Joindre deux requêtes en un seul tableau
    Nouveau membre du Club
    Septembre 2023
    Par défaut Joindre deux requêtes en un seul tableau
    Bonjour tous le monde,
    Je vous sollicite pour un souci que je n'arrive pas à résoudre.
    Je suis débutant donc il est possible que ça soit simple mais que je n'ai simplement pas trouvé la réponse.
    J'ai donc 2 requêtes qui sont très similaires mais le résultat n'est pas le même.
    Les deux réponses aux requêtes se mettent sur deux tableaux séparés ce qui est normal, mais histoire d'optimiser ça et de rendre ça plus jolie, je souhaiterais que les deux réponses soient présentées sous forme d'un seul tableau avec la première réponse sur la première colonne et la deuxième sur une autre colonne collée a celle-ci.
    Voila le code:
    SELECT sum(count(catalogue.l_ref)) as "Nombre PC"
    from og.objet
    left outer join og.catalogue on (objet.c_ref = catalogue.c_ref)
    where catalogue.c_typobj in ('PORTABLE','UC')
    SELECT sum(count(catalogue.l_ref)) as "Nombre UC"
    from og.objet
    where catalogue.c_typobj in ('UC')
    Voila le résultat attendu:
    NombrePC  |    Nombre UC
       XXXXX    |      XXXXX
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    La commande UNION (ou sa variante UNION ALL) devrait solutionner ton problème.
    Edit :
    Euh ... c'est peut-être un problème au moment de copier tes requêtes ici, mais il me semble que ta 2ème requête est juste une partie de la 1ère ?
    Edit 2 :
    Ah non, la différence est subtile !
    Edit 3 :
    En lisant la réponse de Vanagreg, et en relisant la question, je vois que je n'avais pas compris la question.
    Tout faux.
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    Il suffit de conditionner le count:
    SELECT count(catalogue.l_ref) as "Nombre PC", count(case when catalogue.c_typobj = 'UC' then catalogue.l_ref end) as "Nombre UC"
    from og.objet
    where catalogue.c_typobj in ('PORTABLE','UC');
    Septembre 2023
    Bonjour, merci pour votre aide, j'ai donc repris la solution de vanagreg et je l'ai réajusté
     SELECT count(case when catalogue.c_typobj = 'PORTABLE' then catalogue.l_ref end)as "nombre portable", count(case when catalogue.c_typobj = 'UC' then catalogue.l_ref end) as "Nombre UC"
    from og.objet
    Merci pour votre aide !
  1. Joindre deux requêtes
    Par Lobby dans le forum Requêtes
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2010, 00h15
  2. [MSSQL 2K5] PBM pour mixer deux requêtes en une seule
    Par fredfred dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 05/07/2010, 16h12
  3. Deux requêtes en une seule?
    Par pcsystemd dans le forum Requêtes
    Dernier message: 09/07/2009, 17h28
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 18/09/2007, 18h10
  5. [VB6]Joindre deux recordsets en un seul
    Par elifqaoui dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 11/06/2003, 22h06
