Formulation en Python d'une requète SQLite : problème mystérieux.
    Mai 2009
    Par défaut Formulation en Python d'une requète SQLite : problème mystérieux.
    Bonjour à tous.
    Je suis complètement novice en Python, mais je fais faire le plus gros du travail par ChatGPT, et, jusqu'à maintenant, ça a plutôt bien marché, mais là nous butons tous les deux sur un point de blocage.
    J'ai extrait de mon code complet ces quelques dizaines de lignes pour faire un programme de test :
    Code Python : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    #!/usr/bin/env python3
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import sqlite3
    import os
    import time
    from os import system
    from time import sleep
    import datetime
    try:
        conn = sqlite3.connect('SQLite3/Esperance.db')
    # Creation d'un objet curseur
        cursor = conn.cursor()
        T_Ext = 0
        while T_Ext < 2:
            T_Amb = 0
            while T_Amb < 3:
                Prog = 0
                while Prog < 3:
                    Heure = 0
                    while Heure < 2:
                        Etat = 0
                        while Etat < 2:
                            valeurs=('T_Ext','T_Amb','Prog','Heure','Etat')
                        # Recherche de l'ordre à donner dans la table Ordres
                            requete=(
                                "SELECT Ordre FROM Ordres "
                                "WHERE T_Ext = ? "
                                "AND T_Amb =? "
                                "AND Prog =? "
                                "AND Heure =? "
                                "AND Etat =?"
                            sql_query = (requete % valeurs)
                            with open("espion1.txt", 'a') as espion:
                                espion.write("Requête SQL : ",sql_query)
                            cursor.execute(requete, valeurs)
                            Ordre=cursor.fetchone()
                            ordre1 = str(Ordre[0]) if Ordre else "x"
                            # Formatage de la chaîne de sortie
                            output_string = (
                                f"T_Ext = {T_Ext:d}, "
                                f"T_Amb = {T_Amb:d}, "
                                f"Prog = {Prog:d}, "
                                f"Heure = {Heure:d}, "
                                f"Etat = {Etat:d}, "
                                f"Requête SQL = {sql_query} : "
                                f"Ordre = {ordre1:s}\n"
                                espion.write(output_string)
                            Etat = Etat+1
                        Heure=Heure+1
                    Prog=Prog+1
                T_Amb=T_Amb+1
            T_Ext=T_Ext+1
    # Terminer et fermer la connexion
        conn.commit()
    except sqlite3.Error as e:
        print(e)
    #    with open("temperature.txt", 'a') as fichier:
    #        fichier.write ("Erreur SQLite3 : " + e + "\n")
    finally:
        if conn:
            conn.close()
    Et voici le message d'erreur :
    File "/home/yves/Testordres1.py", line 33, in <module>
    TypeError: not all arguments converted during string formatting
    Voir ligne 33 dans le code.
    J'ai tenté de commenter une par une les lignes du select, mais ça n'y change rien.
    J'ai vérifié dix fois que les variables étaient bien des entiers, tel que déclaré dans la base (vérifié dix fois aussi). ChatGPT n'a repéré aucune erreur dans mon code (ou plutôt, il me les a toutes fait corriger) mais il n'y a rien à faire.
    Merci a qui voudra bien se plonger là dedans ( c'est un peu long, mais Python est un peu verbeux...)
    AMIcalement.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Je vais essayer d'ignorer la partie chatGPT, car une condition pour l'utiliser en programmation, est de connaître un minimum les bases du langage sur lequel vous allez travailler...
    EDIT : C'est un SELECT, mal observé !
    À quoi ressemble votre table Ordres ?
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Si on écrit requete % valeurs, c'est dans l'intention de remplacer un placeholder (ici "?") dans requête avec un item du tuple valeurs:
    >>> 'a ? b ?' % ('c', 'd')
      File "<stdin>", line 1, in <module>
    L'intention est matérialisée par le % qui est bien connu par les programmeurs C (et Python) mais dans ce cas le "placeholder" est "%s" et npn "?":
    >>> 'a %s b %s' % ('c', 'd')
    'a c b d'
    Mais le '?' est aussi placeholder pour sqlite avec python, mais c'est pas % qui fait le job mais execute i.e. cursor.execute(requete, valeurs) devrait fonctionner.
    Pour faire fonctionner votre code, un habile replace de ? par %s devrait le faire.
