Order by classe en varchar au lieu de date avec un decode [11g]
    Candidat au Club
    Data Analyst
    Décembre 2024
    Activité : Data Analyst
    Par défaut Order by classe en varchar au lieu de date avec un decode
    Est-ce que vous pouvez me donner la raison pour laquelle l'usage de decode qui retourne une date va classer les résultats en varchar au lieu de les classer par date. Je n'observe pas ce comportement avec l'usage d'un case when.
    Voici l'exemple d'une requête que vous pouvez tester :
    --- select où l'order by classe en date
    select "Date"
    --- select où l'order by classe en varchar
    select decode (1 , 0 ,null, "Date") as "Date"
    select case when 1 = 0 then null else "Date" end as "Date"
    from
        (select to_date ('10/05/2024', 'dd/mm/yyyy') as "Date"
        from dual
        union all
        select to_date ('05/06/2024', 'dd/mm/yyyy') as "Date"
        from dual)
    order by "Date"
    Merci d'avance pour vos réponses.
    Responsable Données
    Janvier 2009
    Activité : Responsable Données
    C'est expliqué dans l'aide en ligne:
    If the first result has the data type CHAR or if the first result is null, then Oracle converts the return value to the data type VARCHAR2.
    Dans ton exemple le premier "result" est null, donc le résultat de DECODE sera un varchar2.
    Tatayo.
    Candidat au Club
    Data Analyst
    Décembre 2024
    Ah oui en effet ! Merci.
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    Oui c'est le comportement attendu de DECODE, comme indiqué dans la doc:
    https://docs.oracle.com/en/database/...rf/DECODE.html
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 12/09/2011, 14h22
  2. État : succession de "d" au lieu de dates
    Par Skezi dans le forum IHM
    Dernier message: 02/10/2008, 17h40
  3. Recherche sur date avec une colonne de type varchar
    Par Cladjidane dans le forum Requêtes
    Dernier message: 21/08/2008, 23h35
  4. ORDER BY sur type VARCHAR
    Par ep31 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 05/10/2007, 16h20
  5. Valeur varchar dans un champ date.
    Par D_light dans le forum Oracle
    Dernier message: 31/08/2007, 15h33
