Comment ajouter une ligne que si elle n'existe pas en base ? MERGE INTO
    Membre régulier
    Mars 2019
    Par défaut Comment ajouter une ligne que si elle n'existe pas en base ? MERGE INTO
    Je suis sous Oracle 10g.
    J'ai une table TABLE avec trois champs champs1, champs2 et champs3 Il n'y a pas de clef primaire.
    Cependant, il n'existe qu'une ligne pour champs1- champs2 .
    Par exemple si champs1 vaut 1000 et champs2 vaut 50, val3 ne pourra avoir qu'une seule valeur.
    Quand je fais la commande suivante
    INSERT INTO TABLE
    VALUES (val1, val2, val3)
    Cela fonctionne très bien. (Jusque là rien d'étonnant ^^)
    Je souhaiterai faire l'insertion que si la paire val1-val2 n'est pas déjà présente en base. Dans ce cas, je ferai un update.
    J'ai fait quelque recherches et il semble que je doive passer par "MERGE INTO".
    SAUF que je n'y arrive pas. Vous pourriez m'éclairer svp ?
    J'ai testé ceci mais ça ne fonctionne pas :
    MERGE INTO TABLE dest
                USING( SELECT CHAMPS1, CHAMPS2, CHAMPS3 FROM TABLE) src
                    ON( dest.CHAMPS1= src.CHAMPS1) AND (dest.CHAMPS2= src.CHAMPS2) AND (dest.CHAMPS3 = src.CHAMPS3 )
                WHEN MATCHED THEN
                    UPDATE SET dest.CHAMPS3 = src.CHAMPS3
                WHEN NOT MATCHED THEN
                    INSERT( dest.CHAMPS1, dest.CHAMPS2, dest.CHAMPS3 )
                        VALUES(src.CHAMPS1, src.CHAMPS2, src.CHAMPS3 )
    PS: je ne sais pas comment mieux intégrer le code à ce message, comment faire ?
    Septembre 2006
    Toute l'expression du ON doit être entre parenthèses (et vous n'avez pas besoin des parenthèses autour des AND puisque vous n'avez d'ordre de priorité d'évaluation à résoudre)
    ON( dest.CHAMPS1= src.CHAMPS1 AND dest.CHAMPS2= src.CHAMPS2 AND dest.CHAMPS3 = src.CHAMPS3 )
    Avatar de Waldar
    Et surtout il ne faut pas inclure le CHAMP3 dans l'équation, sinon vous allez ajouter plein de doublons.
    Conseil 1: Ajoutez un index unique (CHAMP1, CHAMP2).
    Conseil 2: Utilisez la requête ci-dessous:
     merge into MaTable dst
     using StgTable src
        on (dst.CHAMPS1 = src.CHAMPS1
       and  dst.CHAMPS2 = src.CHAMPS2)
      when matched then update
       set dst.CHAMPS3  = src.CHAMPS3
     where coalesce(dst.CHAMPS3, '-tokldkfgmlsd"') <> coalesce(src.CHAMPS3, '-tokldkfgmlsd"')
      when not matched then
    insert (dst.CHAMPS1, dst.CHAMPS2, dst.CHAMPS3)
    values (src.CHAMPS1, src.CHAMPS2, src.CHAMPS3)
    Membre régulier
    Mars 2019
    Merci à vous deux :-)
  1. Comment ajouter une ligne à un sous-formulaire?
    Par Leila59 dans le forum IHM
    Réponses: 14
    Dernier message: 17/05/2008, 15h08
  2. Comment ajouter une ligne dans une feuille ?
    Par vacknov dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2007, 08h30
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 26/05/2007, 18h43
  4. [C#]Comment ajouter une ligne vide a un datalist ?
    Par rfaouzi dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 08/11/2006, 11h34
  5. Débutant : Comment ajouter une ligne à un DataGrid sur VB ?
    Par gamool dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 24/11/2005, 00h53