    Cool... Sur une bagnole conduite par une IA, le conducteur reste responsable... et donc doit avoir son permis de conduire. Après vous faites un peu ce que vous voulez: ça ne tuera personne... mais il faut pas venir pleurer ensuite parce que vous ne comprenez pas ce que vous n'avez jamais cherché à comprendre. (D'autant qu'en poussant la porte pour entrer ici, vous êtes supposé savoir qu'il faut s'être un peu formé avant de demander de l'aide).
    - W
    Architectures post-modernes.
    Mai 2009
    Merci de vos aides. J'entends bien vos critiques, et je ne suis pas prêt de me mettre au volant d'une voiture pilotée par "IA".
    Je suis novice ne Python, mais je ne crois pas être ne mesure de lister tous les langages que j'ai utilisé pour programmé dans ma vie sans en oublier, mais laissons cela de côté.
    J'ai modifié mon programme d'après ce que j'ai compris de vos réponses, et voici le résultat :
                            requete=(
                                "WHERE T_Ext = %s "
                                "AND T_Amb = %s "
                                "AND Prog = %s "
                                "AND Heure = %s? "
                                "AND Etat = %s?"
                            sql_query = requete % (valeurs)
    Malheureusement, Python n'est pas toujours très bavard... A vot' bon cœur...
    AMIcalement.
    Juin 2008
    Citation Envoyé par L'AMI Yves Voir le message
    Le code que vous montrez fonctionne sans erreur chez moi.
    Aujourd'hui, c'est python qu'il vous faut maîtriser... et les langages que je pratiquais dans les années 70s ne me sont d'aucune aide.
    - W
    Mai 2009
    Vous avez vu la onzième ligne de mon post ? Je suppose que c'est celle-là qui est la cause de l'erreur.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Tant mieux, du coup sql_query sert à quoi ?
    EDIT : Il existe un bouton Résolu
    Juin 2008
    Dans ma première réponse, j'indiquais:
    Cela permet de passer de l'erreur:
    à la construction de la chaine de caractères:
    >>> 'a ? b ?'.replace('?', '%s') % ('c', 'd')
    'a c b d'
    en gardant les '?' comme placeholder de la requête sqlite qui vient après.
    - W
    PS: Et si, in fine, python est content mais que ça ne fait pas ce que vous voulez, c'est que vous avez un soucis de conception: comment reformuler ce que vous cherchez à faire pour que ce soit programmable avec python? C'est un autre sujet et d'autres forums.
    Mai 2009
    @fred1599 Pour ce que j'ai compris de Python (par l'intermédiaire de ChatGPT, mais je ne le tiens pas pour infaillible, je m'en suis aperçu plusieurs fois), votre exemple :
    import sqlite3
    connection = sqlite3.connect('SQLite3/Esperance.db')
    cursor = connection.cursor()
    values = (0, 1, 1)
    result = cursor.execute("SELECT Ordre FROM Ordres WHERE T_ext = ? AND Prog = ? AND Heure = ?", values)
    print(result.fetchone()[0])
    a toutes les chances de fonctionner, mais ne s'applique pas (me semble-t-il) pour faire ce que je veux : il s'agit bel et bien d'interroger ma table à partir des valeurs de variables, pas de constantes.
    Je veux bien que chapGPT m'ait dit des carabistouilles, mais le but auquel j'aspire, c'est que SQLite me dise quel est le contenu de ma table pour les valeurs qui sont dans mes variables (et qui viennent de tout à fait ailleurs), ou qu'il n'y a pas de réponse pour ces valeurs là, dans ma table. Je ne vois pas quel intérêt il pourrait y avoir pour mon projet à interroger ma tables avec des constantes, et non pas tel ou tel jeu de constantes.
    Estimez-vous, l'un ou l'autre, que la solution proposée par ChatGPT n'est pas bonne ? Mais alors, quelle est la bonne. Je reconnais que je n'ai pas une compétence suffisante en Python pour répondre moi-même, et pas d'autre compétence que de tester si les solutions qu'on me propose fonctionnent.
    Et accessoirement, je n'apprécie pas beaucoup qu'on ait l'air de me dire que cette façon de fonctionner ait quoi que ce soit de répréhensible.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Pouvez-vous m'indiquer comment faire SVP ?
    On est bien d'accord que votre problème est résolu ?
    Il est résolu par la solution de @wiztricks et l'utilisation de sa méthode replace, puis un autre problème qui arrivera par la suite avec l'erreur de filtre où je vous propose de modifier le contenu de votre liste valeurs en remplaçant leurs éléments par des variables au lieu des chaînes de caractères.
