Problème pour rafraichir les composants
    Membre éclairé Avatar de agougeon
    Mai 2005
    Par défaut Problème pour rafraichir les composants
    Je debute en swing et j'essai de realiser une interface qui sert a renommer les fichiers.... en gros j'ai un JFileChooser qui sert pour choisir un repertoire et une JTable avec deux colonne : une avec l'ancien et l'autre avec le nouveau a saisir.
    Au debut de l'applis, j'ai qu'un JMenuBar, mais quand je charge mon repertoire, mon JScrollPane contenant ma JTable ne s'affiche pas.
    En fait je sais pas ou mettre le code, j'ai juste un JScrollPane en attribut prive de ma JFrame et dans l'actionPerformed de mon JMenuItem j'instancie ma JTable avec les bon composant. Je fais pourtant un repaint() de ma JFrame.
    Je me pose souvent ces question.... dois je mettre tous mes composant graphique en attribut privé de ma Frame, quand dois je rafraichir pour impacter les modifications? avec quelles methodes?
    Merci, si vous avez une adresse de site, je suis preneur.
    Avatar de sinok
    Août 2004
    Euh pour l'adresse de site: http://java.sun.com/docs/books/tutor...nts/table.html
    Sinon fais voire le code où tu mets la JTable dans ton JScrollPane (ou celui ou tu mets ton JScrollPane dans ta fenêtre), ce sera plus facile pour te donner un coup de main
    Mai 2005
    ok, c'est du code carrement bourin, mais si tu peux me dire comment organiser le code, si je dois ecrire d'autre classe qui etende certain composant ou autre....
    public class JRenameFile extends JFrame {
    	private String path;
    	private JTable table;
    	private JScrollPane jscroll;
    	public void setPath(String path){
    		this.path = path;
    	public String getPath(){
    		return this.path;
    	public static Object[][] getListOfFileName(String path){
    		File repertoire = new File(path);
    		File[] list = repertoire.listFiles();
    		Object[][] donnees = new Object[list.length][2];
    		for(int i = 0 ; i < list.length ; i++){
    			donnees[i][0] = list[i].getName();
    			donnees[i][1] = "";
    		return donnees;
    	public static String[] getColumnNames(){
    		String[] columnNames = {"Nom du fichier","Renommer en :"};
    		return columnNames;
    	public JRenameFile(){
    		jscroll = new JScrollPane();
    		table = new JTable();
    		jscroll.setViewportView(table);
    		setTitle("Renommer simplement vos fichiers");
    		setSize(800,600);
    		GridBagLayout grid = new GridBagLayout();
    		getContentPane().setLayout(grid);
    		JMenuBar menu = new JMenuBar();
    		JMenu file = new JMenu("File");
    		JMenuItem load = new JMenuItem("load");
    		load.addActionListener(new ActionListener(){
    			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
    				JFileChooser fc = new JFileChooser();
    				fc.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORIES_ONLY);
    				int returnVal = fc.showOpenDialog(JRenameFile.this);
    		        if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
    		            setPath(fc.getSelectedFile().getPath());
    		            table = new JTable(getListOfFileName(getPath()),getColumnNames());
    		            GridBagConstraints c1 = new GridBagConstraints();
    		            c1.gridx = 0;
    		            c1.gridy = 0;
    		            c1.anchor = GridBagConstraints.EAST;
    		            getContentPane().add(jscroll,c1);
    		            getContentPane().repaint();
    		file.add(load);
    		menu.add(file);
    		setJMenuBar(menu);
    	public static void main(String[] args){
    		JRenameFile frame = new JRenameFile();
    		frame.setVisible(true);
    Merci beauccoup
    Avatar de sinok
    Août 2004
    fais un appel à revalidate() avant le repaint()
    Mai 2005
    Merci, mais ça marche toujours pas... j'ai testé avec ça :
    		this.path = path;
    		return this.path;
    			donnees[i][1] = "";
    		return donnees;
    		return columnNames;
    		setSize(800,600);
            c1.gridx = 0;
            c1.gridy = 0;
    		            table = new JTable(getListOfFileName(fc.getSelectedFile().getPath()),getColumnNames());
    		            jscroll.add(table);
    		            table.revalidate();
    		            table.repaint();
    		            jscroll.revalidate();
    		            jscroll.repaint();
    		file.add(load);
    		menu.add(file);
    		setJMenuBar(menu);
    Je pense plus avoir un problème d'organisation du code...
