Sommes, Group by et valeurs nulles
    Membre du Club
    Novembre 2006
    Par défaut Sommes, Group by et valeurs nulles
    J'ai une requête Oracle 10g assez classique avec une sommation et un group by
    select sum(a.lasteffectif) as SUMEFF,
           c.DEPA_CODE,
           d.libelle as PAYS
    from etablissement a,
         commune c,
         pays d
    where a.commune_code = c.codeinsee
      and c.depa_code in ('01','02','03','04')
      and a.nationalite = d.codeiso2
    group by c.depa_code, d.libelle
    order by d.libelle, c.depa_code
    qui me renvoie très classiquement
    39    03 AFRIQUE DU SUD
    2821  01 ALLEMAGNE
    894   02 ALLEMAGNE
    17258 03 ALLEMAGNE
    1068  04 ALLEMAGNE
    101   03 AUTRICHE
    469   04 AUTRICHE
    Pour une utilisation très spécifique dans un moteur de templates HTML, j'ai absolument besoin que des null soient indiqués à la place de la somme là où il n'existe aucun couple (depa_code, pays). Plus précisément qu'il y ait toujours 4 lignes pour chaque pays, correspondant aux 4 départements.
    En résumé, je veux ça :
    null  01 AFRIQUE DU SUD
    null  02 AFRIQUE DU SUD
    null  04 AFRIQUE DU SUD
    2821  01 ALLEMAGNE
    894   02 ALLEMAGNE
    17258 03 ALLEMAGNE
    1068  04 ALLEMAGNE
    null  01 AUTRICHE
    null  02 AUTRICHE
    101   03 AUTRICHE
    469   04 AUTRICHE
    J'ai commencé à regarder du côté des group by cube et autres group by rollup qui font des choses très sympathiques, mais pas ce que je cherche.
    Est-ce que quelqu'un aurait une solution ? Peut-être que du côté des MODEL PARTITION DIMENSION ?
    Merci de votre aide
    Membre Expert Avatar de nuke_y
    Indépendant en analyse de données
    Mai 2004
    Activité : Indépendant en analyse de données
    Peut-être avec une jointure ouverte ou la fonction NVL.
    Membre du Club
    Novembre 2006
    nvl transforme un null en chaîne, mais le null existe.
    Là, il faut créer une ligne avec une partie à null.
    Quant à la jointure ouverte, non, ça ne rajoute rien non plus.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    normalement la jointure externe fonctionne parfaitement. Qu'as-tu essayé pour que ça ne fonctionne pas ?
    Avril 2006
    y'a un truc qui me choque dans ta requête, tu fais un parcours de jointures
    d -> a -> c
    Or, ta table A contient des enregistrements facultatifs (là ou tu veux des null) donc si l'enregistrement n'existe pas, comment veux tu que le système fasse la jointure a -> c et donc determiner le bon DEPA_CODE. Fonctionnellement ce que tu demande n'est pas possible...
    Il me semble qu'une commune doit appartenir à un pays unique non ? donc il doit bien y avoir cette information dans la table C...
    si c'est le cas, il faut alors faire alors une jointure normale entre D et C puis une jointure externe entre C et A.
    Si il n'y a pas de lien entre C et D, alors ça veux dire que tu dois faire un produit cartésien !! (pas de lien, c'est pas de lien... ). Dans ce cas une methode est de passer par une fonction qui elle, te fera un comptage individuellement, mais fonctionnellement, ça parait complètement abhérant...
    Mai 2004
    Quand je parlais de jointure ouverte je voyais effectivement un produit cartésien, qui est pour moi le seul moyen de récupérer ça. J'y arrive mais ensuite c'est pour la somme que ça pose problème (elle est multipliée par toutes les lignes "en trop" du produit cartésien).
    Membre du Club
    Novembre 2006
    Citation Envoyé par remi4444
    Non. On a des établissements qui sont implantés dans des communes et ces établissements (entreprises) ont des nationalités qui n'ont rien à voir avec les communes. Exemple : IBM est une entreprise sur la commune de Puteaux et avec une nationalité US ; et dans la commune de Puteaux, tu as également Siemens qui a une nationalité allemande.
    Je ne rentre pas dans le détail, mais le but fonctionnel de cette requête est d'obtenir des un tableau croisé des sommes d'effectifs des entreprises en fonction de la nationalité (en ligne) sur 4 départements fixes (en colonne). Et avec les outils utilisés destinés à des utilisateurs non informaticiens et qui possèdent donc forcément peu de fonctionnalités, je suis obligé de leur fournir le tableau indiqué dans mon premier post.
    Ce n'est pas une jointure d -> a -> c, mais deux jointures : une a -> c et l'autre a -> d (à moins que je me sois gouré parce que j'ai simplifié la requête présentée ici par rapport à la requêtre originale).
    Avec un traitement dans un langage tel que PHP, je peux récupérer le tableau, regarder la liste des départements différents et recréer les lignes manquantes. Mais le but est de le faire directement en SQL, si c'est possible. Peut-être les fonctions de data warehousing d'Oracle, mais je ne les maîtrise pas bien.
    Membre du Club
    Novembre 2006
    J'ai à peu près tout essayé avec cette syntaxe
    SELECT sum(a.lasteffectif) AS SUMEFF,
           c.DEPA_CODE,
           d.libelle AS PAYS
    FROM etablissement a,
         commune c,
         pays d
    WHERE a.commune_code = c.codeinsee (+)
      AND c.depa_code IN ('01','02','03','04')
      AND a.nationalite = d.codeiso2
    GROUP BY c.depa_code, d.libelle
    ORDER BY d.libelle, c.depa_code
    et avec celle-ci
           c.DEPA_CODE,
           d.libelle AS PAYS
    FROM etablissement a left join commune c on a.commune_code = c.codeinsee,
         pays d
    WHERE c.depa_code IN ('01','02','03','04')
    sur la jointure etablissement-commune, sur la jointure etablissement-pays et sur les deux.
    Cela ne rajoute jamais des lignes avec des sommes nulles.
    J'ai trouvé cet exemple
    SELECT times.time_id, product, quantity FROM inventory
       PARTITION BY  (product)
       RIGHT OUTER JOIN times ON (times.time_id = inventory.time_id)
       WHERE times.time_id BETWEEN TO_DATE('01/04/01', 'DD/MM/YY')
          AND TO_DATE('06/04/01', 'DD/MM/YY')
       ORDER BY  2,1;
    TIME_ID   PRODUCT      QUANTITY
    01-APR-01 bottle             10
    02-APR-01 bottle
    03-APR-01 bottle
    04-APR-01 bottle
    05-APR-01 bottle
    06-APR-01 bottle             10
    06-APR-01 bottle              8
    01-APR-01 can                10
    01-APR-01 can                15
    02-APR-01 can
    03-APR-01 can
    Mais encore une fois, c'est la récupération d'une colonne dont la valeur est nulle et pas le calcul d'une colonne sum.
  1. [Graphique] Groupe hiearchique supprimer valeur nulles
    Par joketor dans le forum QlikView
    Dernier message: 18/06/2014, 17h50
  2. GROUP BY et affichage valeurs null
    Par zxr96 dans le forum SQL
    Dernier message: 18/06/2008, 11h43
  3. [Access] somme de 2 colonnes même qd une valeur nulle ?
    Par kikidrome dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 26/01/2008, 19h18
  4. creer un groupe avec le reste des valeurs nulles
    Par aurelie83 dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 03/01/2008, 14h32
  5. Somme de requete avec valeur NULL
    Par maxeur dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 12/04/2007, 10h19
