Problème avec Line Input
    Futur Membre du Club
    Août 2006
    Par défaut Problème avec Line Input
    j'utilise
    Line Input #i, NomDeVariable
    pour récuperer une ligne d'un fichier texte.
    le seul probleme cest que les caracteres qui etait dans le fichier devienne des petit carrer quand je visionne le contenu de la variable, comme si cetait des caractere impossible a afficher...
    j'ai pourtant declarer ma variable en string..
    solution ?? idée ?
    Aidez moi !
    Avatar de ridan
    Avril 2003
    Salut
    Peux-tu poster le bout de code complet (Ouverture du fichier, lecture et fermeture) pour voir.
    N'hésite pas à faire une recherche sur le forum avec les mots clés "Line" et "Input", tu trouveras beaucoup d'exemples de codes pour la lecture des fichiers.
    Août 2006
    Private Sub wck_DataArrival(Index As Integer, ByVal bytesTotal As Long)
    Dim pass As String * 8
    Dim data As String
    Dim Ordre As String * 1
    wck(Index).GetData data
    Ordre = Left(data, 1) 'récupère dans Ordre le 1er caractère
    data = Right(data, Len(data) - 1) 'retire ce 1er caractère de data
    Select Case Ordre
    Case "U"
    On Error GoTo invalid
    Numfich = FreeFile
    Open App.Path & "\Account\" & data & ".dat" For Input As #Numfich
    Line Input #Numfich, pass
    wck(Index).SendData "passplz"
    Close #Numfich
    Case "P"
    If data = pass Then
    wck(Index).SendData "goodpass"
    Else
    invalid:
    wck(Index).SendData "wrongpass"
    End If
    End Select
    End Sub
    le fichier souvre bien jai verifier, seulement je vient de remarquer que si je declare ma variable pass sans le *8, alors la valeur de pass = "", alors jpense que cest peut etre la structure de mon fichier.dat, lorsque je lai ecrit jai bien cocher loption retour a la ligne.. sinon je sais pas si je dois ajouter un instruction
    do while EOF(1)
    ben sa me chie ma structure select case...
    quand jajoute
    Août 2006
    jai resolu mon probleme cetait tout simple j'etait trop presser j'avais declarer ma variable pass dans levenent arrival... et vu que le client envoyer 2 donner de suite la variable se vidait automatiquement...
    RESOLU !
    mais jaurai quand meme une question quel est le meilleur encodage pour les fichier texte ?
    unicode ansi ou utf-8
  1. [FPDF] Problème avec Line()
    Par NargiT dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 10/06/2008, 16h28
  2. Problème avec des input
    Par LeLapinVengeur dans le forum Struts 1
    Dernier message: 07/12/2006, 14h51
  3. [AJAX] Ajax avec input type file
    Par cywals dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 03/08/2006, 10h29
  4. Petit problème avec Line Input
    Par GrosQuicK dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 14/09/2005, 13h47
  5. Problème de compilation avec Direct Input
    Par di-giac dans le forum DirectX
    Dernier message: 06/05/2005, 19h19
