pty.openpty() / subprocess.Popen() / Problème read/write [Python 3.X]
    Mars 2005
    Par défaut pty.openpty() / subprocess.Popen() / Problème read/write
    La commande :
    python3 /opt/app-root/lib/python3.9/site-packages/ATL/TestRunner.py --config=E2E/Global/AUTOTEST1.tsdef
    Affiche :
    Connect BRTE500 on connector J21
    yes ?
    (je dois répondre par "yes" pour continuer)
    J'ai réalisé un script pour lancer plusieurs commandes comme celle-ci à la suite.
    Mon soucis du moment est que je dois répondre "yes" chaque fois que la réponse est "yes ?".
    Je me permets de vous présenter mon premier jet mais ce script semble avoir un problème car je ne lis jamais le premier "yes ?"
    Il affiche :
    Affiche et reste bloqué sur :
    import pty
    import os
    import subprocess
    def run_atl_test_runner():
        command = [
            "python3",
            "/opt/app-root/lib/python3.9/site-packages/ATL/TestRunner.py",
            "--config=E2E/Global/AUTOTEST1.tsdef"
        try:
            master, slave = pty.openpty()  # Création du pseudo-terminal
            process = subprocess.Popen(
                command,
                stdin=slave,
                stdout=slave,
                stderr=subprocess.PIPE,
                text=True,
            os.close(slave)
            while True:
                output = os.read(master, 2048).decode()  # Lire la sortie
                print(output, end="")  # Afficher la sortie
                if "yes ?" in output:
                    os.write(master, "yes\n")  # Envoyer "yes" en réponse
        except Exception as e:
            print(f"An error occurred: {e}")
    if __name__ == "__main__":
    En vous remerciant d'avoir lu jusque là.
    Michel
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Michelk12 Voir le message
    Utiliser subprocess et des ptys n'est pas un activité de débutant.
    Si on débute dans l'utilisation de ces fonctionnalités, on cherche (sur Internet) à comprendre comment fonctionne un exemple qui marche puis on cherche à l'adapter.
    Et si on se retrouve à demander de l'aide, on poste un exemple de code qui pourra être reproduit facilement.
    Après on peut lire votre prose et se poser des tas de questions notamment sur l'intérêt de la ligne 22 (entre autre).
    - W
    Architectures post-modernes.
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Je ne connais pas le module pty (je suis en train de regarder la doc) mais déjà il y a divers trucs qui me gênent
    1. si ton process prend son stdin dans slave, pourquoi tu écris "yes" dans master ?
    2. si tu lis le message depuis master pourquoi le process écrit ses sorties dans slave ?
    3. pourquoi tu renvoies les erreurs dans un pipe et où va ce pipe ?
    Bon peut-être que la doc me dira mieux ce que représentent "master" et "slave" et que certaines questions tomberont d'elle-même. Quoi qu'il en soit, vis à vis de Python pur, checker les erreurs c'est vraiment checker les erreurs. On ne benne pas son code dans "Exception" en se disant "comme ça je suis tranquille" parce que justement ça masque toutes les erreurs (y compris les erreurs de logique) et tu ne vois pas ce qui ne va pas. De plus on ne met dans le try que la commande (ou au pire les 2/3 commandes) qui peuvent provoquer l'erreur et non pas le tout car justement quand on a une erreur on ne sait pas/plus de quelle instruction elle provient. Et enfin os.write() veut du bytes et pas du str.
    Je viens de tenter un code ressemblant au tien mais un peu plus simple à base de "rm -i fichier" et mon test a fonctionné (il a bien lu le "yes"). Accessoirement le message interrogatif du "rm" passe par stderr et non stdout.
    import pty
    import os
    import subprocess
    	command = (
    		"rm",
    		"-i",
    		"passwd",
    	(master, slave) = pty.openpty()  # Création du pseudo-terminal
    		command,
    		stdin=master,
    		#stdout=master,
    		stderr=master,
    		text=True,
    	output = os.read(master, 2048).decode("utf-8")
    	print("[%s]" % output)  # Afficher la sortie
    	if "protégé" in output:
    		os.write(master, "yes".encode("utf-8"))
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Hello,
    pexpect est spécifiquement conçu pour gérer des dialogues interactifs où un processus attend une entrée utilisateur en fonction de la sortie affichée.
