probleme d'import de mes modules customs
    chomeur
    Mai 2022
    Activité : chomeur
    Par défaut probleme d'import de mes modules customs
    bonjour
    sur linux,dans mon dossier home, j'ai un dossier PRO/.
    dans ce dossier PRO, j'ai un dossier app/
    puis dans ce dossier app/, j'ai 2 sous dossiers:
    start/
    utils/
    dans utils, j'ai un fichier connect.py avec une fonction connect().
    dans start, j'ai script.py, c'est ce fichier que je veux lancer, ce fichier importe la fonction connect() depuis connect.py.
    dans script.py, j'ai donc
    from .. utils.connect import connect
    quand je suis placé dans /home/PRO
    je lance me script avec;
    python3 app/start.script.py
    mais j'ai cette erreur
    ImportError: attempted relative import with no known parent package
    j'ai créé des fichiers __init__py dans les dossiers app, utils et start mais toujours cette erreur
    si je mets le chemin direct
    from  app.utils.connect import connect
    j'ia cette erreur
    <module>
    from app.start.connect import connect
    ModuleNotFoundError: No module named 'app'
    si je mets ca
    from  utils.connect import connect
    j'ia cette erreur
    <module>
    from start.connect import connect
    ModuleNotFoundError: No module named 'start'
    comment je peux faire pour importer connect?
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Normalement, si dans le répertoire app vous créez un script toto.py contenant:
    ça devrait fonctionner.
    Et si le script app/start/script.py contient:
    alors l'ajout dans toto.py de:
    from start import script
    devrait toujours fonctionner.
    Pour l'instant, on a fait que des imports "absolus".
    Pour les import relatifs (..) c'est plus compliqué puisqu'ils sont relatifs à l'emplacement du script principal qui sera "racine".
    => si script.py est script principal, from .. n'a pas de sens sauf à modifier sys.path de différentes façons (directement, via la variable PYTHONPATH ou via python -m). Mais ça veut dire ouvrir un tuto pour essayer de comprendre comment ça marche et que vous réfléchissiez un peu a ce que vous voulez (plutôt que de constater que ça ne marche pas).
    - W
    Architectures post-modernes.
    Expert confirmé Avatar de papajoker
    Septembre 2013
    bonjour
    Première question, pourquoi vouloir faire une arborescence non classique ? Tu recherches dès le départ les complications...
    Vouloir faire différemment des autres est un gage de
    Si j'ai 1 ou plusieurs fichiers exécutables dans ./PRO, ce sont alors des entrées (et ajouter un "start/truc") n'apporte strictement rien
    ou via python -m
    Oui, si cela répond à ta question, tu peux utiliser le combo
    python -m start.script  # depuis le dossier ./PRO
    python -m start  #peut être aussi valide si tu n'as qu'un seul point d'entrée (renomme script.py)
    Effectivement, il faut lire la doc pour comprendre (et si on ne comprend pas, alors on ne fait pas).
  1. [Python 3.X] Problème sur l'import de mes modules
    Par Thomas404 dans le forum Général Python
    Dernier message: 21/11/2019, 14h00
  2. [Python 2.X] [Débutant] import de mes modules
    Par maniac37 dans le forum Général Python
    Dernier message: 13/08/2015, 12h49
  3. probleme d'import de module avec openERP
    Par angelina88 dans le forum Odoo (ex-OpenERP)
    Dernier message: 17/07/2012, 22h02
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 06/09/2006, 22h04
  5. [Tomcat] [eclipse] probleme au lancement de mes jsp
    Par sandusa dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 11/05/2004, 14h59
