Probleme syntaxe requête sql en VB6
    Décembre 2004
    Par défaut Probleme syntaxe requête sql en VB6
    Bonjour à tous et toutes,
    Des années que je ne suis plus venu et me voilà car confronté à un problème de syntaxe.
    Simple, j'ai une table avec 2 champs le 1er est Dates (format général et le second est montant (single)
    Je cherche juste la syntaxe correcte pour faire dans cette table un insert avec date = maintenant et montant égal x
       strSQL = "INSERT INTO t_historique ( Dates, Montant )values ( Now, 18,20 );"
    Merci à vous de m'éclairer sur ce point.
    Septembre 2010
    Visiblement, tu veux ajouter une ligne avec 2 champs (Dates et Montant), mais tu fournis 3 valeurs (now, 18 et 20), donc forcément ça coince. (utilise le . comme séparateur décimal)
    Et es-tu sûr du format de tes données dates ?
    Décembre 2004
    Bonsoir, merci pour ta réponse, en fait ce n'est pas 18 et 20 mais 18,20
    Décembre 2004
    problème de date ?
    dans acces c'est format géneral ??? le format date est :
    16/06/2025 17:26:06 et now est
    16/06/2025 17:27:03
    Donc le format est le même
    jai créé une table juste pour la date est voici mon strsql
    strSQL = "INSERT INTO table1 ( Dates) values (" & Now & ")"
    Rien à faire... erreur 3075 c'est un problèmr de syntaxe ....
    Décembre 2004
    en mode debug , voici ce que cela donne :
        "INSERT INTO table1 ( Dates) values (16/06/2025 17:47:35)"
    Décembre 2004
    bonsoir voici le code en entier pour juste inserer la date
      Set Rst = DB.OpenRecordset(strSQL, dbOpenDynaset)
    Mais erreur de syntaxe ???
    merci de m'aider à comprendre cela
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Salut
      strSQL = "INSERT INTO table1 ( Dates) values (" & Cdate(Now) & ")"
    peut être
    saut de ligne
    Décembre 2004
    Merci à tous ceux qui essayent de m'aider mais le problème persiste.... ???
    Décembre 2004
    Je suis allé voir sur ta page perso mais aucun lien ne fonctionne ?
    merci
    Décembre 2004
    RE BONSOIR,
    Par pur hasard, l'un d'entre vous aurait une table avec juste un champs date et un exemple de code pour inserer une ligne avec juste la date ?
    Afin de m'aider à mieux comprendre svp
    D'avance merci
    Avatar de sevyc64
    Janvier 2007
    Le plus simple et le moins risqué est souvent de fournir la date sous forme d'une chaine de caractère, et au format américain (AAAA-MM-DD).
    Il me semble qu'avec Access, on pouvait aussi fournir la date encadrée de # mais je ne me souviens plus de la syntaxe exacte
    Décembre 2004
    Merci, mais j'ai tout essayé, formater la date, mettre des# devant et derriere en fait le plus incroyable est que pour essayer cette table n'a qu'un champ "Dates" en formate date/heure et format général (qui est identique a (now) mais refusé ???
    merci
    Septembre 2010
    "format général" ce n'est plutôt un forme "TEXTE" (ce qui est différent d'un format DATE) ?
    et now étant une fonction, il faut lui mettre les parenthèses dans la requête SQL => Now()
    Décembre 2004
    Merci, mais j'ai abandonné....
    merci à vous d'avoir essayé de m'aider
    Septembre 2010
    Tu pourrais donner le message d'erreur en entier, en principe ça te dit vers où ça ne passe pas, donc ça pourrait aussi nous aider
    Eventuellement, si tu n'as pas essayé, force la prise en compte du format date
    strSQL = "INSERT INTO table1 ( Dates) values ("# & Now & #")"
    voire pour forcer le format "universel"
    strSQL = "INSERT INTO table1 ( Dates) values ("# & Format(Now,'yyyy-mm-dd hh:mm:ss") & #")"
    Décembre 2004
    bonjour et merci
    mais erreur de syntaxe ...
      dim strsql as string
     strSQL = strSQL = "INSERT INTO T_Dates ( Dates) values ("# & Format(Now,'yyyy-mm-dd hh:mm:ss") & #")"
    esayez et vous verrez ????
    Décembre 2004
    erreur dans le copier / coller mais cela ne change rien ... toujours erreur de syntaxe
    Septembre 2010
    erreur chez moi aussi, j'ai oublié des guillemets
    strSQL = "INSERT INTO table1 ( Dates) values (#" & Now & "#)"
    strSQL = "INSERT INTO table1 ( Dates) values (#" & Format(Now,'yyyy-mm-dd hh:mm:ss") & "#)"
    et précise le message complet, (ça devrait dire erreur de syntaxe près de '......')
    Décembre 2004
    Simplement Erreur d'execution '3219'
    opération non valide
    Décembre 2004
    Par contre :
    ca se met direct en rouge et donne ceci :
    erreur de compilation
    erreur de syntaxe
    c'est vraiment une cochonnerie syntaxique
    et je pense tout essayé et pas moyen de trouver un exemple sur le net Google n'est plus mon ami
