Jointure sur valeur la plus proche
    Consultant fonctionnel
    Juillet 2023
    Activité : Consultant fonctionnel
    Par défaut Jointure sur valeur la plus proche
    Environnement : oracle 19c
    Problématique : Via une requête sql, le but est d'additionner deux valeurs d'une même table sur deux lignes (A et B) différentes, sachant que pour trouver la ligne B à additionner il faut se baser sur une colonne et prendre la valeur la plus proche de la ligne A.
    En image ça donne ça :
    Nom : Exemple.PNG
Affichages : 373
Taille : 70,9 Ko
    Si je décris l'exemple pour la feuille 5093 (en rouge) : Le but est d'additionner la valeur de la mesure PunchPosition_DevPosCDmm (tableau bleu) soit 0.543 à l'une des valeurs de cette même feuille pour la mesure IridesPosition_DevPosCDmm (tableau rose). Pour trouver la ligne il faut prendre la ligne IridesPosition_DevPosCDmm qui à le champ POS_MDM le plus proche de celui de la ligne PunchPosition_DevPosCDmm.
    Auriez vous une idée ?
    Merci d'avance pour vos retours
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    Tu peux utiliser la fonction row_number pour trouver la ligne la plus proche:
    with diff as (
    select p.num_feuille,
           p.pos_mdm,
           p.value,
           i.pos_mdm pos_mdm_i,
           i.value value_i,
           p.value + i.value somme,
           row_number() over (partition by p.num_feuille order by abs(p.pos_mdm - i.pos_mdm)) rn
    from PunchPosition p
    join IridesPosition i
    on (p.num_feuille = i.num_feuille)
    select num_feuille,
           pos_mdm,
           pos_mdm_i,
           somme
    from diff
    where rn = 1;
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    Tu as la fonction min ( ...) keep ( dense_rank first order by ... ) ou max ( ...) keep ( dense_rank first order by ... )
    table1
    col01 : les valeurs 5092, 5093 etc
    col02 : le montant qui nous intéresse
    select a.col01,
       a.col02,
       max ( b.col02 ) keep ( dense_rank first order by abs ( a.col01-b.col01)  )   as col02b ,
       a.col02 + max ( b.col02 ) keep ( dense_rank first order by abs ( a.col01-b.col01)  )  as somme
    from table1 a , table1 b
    where b.col01 <> a.col01
    and a.col01=5093
    cette requête va aller chercher la ligne la plus proche de 5093, récupérer le montant correspondant, et l'additionner au montant de départ.
    Si il y a plusieurs lignes qui ont comme code 5092 ou 5094, ici, je prends la ligne avec le plus gros montant.
    En gros, KEEP ... = Parmi les lignes qui sont premières ex-aequo selon un certain critère, prendre le plus gros montant (MAX) ou le plus petit (MIN)
    Juillet 2023
    Merci pour vos réponses je regarde ca demain et je vous tiens au courant si je m'en suis sorti avec les pistes que vous avez émises.
    Bonne soirée
    Juillet 2023
    Re bonjour,
    Bilan :
    La solution n°1 de vanagreg fonctionne nickel j'ai adapté à ma situation et fait une jointure avec un BETWEEN sinon le produit cartésien était monstrueux. Ca donne ça :
    with diff as (
    select
    	p.REPORT_ID,
    	p.SHEET_ID,
    	p.POS_MDM AS POSITION_PUNCH,
    	p.VALUE AS VALEUR_PUNCH,
    	i.POS_MDM AS POSITION_IRIDESCECNCE,
    	i.VALUE VALEUR_IRIDESCENCE,
    	p.VALUE + i.VALUE AS VALEUR_COURBE,
    	row_number() over (partition by p.REPORT_ID, p.SHEET_ID order by abs(p.POS_MDM - i.POS_MDM)) rn
    FROM (
    		SELECT 	se.SHEET_ID, m.*
    		FROM MEASURE m
    			LEFT JOIN SHEET_EVENT se ON se.REPORT_ID = m.REPORT_ID AND se.EVENT_ID = m.EVENT_ID
    		WHERE m.REPORT_ID = 481
    			AND MEASURE_CODE in('PunchPosition_DevPosCDmm')
    			AND TRACK = 3
    		) p
    LEFT JOIN (
    			FROM MEASURE m
    				AND MEASURE_CODE = 'IridesPosition_DevPosCDmm'
    				AND TRACK = 3
    			) i on (p.report_id = i.report_id AND i.POS_MDM BETWEEN p.POS_MDM-10 AND p.POS_MDM+10)
    select
    	REPORT_ID,
    	SHEET_ID,
        POSITION_PUNCH,
        VALEUR_COURBE
    from diff
    where rn = 1;
    La solution n°2 tbc92, fonctionne également. Je ne pense pas avoir complétement saisie la fonction min (valeur) keep (dense_rank first ...) mais les résultats sont ok. Voici le code
    select
    	p.REPORT_ID,
    	p.SHEET_ID,
    	min (i.POS_MDM) keep ( dense_rank first order by abs (p.POS_MDM-i.POS_MDM)) as POSITION_IRIDESCECNCE,
    	p.VALUE + min (i.VALUE) keep ( dense_rank first order by abs (p.POS_MDM-i.POS_MDM)) as VALEUR_COURBE
    FROM (
    		FROM MEASURE m
    			AND TRACK = 3
    		) p
    LEFT JOIN (
    			FROM MEASURE m
    				AND TRACK = 3
    GROUP BY
    	p.REPORT_ID,
    	p.SHEET_ID,
    	p.POS_MDM,
    	p.VALUE
    Il est intéressant de noter que la seconde solution est plus rapide. Temps d'exécution est de 38sec pour la solution n°1 contre 18sec pour la solution n°2.