    Pourquoi s'embêter avec subprocess qui oblige à,
    • lire manuellement les données de sortie.
    • parcourir ou rechercher les correspondances.
    • implémenter ses propres temporisations.
    Le seul inconvénient de ce module c'est sur Windows, il faut utiliser pexpect.popen_spawn.PopenSpawn qui s'appuie sur subprocess.Popen et donc qui le rend moins natif.
    Mais au moins on réinvente pas la roue, surtout si ces mécanismes (comme la synchronisation entre lecture et écriture) ne sont pas maîtrisés.
    Juin 2008
    Citation Envoyé par fred1599 Voir le message
    La question était: pourquoi que je ne récupère pas "Yes?" avec une lecture bourrin...
    On peut changer de canasson: pexpect utilise des pty et autres sous process en le masquant sous sa couche d'abstraction. Mais il faudra quand même lire la documentation et apprendre à l'utiliser pour en tirer profit...
    Du coup on revient au problème de départ: comment utiliser un module qu'on connaît peu.
    Citation Envoyé par Sve@r Voir le message
    On essaie de reproduire le problème avec le code fournit...
    Si on part avec une autre commande externe... quel est l'intérêt de tout réécrire pour constater qu'on ne reproduit rien?
    Puis quel est l'intérêt de dire:
    alors que le PO précise qu'il s'agit de son premier jet et qu'il n'a pas écrit:
    try:
    except:
        pass
    mais
    try:
       print (e)
    Dans un premier jet, voir ce qui en sort avant de décider de quoi gérer est raisonnable.
    Pourquoi monter sur ses grands chevaux, pour quelque chose sans rapport avec la question posée?
    - W
    Septembre 2010
    moi, je me demande si on ne peut pas forcer la connexion par un paramètre sur le lancement de testrunner.py (comme on (je) n'ai aucune idée de ce que ce script contient, je ne saurais dire si c'est possible ou pas)
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Oui enfin quand on a un minimum d'intuition, on en déduit qu'elle se prolonge implicitement par : et comment puis-je faire pour récupérer "yes?" ou toute autre question posée par la commande...
    Avec un code qui fait appel à un programme "TestRunner" qu'on n'a pas ? Oui pourquoi pas...
    Tu veux reproduire le problème ? Si ça te fait plaisir... Moi je préfère montrer qu'on peut produire une solution au problème (à savoir lire la question posée par une commande, l'analyser un minimum, et lui envoyer la réponse qu'elle attend).
    Voir ce qui en sort oui, Donc regarder les exceptions levées avant de vouloir les traiter. A la limite mettre print(e, type(e)) à la limite...
    C'est l'hôpital qui se fout de la charité !!!
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Hello,
    @wiztricks,
    Euh je l'ai expliqué, c'est pourquoi je propose pexpect qui évite de réinventer la roue.
    Mieux vaut lire une documentation que 4, c'est déjà un gain de temps énorme, y compris dans le code à développer.
    Lire la doc de subprocess ne suffit pas justement, alors que pexpect oui.
    Mars 2005
    Désolé, j'ai travaillé sur autres tâches prioritaires.
    J'ai écris ce magnifique script dans un fichier nommé "mon_script_interactif.py"
    import time
    print("Pour test script interactif", flush=True)
    time.sleep(1)
    for i in range(4):
        print("Continuons-nous ?")
        response = input("oui ? ")
        if response.lower() == "oui":
            print(f"Continuons ({i}) ...", flush=True)
            time.sleep(1)
        else:
            print("Réponse invalide", flush=True)
            break
    Manuellement, exécutant python3 mon_script_interactif.py :
    Continuons-nous ?
    oui ? oui
    Continuons (0) ...
