Différence de temps d'execution
    Juin 2022
    Par défaut Différence de temps d'execution
    Bonjour ou bonsoir,
    Premièrement je ne savais pas où poster la question donc si un autre endroit serait plus adapter faites-le moi savoir.
    Ensuite la "Big O notation" est un domaine qui m'est assez étranger dans lequel je ne connais que très peu de base. Je me demandais donc entre une fonction "ma_liste.sorted()" (qui vérifierait par exemple que ma liste de chiffres est bien triée) et une recherche d'index dans une table de hachage (avec par exemple "if element in dict") lequel pourrait s'avérer le plus rapide.
    De ce que j'ai constaté, si on prend la taille t du dictionnaire et le nombre n formé par la liste de chiffres, je trouve qqch comme t = n1/2 (même si y a 0 calculs derière c'est juste du à peu près)
    J'ai observé avec des tests que à petite échelle ".sorted()" est plus lent mais je me dis que, à terme, ça pourrait s'inverser (?)
    Bref, désolé pour l'explication un peu longue et merci d'avance pour vos réponses...
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Citation Envoyé par Zarkoro
    Non ça retourne une liste triée, du coup votre comparaison n'est plus cohérente...
    EDIT : Pour la comparaison des complexités, vous pouvez regarder cette doc
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    En général on compare des opérations qui produisent le même résultat... et je ne vois pas trop le rapport entre le tri d'une liste (qui n'a rien à voir avec tester si une liste est bien triée) et la recherche d'une clef dans un dict.
    Dans la pratique, on fait un jeu de test (significatif) et on mesure le temps pris par les deux moutures.
    De toutes façons, si le nombre de données est "petit", les performances de l'algo. ne sont généralement pas importantes.
    Là où on s'inquiète, c'est lorsque la taille des données devient assez ou trop "grande" (trop vs l'algo utilisé) *et* lorsqu'on souhaite que l'opération dure moins de X secondes dans X pourcent des cas et pas plus de Y s. dans les autres cas.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Juin 2022
    Citation Envoyé par fred1599 Voir le message
    En effet désolé j'ai inversé avec autre chose ^^"""
    Merci beaucoup je vais aller regarder ça !
    Juin 2022
    En réalité mon but et d'effectuer des opérations sur des nombres à partir de leurs chiffres. Le truc c'est que leur ordre n'a aucune importance et comme je vais devoir en tester au moins qlq millions, je cherche le moyen le plus optimisé de passer les nombres inutils (comme par exemple 213 dans la mesure où 123 a déjà été testé au préalable).
    Deux des solutions qui me paraissaient prometteuses étaient de vérifier si les chiffres du nombre étaient triés ou alors de tout mettre dans une table de hachage et de regarder si je suis déjà passé par un cas similaire.
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Zarkoro Voir le message
    Votre description est bien trop succincte pour voir comment cela va pouvoir marcher (l'enfer est dans les détails) si on ne fabrique pas la clef d'un dictionnaire en faisant chaine de caractère (un non mutable) des chiffres triés.
    Mais ça ne fait qu'une solution.
    - W
    Expert confirmé Avatar de papajoker
    Septembre 2013
    Trier plusieurs millions ... tu as la ram pour mettre tout cela en mémoire ?
    Existe des outils pour mesurer la durée, donc c'est à toi de faire les 2 tests (et peut-être avec pandas)
    Puisque on ignore tout de ton traitement c'est a toi de l'écrire !
    Peut-être une chose de ce type a un petit rapport avec ce que tu désires ? (aucune recherche d'optimisation !)
    from functools import partial
    datas= (
        [1, 8, "123", "456"],
        [1, 8, "231", "545"],
        [1, 8, "131", "545"],
        [1, 8, "321", "456"],
    ) * 3  # je suppose qu'en fait, tu lis/charge datas ligne a ligne
    def traiter(ligne, col : int, results : list):
        key = ''.join(sorted(str(ligne[col])))
        if key in results:
            print("\t#", key,"==",ligne[col], "déjà traité")
        else:
            results[key] = True   # ou resultat d'un calcul ?
            # print(" traiter:",key, "->", ligne)
            yield key, ligne
    results = {}
    # ou, plus réaliste, appeler "traiter()" à chaque chargement d'une ligne
    for a_traiter in map(partial(traiter, col=2, results=results), datas):
        try:
            key, a_traiter = next(a_traiter)
            print(a_traiter, "clé unique", key)
            #TODO traitement
        except StopIteration:
            pass
    Mais, il faut quand même créer un petit dico de plusieurs millions (ou milliers?) (de bool au minimum)
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/05/2004, 16h33
  2. [MFC] : CTime ? Calcul de temps d'éxécution
    Par jonzuzu dans le forum MFC
    Dernier message: 25/05/2004, 15h22
  3. Affichage du temps d'exécution d'une requête
    Par milka dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 22/03/2004, 18h48
  4. Temps d'exécution des instructions FPU
    Par ubi dans le forum Assembleur
    Dernier message: 24/10/2003, 19h39
  5. Connaitre le temps d'execution d'un pgm ?
    Par yacinechaouche dans le forum C
    Dernier message: 27/01/2003, 21h57
