Aide pour créer une vue avec clé/valeur à partir de données JSON
    Février 2018
    Par défaut Aide pour créer une vue avec clé/valeur à partir de données JSON
    Je fais face à un défi et j'aurais besoin de votre expertise pour le résoudre.
    J'ai une table dans ma base de données (MA_TABLE) avec une colonne nommée LIGN de type CLOB où les données sont stockées au format JSON.
    Mon objectif est de créer une vue qui récupère l'ensemble clé/valeur avec les valeurs en ligne et les clés en colonne.
    La particularité est que le nombre de clés/valeurs est dynamiquement construit. Par exemple, pour un ID_LIGN=1, je pourrais avoir 5 paires clé/valeur, tandis que pour un autre ID_LIGN=2, j'en aurais peut-être 7.
    J'utilise Oracle Database, et je pense que la fonction JSON_TABLE pourrait être utile, mais je ne suis pas sûr de la meilleure approche pour gérer la dynamique des clés/valeurs.
    Si quelqu'un a déjà travaillé sur un problème similaire ou a des suggestions sur la manière de créer cette vue de manière efficace, je serais reconnaissant de toute aide que vous pourriez fournir.
    Merci d'avance pour vos conseils !
    ID_LIGN 1
    {"SALA__NOM":"IRONE","SALA__PRENOM":"MAN","NDF__DATE_CREA":"11/02/2022 16:25:00","FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20}
    ID_LIGN 2
    {"SALA__NOM":"MONSIEUR","SALA__PRENOM":"PARFAIT","FRAI__DATE_DEPL":"26/08/2021 00:00:00","FRAI__TTC":38.8}
    ID_LIGN 3
    {"SALA__NOM":"DUJARDIN","SALA__PRENOM":"JEANETTE","NDF__DATE_CREA":"10/02/2022 19:08:00","NDF__DATE_BASC":"10/02/2022 19:25:00","FRAI__TTC":203}
    Septembre 2006
    Regardez json_dataguide() qui vous permet d'obtenir le "meta" JSON d'un autre... vous utiliserez json_table() pour interpréter le contenu du data guide et pourrez générer le SQL spécifique à chaque CLOB, mais il faudra ensuite exécuter ce SQL en EXECUTE IMMEDIATE, donc la solution sera en PL/SQL. (voir https://www.developpez.net/forums/d2...cteres-pl-sql/ et https://dbfiddle.uk/GBa4Sp2H)
    Soit:
    CREATE TABLE t_lign
    	id number(10) PRIMARY key,
    	lign CLOB
    INSERT INTO t_lign
    select 1, q'~{"SALA__NOM":"IRONE","SALA__PRENOM":"MAN","NDF__DATE_CREA":"11/02/2022 16:25:00","FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20,"FRAI__TTC":20}~'
    from dual union all
    select 2, q'~{"SALA__NOM":"MONSIEUR","SALA__PRENOM":"PARFAIT","FRAI__DATE_DEPL":"26/08/2021 00:00:00","FRAI__TTC":38.8}~'
    from dual union all
    select 3, q'~{"SALA__NOM":"DUJARDIN","SALA__PRENOM":"JEANETTE","NDF__DATE_CREA":"10/02/2022 19:08:00","NDF__DATE_BASC":"10/02/2022 19:25:00","FRAI__TTC":203}~'
    from dual
    CREATE TYPE lignresul_t AS OBJECT (
    	id number(10),
    	KEY varchar2(64),
    	value varchar2(64)
    CREATE TYPE lignresul_tt AS TABLE OF lignresul_t ;
    CREATE OR REPLACE FUNCTION convert_lign_json
    RETURN lignresul_tt PIPELINED
    IS
    	v_id	NUMBER(10);
    	v_key	VARCHAR2(64);
    	v_value	VARCHAR2(64);
    	v_result lignresul_tt;
    BEGIN
    	FOR rec IN (
    		with guides(id, guide) as (
    			select id, json_dataguide(lign,dbms_json.format_flat, DBMS_JSON.PRETTY)
    			from t_lign
    			group by id
    		select
    			'SELECT lignresul_t(' || id || ', ''' || REPLACE(k,'$.','') || ''', json_value(lign, ''' || k || ''') ) FROM t_lign WHERE id = ' || id AS script
    		from guides,
    		json_table(
    			guide,
    			columns (
    				k PATH '$."o:path"'
    		WHERE k <> '$'
    	LOOP
    		EXECUTE IMMEDIATE rec.script BULK COLLECT INTO v_result ;
    		FOR i IN v_result.first .. v_result.last
    		LOOP
    			PIPE ROW(v_result(i));
    		END LOOP;
    	END LOOP
    END ;
    SELECT * FROM CONVERT_LIGN_JSON() ;
    NB
    si lign est déclaré JSON au lieu de CLOB cela ne marchera pas car json_guide n'acceptera un JSON avec plusieurs fois la même clé.
  1. [WD24] aide pour créer une table ou requête a partir d une autre table
    Par tarikov2006 dans le forum WinDev
    Dernier message: 01/03/2020, 02h10
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/10/2015, 16h31
  3. [XL-2010] Aide pour finaliser une rechercheV avec plusieurs valeurs
    Par roadruner dans le forum Excel
    Dernier message: 12/07/2012, 23h42
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/09/2009, 13h06