    Continuons-nous ?
    oui ? oui
    Continuons (1) ...
    Continuons-nous ?
    oui ? oui
    Continuons (2) ...
    Continuons-nous ?
    oui ? oui
    Continuons (3) ...
    Avec le peu que j'ai lu sur pexpect, petit test :
    import pexpect
    import sys
    x = pexpect.spawn("python3 mon_script_interactif.py",  encoding='utf-8')
    x.logfile = sys.stdout
    x.expect("oui ?")
    x.sendline("oui")
    x.expect("oui ?")
    x.sendline("oui")
    C'est bizarre :
    Continuons-nous ?
    oui ? oui
    oui
    Continuons (0) ...
    oui
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    À tester,
    import pexpect
        command = (
            "python3 /opt/app-root/lib/python3.9/site-packages/ATL/TestRunner.py "
        try:
            process = pexpect.spawn(command, encoding="utf-8", timeout=None)
            while True:
                line = process.readline()
                if not line:
                    break
                print(line, end="")
                if "yes ?" in line:
                    print("Sending 'yes' as response...")
                    process.sendline("yes")
        except pexpect.EOF:
            print("Process finished.")
            print(f"An unexpected error occurred: {e}")
    Mars 2005
    Merci Fred,
    J'ai ajouté "logfile=sys.stdout" à la fonction spawn().
    Et avec ce code, cela n'affiche que :
    yes ? Connect BRTE500 on connector J21
    Idem avec mon petit script de test :
    Continuons-nous ?
    Continuons-nous ?
    oui ?
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Je ne connais pas expect non plus, faudrait analyser avec un debugger et faire des tests,
    Dernier essai,
    import pexpect
    import sys
        command = "python3 /opt/app-root/lib/python3.9/site-packages/ATL/TestRunner.py --config=E2E/Global/AUTOTEST1.tsdef"
        process = pexpect.spawn(command, encoding='utf-8', logfile=sys.stdout)
        try:
            process.expect("yes ?")
            print("Prompt detected. Sending 'yes'...")
            process.expect(pexpect.EOF)
            print("Process completed.")
        except pexpect.exceptions.EOF:
            print("The process finished unexpectedly.")
        except pexpect.exceptions.TIMEOUT:
            print("Timeout occurred while waiting for output.")
    Mars 2005
    Avec mon script de test ce code :
    import sys
    import pexpect
        command = "python3 mon_script_interactif.py"
        try:
            process = pexpect.spawn(command, encoding="utf-8", timeout=None, logfile=sys.stdout)
            while True:
                process.expect("oui ?")
                process.sendline("oui")
        except pexpect.EOF:
    Donne :
    Continuons-nous ?
    oui ? oui
    oui
    Continuons (0) ...
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    Continuons-nous ?
    oui ? Continuons (1) ...
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    Continuons-nous ?
    oui ? Continuons (2) ...
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    oui
    Continuons-nous ?
    oui ? Continuons (3) ...
    oui
    oui
    etc.
    Alors comment réaliser le sendline uniquement si expected ?
    Mars 2005
    Avec mon petit script pour test, ce code fonctionne enfin :
    import sys
    import pexpect
        # command = "python3 /opt/app-root/lib/python3.9/site-packages/spherea/utest/ATL/ATLTestRunner.py --config=E2E/Global/AUTOTEST-IBOX_3.tsdef"
        try:
            process.setecho(False)  # Empêche l'écho des lignes envoyées
            while True:
                match_index = process.expect(["oui ?", "Continuons-nous ?", pexpect.EOF, pexpect.TIMEOUT])
                if match_index == 0:  # Motif "yes ?"
