Problème dans un script python [Python 3.X]
    Webmaster
    Février 2023
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : Webmaster
    Par défaut Problème dans un script python
    Bonjour, je suis en train de faire un scripte python qui parcoure un répertoire et envoi les images sur un serveur puis récupère une information json.
    J'ai ce bug:
    plate_number = response.json()['results'][0]['plate']
    IndexError: list index out of range
    Voici mon code:
    import  requests
    import json
    import sys
    import os  #pour parcourir le repertoire
    regions = ['fr']
    directory = 'voiture'
    for filename in os.listdir(directory):
        f = os.path.join(directory, filename)
        if os.path.isfile(f) and filename.endswith('.jpg'):
            print(f)
            with open(directory + '/' +filename ,'rb') as fp:
                response = requests.post('https://api.platerecognizer.com/v1/plate-reader/',data=dict(regions=regions),files=dict(upload=fp),headers={'Authorization':'Token 80eea5e90cdf8e7a9b72204861bb1c8617ed2908'})
            print("plate Number is: " + plate_number.upper())
    Le bug se produit lorsque j'ajoute ces 2 lignes a la fin:
    Quelqu'un pourrais t'il m'aider?
    Expert confirmé Avatar de papajoker
    Septembre 2013
    bonjour
    Note: ne met pas ton Token en clair
    je suppose que le résultat ne retourne aucune valeur...
    A toi de faire un print(response.json()) pour le tester
    Avant tes 2 lignes juste faire un test type
    if not response.json()['results']:
        print("oops pas de résultat pour cette image", filename)
        continue
    Membre chevronné Avatar de licardentaistor
    Juillet 2021
    Index out of range, la réponse à la requête POST est vide, donc vous essayez de lire un index inexistant.
    pourquoi la requête ne renvois rien ? mauvaise URL, mauvais paramètre ..... je vous laisse tester.
    Avril 2018
    Pouvez vous partagez le Bug ?
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par carlita_84 Voir le message
    IndexError => tu as un index qui va trop loin. Le seul index de l'instruction est "0". Donc response.json()['results'][0] n'existe pas ; et il n'existe pas parce que response.json()['results'][] est vide.
    Webmaster
    Février 2023
    J'ai modifié le code en testant response.json()['results'].
    J'ai modifié une lettre dans mon token
    import  requests
    import json
    import sys
    regions = ['fr']
            print(f)
                response = requests.post('https://api.platerecognizer.com/v1/plate-reader/',data=dict(regions=regions),files=dict(upload=fp),headers={'Authorization':'Token 80eea5e90cdf8e7a9b72204861ba1c8617fd2908'})
            else:
    J'ai maintenant cette erreur:
    KeyError: 'results'
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Même cause, mêmes effets. KeyError => la clef n'existe pas. La seule clef de l'instruction est "results". Donc response.json()['results'] n'existe pas ; et il n'existe pas parce que response.json()[] est vide (ou du moins n'est peut-être pas vide mais en tout cas ne contient pas de clef "results"). Tant que tu ne testeras pas si tu obtiens bien ce que tu vas chercher tu auras toujours ce type de problème.
    Le seul point gênant est que puisque response.json()[] est évalué avant response.json()[][] tu aurais dû avoir cette erreur beaucoup plus tôt. Autrement dit, tu n'aurais pas dû avoir le IndexError sur response.json()['results'][0] puisque tu ne peux pas avoir de response.json()['results'].
    Sinon pourquoi cette sale construction directory + '/' +filename alors que tu as os.path.join() qui fait parfaitement le job, que l'utilises d'ailleurs 2 lignes au dessus et qui est alors stocké dans la variable "f" ???
    Peut-être que tu n'aurais pas dû et que c'est ça qui entraîne maintenant response.json()[] à être vide alors qu'il ne l'était pas auparavant.
    Webmaster
    Février 2023
    Non, mon token dans mon code est bon, je l'ai juste modifié dans le forum.
    A vrai dire pour le bug, je ne comprends pas, j'ai déja testé plein de trucs
    Au sujet de cette ligne:
    J'ai fait ça car le slash sinon est dans l'autre sens, je pensais que sa ne marcherait pas.
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Il faut d'abord examiner la variable "response". Elle provient de la fonction "requests.post()". Quel est son type ? A mon avis ça doit être un objet (print(response, type(response))). N'a-t-elle donc pas en interne un indicateur permettant de voir l'erreur (chercher dans la doc de "requests"). Parce que si response.json() est vide (ou incorrectement remplie) c'est que quelque part la fonction "requests.post()" a échoué.
    Rien n'interdit aussi de lancer manuellement (depuis l'interpréteur Python) l'instruction requests.post('https://api.platerecognizer.com/v1/plate-reader/', data=dict(regions=regions), files=dict(upload=fp),headers={'Authorization':'Token 80eea5e90cdf8e7a9b72204861ba1c8617fd2908'}) et voir ce qui se passe.