    Avatar de bbclone
    Mai 2006
    y'a bcp de probleme.
    je vais pas commencer a expliquer swing mais je vais juste te dire comment changer un peu pour que ca marche
    tu dois pas recrer chaque fois ta table et la rajouter au scrollpane. une fois suffit.
    si tu fais un truc comme ca devrait marcher?
            setSize(800,600);
            c1.gridx = 0;
            c1.gridy = 0;
            getContentPane().add(jscroll, c1);
                        table.setModel(new DefaultTableModel(getListOfFileName(getPath()),getColumnNames());
            file.add(load);
            menu.add(file);
            setJMenuBar(menu);
    a la place de recrer la table chaque fois, change juste le model ;-)
    en plus c'est tres rare ou tu a besoin d'appeler toi meme les methode (re)validate(), (re)paint(), doLayout()...
    ensuite, ta GridBagConstraint comme tu l'a mis elle sert a rien.
    tu aurais le meme resulltat si tu fais juste un
    getContentPane().add(jscroll);
    Mai 2005
    Bon j'ai corrigé et maintenant ça marche....
    Merci, je regarde ton code...
    Voici le mien :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    import java.awt.GridBagConstraints;
    import java.awt.GridBagLayout;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import java.io.File;
    import java.util.Enumeration;
    import java.util.Vector;
    import javax.swing.JButton;
    import javax.swing.JFileChooser;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JMenu;
    import javax.swing.JMenuBar;
    import javax.swing.JMenuItem;
    import javax.swing.JScrollPane;
    import javax.swing.JTable;
    import javax.swing.KeyStroke;
    import javax.swing.ListSelectionModel;
    import javax.swing.event.TableColumnModelListener;
    import javax.swing.table.DefaultTableModel;
    import javax.swing.table.JTableHeader;
    import javax.swing.table.TableColumn;
    import javax.swing.table.TableColumnModel;
    import javax.swing.tree.DefaultTreeModel;
    	private DefaultTableModel model;
    	private Vector<Vector> data;
    	private JButton button;
    		this.path = path;
    		return this.path;
    	public void setListOfFileName(String path){
    		//table.removeAll();
    		data.removeAllElements();
    		System.out.println(data.size());
    		String[][] donnees = new String[list.length][2];
    			Vector<String> d = new Vector<String>();
    			if(list[i].isFile()){
    				d.add(list[i].getName());
    				d.add("");
    				data.add(d);
    		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		data = new Vector<Vector>();
    		button = new JButton("Vider");
        	model = new DefaultTableModel();
    		model.addColumn("Nom du fichier");
    		model.addColumn("Renommer en :");
    		table = new JTable(model);
            c1.gridx = 0;
            c1.gridy = 0;
            c1.anchor = GridBagConstraints.WEST;
            GridBagConstraints c2 = new GridBagConstraints();
            c2.gridx = 0;
            c2.gridy = 1;
            c2.anchor = GridBagConstraints.WEST;
            getContentPane().add(button,c2);
    		        	setListOfFileName(fc.getSelectedFile().getPath());
    		        	removeAll();
    		        	for(int i = 0 ; i < data.size() ; i++){
    		        		model.addRow(data.get(i));
    		        	model.fireTableDataChanged();
    		button.addActionListener(new ActionListener(){
    				removeAll();
    		file.add(load);
    		menu.add(file);
    		setJMenuBar(menu);
    	public void removeAll(){
    		System.out.println("Row : " + model.getRowCount());
    		int row = model.getRowCount();
    		for(int i = 0 ; i < row ; i++){
    			model.removeRow(0);
    		System.out.println("After : " + model.getRowCount());
    		frame.pack();
    Avatar de bbclone
    Mai 2006
    t'es sur le bon chemin
    utiliser des model c'est mieux
  1. [2.x] Problème pour rafraichir les données en base
    Par timal78 dans le forum Symfony
    Dernier message: 18/02/2014, 23h04
  2. Problème pour installer les composants Indy
    Par ChPr dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 22/10/2008, 23h38
  3. Problème pour lire les donnée d'une table externe
    Par mardoch dans le forum SQL*Loader
    Dernier message: 17/07/2008, 16h41
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 17/05/2004, 11h29