                    process.expect(["Continuons-nous ?", pexpect.EOF, pexpect.TIMEOUT])  # Attendre la suite
                elif match_index == 1:  # Nouveau cycle de question
                    print("Motif 'Continuons-nous ?' détecté. Attente de l'invite suivante.")
                elif match_index == 2:  # Fin du processus
                    print("Processus terminé.")
                    break
                elif match_index == 3:  # Timeout
                    print("Timeout atteint. Vérifiez le processus.")
                    break
        except pexpect.EOF:
            print("Fin de la sortie du processus.")
            print(f"Une erreur inattendue est survenue : {e}")
    Affiche :
    Continuons-nous ?
    oui ? oui
    Continuons (0) ...
    Continuons-nous ?
    oui ? oui
    Continuons (1) ...
    Continuons-nous ?
    oui ? oui
    Continuons (2) ...
    Continuons-nous ?
    oui ? oui
    Continuons (3) ...
    Processus terminé.
    Je vais voir pour l'adapter à mon cas réel...
    Juin 2008
    Si vous changez de techno, vous êtes supposé avoir pris le temps d'ouvrir un tuto pour apprendre à l'utiliser avant de demander de l'aide... .et ouvrir une nouvelle discussion puisque ce n'est plus le même sujet.
    Pour ce qui est du code initial, en corrigeant les 2 boulettes signalées, ça donne:
    import pty
    import os
    import subprocess
    command = [
        "python3",
        "zzz.py",
    try:
            command,
            stdin=slave,
            stdout=slave,
            stderr=slave,
            shell=True,
        #os.close(slave)
        while True:
            if "yes?" in output:
            else:
                break
    avec zzz.py:
    while True:
        a = input('yes?')
        if a.lower() != 'yes':
            break
    C'est fait: juste pour montrer que reproduire le problème et/ou comprendre les soucis du code proposé par le PO plutôt que de tout jeter et en pondre un autre vite fait alors qu'il y a déjà plein de tuto sur Internet: les pty sont une techno qui existait déja en 82!
    On arrive à un code "fonctionnel" ezn s'appliquant à coller a ce qui a été fait.
    Mais comme prévu le PO n'en a rien à foutre d'apprendre, il veut juste un truc qui marche sans trop avoir à se prendre la tête (raison pour laquelle je ne me fatigue plus trop à coder ici: faire du prêt à emporter pour ceux qui ne veulent pas faire chauffer leurs neurones? chatGPT est bien meilleur que moi!)
    - W
    Mars 2005
    Me revoilà avec une version qui fonctionne, je comprends mieux du coup le fonctionnement du module pexpect.
    J'ai même bouclé pour automatiser TEST1, 2, 3, etc. et aucun soucis.
    Je tiens enfin à tous vous remercier, très sincèrement. En général, je code seul et cela me fait plaisir d'avoir obtenu de l'aide.
        try:
            while True:
                match_index = process.expect(["yes ?", "Running...", pexpect.EOF, pexpect.TIMEOUT])
                    process.expect(["Running...", pexpect.EOF, pexpect.TIMEOUT])  # Attendre la suite
                    print("Motif 'Running...' détecté. Attente de l'invite suivante.")
                    break
                    break
        except pexpect.EOF:
    Septembre 2010
    Avec tout ça, on ne saura pas si testrunner.py dispose d'un paramètre qui force la connexion et ainsi on pourrait éventuellement se passer de ce code.
  1. Read - write
    Par Ladgalen dans le forum Débuter
    Dernier message: 12/05/2008, 17h36
  2. [MASM32][Débutant] Read / Write Console
    Par Jean Michou dans le forum x86 32-bits / 64-bits
    Dernier message: 16/04/2008, 23h24
  3. probleme read write serveur/client
    Par romainromain dans le forum Réseau
    Dernier message: 22/11/2006, 16h23
  4. propriété read write
    Par new_wave dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 08/09/2006, 11h24
  5. Problème de read/write
    Par mylooz dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 25/03/2005, 19h15