    Ben... le but de os.path.join() est de créer un chemin correspondant à l'OS. Si le slash est dans l'autre sens c'est que tu es sous Windows donc ça te donne un chemin mode Windows.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Attention à plusieurs choses,
    1. La gestion des erreurs (totalement absente)
    2. Vérifier les droits API (nombre de requêtes limites, types de fichier autorisés, ...)
    En prenant comme base le tout premier code qui me semblait pas trop mal, je propose d'y ajouter la gestion d'erreurs et quelques tests supplémentaires.
    import requests
    import os
    regions = ["fr"]
    directory = "voiture"
        path = os.path.join(directory, filename)
        if os.path.isfile(path) and filename.endswith(".jpg"):
            try:
                with open(path, "rb") as fp:
                        "https://api.platerecognizer.com/v1/plate-reader/",
                        headers={"Authorization": "Token VOTRE_TOKEN_ICI"},
                    response.raise_for_status()
            except requests.exceptions.RequestException as e:
                print(f"Request failed: {e}")
            else:
                plate_data = response.json()
                if "results" in plate_data and plate_data["results"]:
                    plate_number = plate_data["results"][0]["plate"]
                    print("Plate Number is: " + plate_number.upper())
                else:
                    print(
                        "No plate found in image or 'results' key missing in response."
    Ne pas oublier de modifier VOTRE_TOKEN_ICI par le Token correct.
    Webmaster
    Février 2023
    Je viens de tester ton code fred1599
    Il fonctionne
    J'obtiens ceci:
    Request failed: 429 Client Error: Too Many Requests for url: https://api.platerecognizer.com/v1/plate-reader/
    Plate Number is: 9ASF
    Plate Number is: SN66XMZ
    Plate Number is: EK366AS
    Plate Number is: EX366AS
    Peux être qu'en ajoutant une tempo entre chaque requêtes je n'aurais plus le message "Request failed", je vais tester
    Je viens de tester en mettant un délai de 1 secondes et la il n' y a plus le message d'erreur.
    Je vais essayer de faire de même avec le code précédent pour voir si sa change quelque chose.
    Webmaster
    Février 2023
    Peux tu m'expliquer cette ligne:
    Apparemment c'est cette ligne qui fait toute la différence entre un code qui bug et un code qui marche.
    J'ai testé en supprimant cette ligne, sa semble fonctionner sans celle-ci, est t'elle nécessaire?
    Le code suivant fonctionne (j'ai enlever le try exept juste pour voir), j'ai remplacé la ligne:
    par la fameuse ligne:
    Ce code fonctionne:
    import requests
    import json
    import sys
    import os  # pour parcourir le repertoire
    from time import sleep
    regions = ['fr']
            sleep(1)  # delai entre les requetes
            print(f)
            with open(directory + '/' + filename, 'rb') as fp:
                response = requests.post('https://api.platerecognizer.com/v1/plate-reader/', data=dict(regions=regions),
                                         headers={'Authorization': 'Token 80eea5e90cdf8e7a9b72204861ba1c8617ed2908'})
            else:
                print(
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Une requête HTTP c'est un message expédié à un serveur qui répond (ou pas) avec un "statut" disant erreur ou succès. Ce n'est que lorsqu'il répond succès qu'on va pouvoir examiner le contenu de la réponse... qui, si elle contient une liste qui pourrait être vide,...
    Lorsqu'on "code", on doit prendre en compte ces différentes possibilités pour que ça ne plante pas dans certains cas... c'est ce qui fait la différence entre un code qui plante (parce qu'on a omis de gérer certaines possibilités) et un code qui plus robuste.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Si la clef "results" est présente dans le dictionnaire "plate_data" et si la valeur plate_data["results"] est vraie (ie est non vide donc si c'est une liste, aura fatalement au-moins une valeur accessible par l'index [0]).
    C'est un petit peu écrit dans tous les tutoriels que tu aurais pu prendre la peine de lire. Un forum ne te dispense pas de l'investissement personnel minimum qui est de au-moins connaître les bases du langage.
    Ben oui. Tester si les informations que l'on demande sont bien là c'est effectivement ce qui fait toute la différence...
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    @carlita_84,
    Tu peux éditer tes messages, pas besoin de spam ton propre topic.
    Ta problématique était ton nombre important de requêtes dans un court laps de temps, j'ai juste fait en sorte que le programme continu en indiquant les erreurs venant du serveur.
    Si c'était celle ci qui faisait la différence, alors tu aurais reçu ce message pour chaque plaque d'immatriculation, mais apparemment c'est le cas pour une seule plaque
    La modification n'est pas complexe pour connaître le nom du fichier de ton image qui pose problème... suffit d'ajouter print(path) en dessous de print("No plate found in image or 'results' key missing in response.")
    Elle est nécessaire pour indiquer les erreurs HTTP du type 4xx et 5xx, donc des problèmes liés au serveur auquel tu te connectes.
    Par exemple, une erreur d'authentification à cause d'un mauvais Token...
    Septembre 2013
    @carlita_84
    Citation Envoyé par fred1599 Voir le message
    Et la doc en donne 3 spécifiques à l'api que tu peux interpréter…
  1. comment chopper le nb de lignes d'une table dans un script python?
    Par Mydriaze dans le forum Général Python
    Dernier message: 21/12/2007, 15h16
  2. Utilisation de C++ dans un script python.
    Par Ekinoks dans le forum Interfaçage autre langage
    Dernier message: 18/01/2007, 20h03
  3. import dans les script python (objet zope)
    Par cronos6 dans le forum Zope
    Dernier message: 10/09/2006, 15h47
  4. Radio boutton dans un script python
    Par Abla23 dans le forum Zope
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/07/2006, 18h12
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 05/04/2005, 15h26
