probleme exception INVALID_PATH
    Février 2006
    Par défaut probleme exception INVALID_PATH
    J'ai un soucis quand j'utilise le package UTL_FILE dans une procédure PL/SQL:
    File_type_out := UTL_FILE.FOPEN( PC$Dir, PC$File_name, 'W', 32764 ) ;
    Cette instruction lève toujours l'exception INVALID_PATH, alors que j'ai bien vérifié que PC$Dir et PC$File_name sont corrects:
    ORA-20070: E:\ora-results\All_prospects.csv : File location is invalid.
    ORA-06512: at "CACHE56.EXPORT_CACHE_TO_DHBD", line 101
    ORA-06512: at "CACHE56.EXPORT_CACHE_TO_DHBD", line 121
    ORA-06512: at line 1
    J'ai l'impression que cela a à voir avec les droits, mais je ne sais pas comment corriger ce problème.
    Je suis sous windows XP, je lance ma procédure avec un utilisateur du schéma ou avec system/manager, et ça ne marche dans aucun des cas.
    Décembre 2004
    Le package UTL_FILE s'exécute sur le noyau ... et ne reconnait pas le chemin réseau E:\ora-result ...
    * FOPEN - open file (no maximum line size)
      ** This version of FOPEN does not take a parameter for the maximum line
      ** size.  Thus, the default (which is 1023 on most systems) will be used.
      ** To specify a different max line size, use the version of FOPEN found at
      ** the end of this package (located there for compatibility reasons).
      ** IN
      **   location     - directory location of file
      **   filename     - file name (including extention)
      **   open_mode    - open mode ('r', 'w', 'a')
      ** RETURN
      **   file_type handle to open file
      ** EXCEPTIONS
      **   invalid_path        - file location or name was invalid
      **   invalid_mode        - the open_mode string was invalid
      **   invalid_operation   - file could not be opened as requested
      FUNCTION fopen(location  IN VARCHAR2,
                     filename  IN VARCHAR2,
                     open_mode IN VARCHAR2) RETURN file_type;
    Il conviendrait peut être de partager un répertoire de la machine cible sur le réseau et y donnant les bonnes autorisations et de définir le répertoire de la fonction UTL_FILE.fopen du style :
    \\la_machine\le_repertoire_partage
    cdlt
    Février 2006
    Merci pour la réponse, mais en fait, je pense pas que ça marche....
    J'ai le meme probleme si je spécifie un répertoire du disque C: ou est installé oracle...
    j'ai bien vérifié sous windows que tout le monde avait les droits d'écriture.
    D'ailleurs, ça m'arrangerait si le répertoire de destination pouvait etre un répertoire du réseau, mais je suis pas sur que ce soit possible... il me semble l'avoir lu dans un post.
    Décembre 2004
    bin si et heureusement et c'est la base de tout !
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    en 9i il faut créer un directory, le problème a déjà été traité sur ce forum, merci de faire un minimum de recherche
  1. probleme Exception NullpointeurException
    Par narutoe dans le forum Servlets/JSP
    Réponses: 12
    Dernier message: 04/05/2011, 23h26
  2. Probleme exception JCChartLegendManager
    Par L4BiN dans le forum 2D
    Dernier message: 11/06/2010, 16h38
  3. probleme exception sql exception
    Par yassin-59 dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 28/04/2010, 17h42
  4. probleme :exception java.io.FileNotFoundException
    Par nonna dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 12/05/2008, 13h50
  5. probleme exception database?
    Par soror dans le forum Bases de données
    Dernier message: 29/06/2007, 14h23