    Si vous avez d'autres erreurs merci de les indiquer, voir mieux, créer un nouveau sujet.
    LA seule chose raisonnable qu'on aurait dû me répondre, c'était comment le faire
    Non, relisez les règles de ce forum, nous ne sommes pas là pour cela, l'objectif de ce forum est d'amener à vous faire comprendre les choses, sinon, des freelances sur diverses plateforme pourront vous aider, mais pas gratuitement.
    Ces remarques sont le seul coût pour vous éviter ces plateformes, à vous de les accepter ou pas...
    Mai 2009
    @Fred1599 : D'accord, je me suis mal exprimé : m'expliquer mon erreur.
    tous Merci, je regarde tout ça. J'ai quand-même du mal à trouver mon chemin dans tout ce fatras.
    AMIcalement
    Mai 2009
    Bon, c'est résolu. Il y avait sans doute d'autres façons de faire, mais laissons tomber.
    A propos de la confusion entre la liste des noms de variables et la liste des variables, j'ai eu un doute et j'ai demandé au chat de confirmer, ce qu'il a fait avec beaucoup d'aplomb en me laissant entendre que c'était l'interface sqlite qui se débrouillait.
    Voici la réponse :
    import sqlite3
    import os
    import time
    try:
        for T_Ext in range(2):
            for T_Amb in range(3):
                for Prog in range(3):
                    for Heure in range(2):
                        for Etat in range(2):
                            valeurs=(T_Ext, T_Amb, Prog, Heure, Etat)
                            requete="""
                                    WHERE T_Ext = ?
                                    AND T_Amb = ?
                                    AND Prog = ?
                                    AND Heure = ?
                                    AND Etat = ?
                            sql_query = requete
                            output_string = (
                                f"{T_Ext:d}, "
                                f"{T_Amb:d}, "
                                f"{Prog:d}, "
                                f"{Heure:d}, "
                                f"{Etat:d}, "
                                f"{ordre1:s}\n"
        conn.commit()
        print(e)
    finally:
        if conn:
            conn.close()
    Merci à tous, et en route pour de nouvelles aventures.
    AMIcalement.
    Avatar de popo
    Analyste programmeur Delphi / C#
    Mars 2005
    Activité : Analyste programmeur Delphi / C#
    ChatGPT n'a pas réellement d'intelligence, il se contente de rechercher des réponses en se basant sur les données qui l'ont nourri.
    Si tu poses une question sans maîtriser ce que tu demandes, tu auras un réponse non maîtrisées, voire complément fausse.
    Pour voir la différence, il suffit d'un simple print.
    Avec un tuple formé avec les nom de variables :
    >>> valeurs=('T_Ext', 'T_Amb', 'Prog', 'Heure', 'Etat')
    >>> print(valeurs)
    Avec un tuples formé avec le contenu des variables :
    >>> print(valeurs)
    (0, 0, 0, 0, 0)
    Sur ta requête, avec les noms, tu auras ceci qui plantera :
    SELECT Ordre FROM Ordres WHERE T_Ext = 'T_Ext' AND T_Amb = 'T_Amb' AND Prog = 'Prog' AND Heure = 'Heure' AND Etat = 'Etat'
    Sur ta requête, avec les contenus, tu auras ceci qui s'exécutera :
    SELECT Ordre FROM Ordres WHERE T_Ext = 0 AND T_Amb = 0 AND Prog = 0 AND Heure = 0 AND Etat = 0
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Il est tellement merveilleux ce chat... il permet même de s'éviter à devoir réfléchir. L'univers de 1984 n'est plus très loin...
    import itertools
    for (T_Ext, T_Amb, Prog, Heure, Etat) in itertools.product(range(2), range(3), range(3), range(2), range(2)):
    Mais ça tu ne pouvais pas le deviner.
    	print("Erreur SQLite3 : %s" % e, file=fichier)
    Ceci en revanche... Tu aurais lu un tutoriel Python...
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Avez-vous lu la 8ème et 9ème ligne de votre post ?
    Mai 2009
    Est-cela que vous attendez ?
    CREATE TABLE Ordres (
            T_Ext INTEGER,
            T_Amb INTEGER,
            Prog INTEGER,
            Heure INTEGER,
            Etat INTEGER,
            Ordre INTEGER
    INSERT INTO Ordres VALUES(0,0,0,0,0,1);
    INSERT INTO Ordres VALUES(0,0,0,1,0,1);
    INSERT INTO Ordres VALUES(0,0,1,0,0,1);
    INSERT INTO Ordres VALUES(0,0,1,1,0,1);
    INSERT INTO Ordres VALUES(0,0,2,0,0,1);
    INSERT INTO Ordres VALUES(0,0,2,1,0,1);
    INSERT INTO Ordres VALUES(0,1,1,0,0,1);
    Est-ce que cela peut faire avancer le schimlblick ?
