select max sur champ alphanumérique ?
    Février 2003
    Par défaut select max sur champ alphanumérique ?
    j'ai une colonne XXX Alphanumérique Varchar2, dans la table maTable.
    Je souhaite avoir le max des valeur numériques de cette colonne
    Select max(to_number(XXX)) from maTable
    where ?????
    Que mettre dans la clause where (en évitant les méthodes spécifiques d'Oracle) ??
    merci
    Avril 2006
    Je ne sais pas s'il y a des solutions propres... . En attendant que quelqu'un la donne, tu peux toujours faire une fonction à toi qui gère les exceptions:
    create or replace function my_to_number(aa in varchar2) return number DETERMINISTIC is
     BEGIN
       return (to_number(aa));
      EXCEPTION when others then
       return (null);
     END;
    select max(my_to_number(XXX)) from maTable;
    Notas:
    - L'option DETERMINISTIC sert à indiquer à oracle que pour une meme entrée la fonction ramène toujours le même résultat. C'est pour l'optimisation et pour pouvoir eventuellement utiliser un index basé sur ta fonction.
    - L'exemple que j'ai donné est simple et ne prend pas en compte les format du to_number, selon la nature de tes données, il serait peut etre interressant de le rajouter.
    Février 2003
    malheureusement, je ne suis pas propriétaire du schéma, donc pas de PL/SQL pour moi, uniquement du SQL simple (voire une méthode Oracle, quoique je ne suis pas certain que mon responsable soit d'accord).
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    comment pourrait-on trouver le WHERE à ta place ??? Tu veux filtrer tes lignes selon quel citère ?
    SELECT MAX(col), id FROM tab
    GROUP BY id
    Permet de sélectionner chaque id et la valeur max de col, pas besoin de clause WHERE
  1. [AC-2003] SELECT MAX sur un champ de type chaîne
    Par tarnx dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 16/12/2009, 11h51
  2. incrementation sur champ alphanumérique
    Par pierrot67 dans le forum Débuter
    Dernier message: 21/10/2009, 13h09
  3. Selection conditionnelle sur champ date
    Par Hmiachon dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 29/04/2008, 15h56
  4. [MySQL] SELECT MAX() sur 2 champs
    Par patguits dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 21/09/2007, 14h03
  5. [Oracle] Plusieurs select max() sur plusieurs tables
    Par Xavier2701 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 14/06/2006, 17h36
