info: le fichier joint de mon post précedent a été fait sous IDLE
    Celui que je viens de mettre est celui tapé sous wordpad avec raw_input rajouté
    Ai-je été clair cette fois ou pas
    Avril 2004
    Euh... tu es au courant qu'il y a un éditeur de scripts dans IDLE? Ca évite de passer par wordpad, et vu qu'il y a la coloration syntaxique, c'est quand même un poil plus adapté...
    En prime, tu peux exécuter tes scripts directement dans l'IDLE...
    En gros, revois un peu un tutoriel sur l'environnement de travail python, j'ai l'impression que tu passes à côté de certaines choses bien pratiques déjà installées avec python...
    En attendant, clic droit sur ton fichier *.py, et "Edit with IDLE".
    Ensuite, dans la fenêtre du script, tu fais "Run" > "Run module", et ça le lance dans l'IDLE.
    Ma page sur DVP.com
    Décembre 2006
    Oui plegat, je sais bien qu'il y a un éditeur de script avec IDLE, j'étais pas passé a coté. C'est d'ailleurs a partir de là que je travaille les exercices de mon tuto.
    Le problème se situe une fois le script enregistré: ça ne s'ouvre pas avec python et en faisant "clic droit", "edit with IDLE", "run module" comme vous l'indiquez, j'ai un message d'erreur de syntaxe. Alors que le meme script sans être enregistré marchait. D'où mon souci!!!
    Voila ce que j'ai en ouvrant le script sous IDLE:
    A partir de ça, ça ne marche pas, pourtant le script en lui même est juste et ne possède pas d'erreur de syntaxe à priori.
    Désolé de faire le boulet comme ça
    Avril 2004
    Ce n'est pas un script que tu as ouvert là (d'ailleurs, ça ressemble très fort à ta première pièce jointe). Ca c'est une sauvegarde de la sortie IDLE, si tu essayes de le lancer comme un script python, c'est normal que ça plante, ça n'en est pas un!
    Essaye plutôt avec un vrai script python (ta seconde pièce jointe par exemple).
    Ma page sur DVP.com
    Décembre 2006
    La voilà l'erreur qu'elle était bête!!!
    En fait quand je lance IDLE je tombe direct sur le "python shell" et non sur le script comme je le croyais.
    Du coup j'enregistrais pas du tout un script.
    Maintenant que j'ai compris mon erreur de débutant ça marche !!!
    Merci de ta patience plegat et de tes conseils
    => FAQ: http://python.developpez.com/faq/?page=IDLE#IDLEStartup
  1. Problème d'exécution avec Dec C++
    Par PNL dans le forum C
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/10/2005, 03h59
  2. Problème pour exécuter une chaîne de caractères
    Par Pongo dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 02/09/2005, 10h34
  3. Problème d'exécution : 'rtl60.bpl introuvable'
    Par zeddy23 dans le forum EDI
    Dernier message: 27/07/2005, 20h44
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 19/04/2005, 08h50
  5. Problème à l'exécution avec wxWindows (compilé avec BCC55)
    Par ShootDX dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 14/11/2003, 18h04