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Vous répondez aux questions par décalage, outre cela 8 et 9ème ligne de votre post précédent dans votre code, il y a des points d'interrogation qui n'ont rien à faire dans votre ligne de requête.
    La création de votre table indique les types attendus pour déterminer une recherche par comparaison. Il est étonnant que vous recherchiez toutes les lignes de votre base de données où leurs colonnes sont les valeurs des éléments de valeurs.
    Peut-être que la proposition de wiztricks ne provoquera plus d'erreur, mais ça ne doit pas retourner grand chose comme résultat.
    Mai 2009
    Il y a beaucoup d'esprits forts par ici. Je ne me sens pas du tout comme ça.
    Oui il y avait des points d'interrogation qui n'avaient rien à faire là. Il n'y étaient pas avant : c'est sans doute des erreurs de correction. Mais cette correction n'a pas résolu le problème du "%".
    Pour expliquer la raison d'être de cette table : c'est la table de vérité d'un automate à états : il y a 5 variables d'entrées, dont certaines peuvent valoir 0 ou 1, d'autres 0,1 ou 2 etc. Du jeu de variable d'entrée se déduit un ordre. J'ai raisonné sur le problème : toute une bardée de "if" "else" dans un code inmaintenable, ou une table de base de données ? Ai-je raisonné comme une peau de tambour ? La table de vérité est créée sous forme d'une feuille Excel, et le code de création de la table SQLite est généré par une macro VBA. Il est vrai que je suis revenu plusieurs fois sur la table de vérité : sur la feuille Excel, j'arrive à raisonner. Dans l'imbroglio des if/else, je n'y crois pas.
    Qu'entendez-vous par "vous répondez par décalage" ? C'est une question de comptage des lignes ? J'ai présenté la chose comme ça, car, sur mon écran, cette ligne 11 ne se révélait qu'en actionnant l'ascenseur du message.
    AMIcalement.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    certes, mais ça aurait pu, maintenant on sait qu'il n'y a pas que cette erreur d'écriture qui posait problème.
    Mettez tout cela de côté, y compris votre code, ce ne sont que des détails, vous avez votre base de données, vos lignes et vos colonnes, essayez de créer une requête qui par exemple recherche la ligne 0,0,1,1,0,1, comment feriez vous ?
    EDIT :
    Par ex. ce petit code chez vous devrait fonctionner
    import sqlite3
    values = (0, 1, 1)
    Observer le format de values et celui que vous présenté dans valeurs.
    Votre réponse correspond à mon premier post, alors que dans le second post, je posais une autre question, il y avait donc un décalage dans vos réponses (peut-être aurait-on pu lier vos réponses à l'ensemble de mes questions, mais c'est un détail).
    Je ne vois pas où vous voulez en venir, ce que je ressens c'est que vous semblez un peu perdu, et à mon sens c'est directement lié au fait que vous ayez un peu trop facilement laissé la conduite de votre projet à chatGPT.
    Pas de soucis, on peut reprendre tout ça depuis le début, car oui, reprendre le sujet à bras le corps est un minimum pour que vous puissiez comprendre ce que raconte chatGPT et le corriger éventuellement.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    C'est un principe, ça s'applique donc à tout ce que vous souhaitez, remplacez values où se trouve des valeurs par des noms de variables contenant des valeurs, ça revient stricto au même...
    requete=(
        "WHERE T_Ext = ? "
        "AND T_Amb =? "
        "AND Prog =? "
        "AND Heure =? "
        "AND Etat =?"
    Concentrez vous sur votre variable valeurs qui ne contient pas des variables, mais des chaînes de caractères.
    Pour être plus clair, valeurs=('T_Ext','T_Amb','Prog','Heure','Etat') différent de valeurs=(T_Ext, T_Amb, Prog, Heure, Etat), voyez vous la nuance ?
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 18/04/2008, 21h07
  2. Embarque un interpreteur Python dans une appli C++
    Par romeo9423 dans le forum MFC
    Dernier message: 01/12/2005, 11h52
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 19/10/2005, 10h20
  4. petit probleme dans une requte POSTGRE SQL
    Par ghis le fou dans le forum Requêtes
    Dernier message: 08/09/2003, 14h51