    Merci pour la rapidité de vos retours
    Belle journée
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Merci du retour. Je viens de capter que les lignes étaient dans la même table, j'avais mal lu au départ. Je pense que tu n'as donc pas besoin de faire un LEFT JOIN sur cette même table, tu devrais pouvoir t'en sortir avec des fonctions analytiques.
    Juillet 2023
    Oui c'est parce que j'ai mis deux tableaux ça induit en erreur !
    Ah ok, toutefois je maitrise assez mal ces fonctions et malgré ce que je lis je ne comprends pas bien comme serait il possible d'enlever le left join comme les données sont dans une même tables et dans les mêmes champs, tu aurais une idée de ce que serait la requête sans left ?
    Juillet 2023
    Désolé pour le délais je ne pourrais tester cela que lundi !
    Je vous tiens au courant
    Bon week-end
    Juillet 2023
    J'espère que le long weekend fut agréable !
    Alors j'ai testé, j'avoue que j'ai du mal à visualiser comment cette requête "gère les données". J'ai légèrement revue la requête car le Sheet_ID et pas dans la table mesure mais la table Sheet_Event :
    with match_recognized_data as
    (select report_id,
            measure_code,
            pos_mdm,
            current_value,
            prev_mdm,
            next_mdm,
            prev_value,
            next_value,
            --class,
            --mn,
            diff_prev,
            diff_next
     from measure m
     match_recognize(
                     partition by report_id
                     order by pos_mdm
                     measures value as current_value,
                              prev(first(pos_mdm)) prev_mdm,
                              next(final last(pos_mdm)) next_mdm,
                              nvl(prev(first(value)), 0) prev_value,
                              nvl(next(final last(value)), 0) next_value,
                              pos_mdm - prev(first(pos_mdm)) diff_prev,
                              next(final last(pos_mdm)) - pos_mdm diff_next,
                              classifier() AS class,
                              match_number() AS mn
                     all rows per match
      				 pattern(PunchPosition+)
                     define PunchPosition as measure_code = 'PunchPosition_DevPosCDmm'
    WHERE report_id = 481
    select d.*,
           current_value + case when nvl(diff_prev, diff_next) < nvl(diff_next, diff_prev) then prev_value else next_value end somme
    from match_recognized_data d ;
    Toutefois cette requête n'aboutit pas après plus de trois minutes d'attente, je pense donc rester sur les anciennes solutions
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Etonnant, on ne fait pourtant qu'une seule lecture. Il y a combien lignes en tout dans la table? Combien de lignes à ramener dans la requête? Y-a-t-il des index sur les colonnes dans la clause where?
    Juillet 2023
    Alors c'est une table avec pour le moment 400 millions de lignes mais il y en aura beaucoup plus à l'avenir... j'ai d'ailleurs peur des performances lorsqu'il y en aura plus :/
    La requête ramène et ramènera toujours environ 30k lignes peut importe le nombre de lignes dans la table car ce sont les données d'une bobine et il y a maximum 30k feuilles par bobine.
    En terme d'index, j'ai en effet ajouté pour améliorer les performances de requêtage dont celui sur REPORT_ID qui est dans la clause WHERE. J'ai constaté des différence des performance en changeant seulement la VALEUR de la clause WHERE, je dis bien la valeur. Exemple :
    SELECT *
    FROM LINEA.MEASURE m
    WHERE MEASURE_CODE = 'PunchPosition_DevPosMDmm'
    SELECT *
    WHERE MEASURE_CODE = 'WatermarkPosition_DevPosMDmm'
    Requête 1 : 10sec
    Requête 2 : 1m 48sec
    Je ne vois pour seule raison le fait que il y a beaucoup plus de ligne sur WatermarkPosition_DevPosMDmm (4 millions) que sur PunchPosition_DevPosMDmm (260k). Toutefois je trouve ca étrange que le nombre de lignes impacte autant les perf sachant qu'il y a des index justement.
    NB : Pour info j'ai laissé tourner la requête et elle a mis 5 minutes pour sortir les données.
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    ok, tant mieux si l'ajout d'index a pu améliorer les perfs. Sur le match_recognize je vais pas insister, c'est juste surprenant qu'elle prenne autant de temps pour à peine 30k lignes à ramener.
  1. La valeur la plus proche
    Par tripper.dim dans le forum Requêtes
    Dernier message: 03/09/2009, 18h32
  2. acces dans un treemap a la valeur la plus proche
    Par pcouas dans le forum Langage
    Dernier message: 16/04/2009, 13h07
  3. [MySQL] Extraire les 50 valeurs les plus proches d'un entier
    Par denis.ws dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 19/01/2007, 09h42
  4. [Oracle] selectionner la valeur la plus proche
    Par jaoued dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 08/03/2006, 22h15
  5. Récupurer via une requête SQL la valeur la plus proche
    Par yoda_style dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 27/04/2004, 14h52
