Je cherche a utiliser la bibliothèque pip locallm
Et même si cela fonctionne les messages semblent inexploitables
Voici un exemple utilisant pip locallm
Préambule , créer un environnement virtuelle
Python -m venu monlocallm
Puis installation de pip install locallm dans l environnement virtuelle
J import le ou les modèles dans le sous répertoire modele de cet environnement
Et je test le code exemple
Et la j'ai droit a une flopée d informations de fonctionnement du modèle et aussi a la réponses perdu au travers aussi d informations aberrantes.
21 # Déclaration d'une instance de LocalLm lm = LocalLm( LmParams( models_dir=r"C:\Env_py\ialocal_lm\models", is_verbose=False, ) ) # Chargement du modèle en mémoire lm.load_model("mistral-7b-instruct-v0.1.Q4_K_M.gguf", 8192) template = "<s>[INST] {prompt} [/INST]" lm.infer( "list the planets in the solar system", InferenceParams( template=template, temperature=0.2, stream=True, max_tokens=512, ), )
Du fait du paramètre stream=True, le texte s'affichera dans le terminal au fur et à mesure de son émission par le modèle. Le prompt template utilisé dépend du modèle : ici le format Mistral convient très bien.
voici ce que j'ai obtenu
Franchement etrange
75 Running inference with prompt: <s>[INST] list the planets in the solar system [/INST] Inference parameters: {'stream': True, 'max_tokens': 512, 'temperature': 0.2} T Sure SureT , ,T here hereT is isT a aT list listT of ofT the theT planets planetsT in inT our ourT solar solarT system systemT : :T T 1 1T . .T Mer MerT cury curyT T 2 2T . .T Ven VenT us usT T 3 3T . .T Earth EarthT T 4 4T . .T Mars MarsT T 5 5T . .T J JT upiter upiterT T 6 6T . .T Sat SatT urn urnT T 7 7T . .T U UT ran ranT us usT T 8 8T . .T Ne NeT pt ptT une une
Du fait du paramètre stream=True, le texte s'affichera dans le terminal au fur et à mesure de son émission par le modèle. Le prompt template utilisé dépend du modèle : ici le format Mistral convient très bien.... Gag avec stream = False aussi...
is_verbose bool: booléen permet de jouer sur cette information et il est a false...
Mon but est de récupérer les données produites par le modèle, mais je ne vois pas comment ?
PS pas de tag visible avec une tablette..... Donc le code est au milieu de message désolée
