mettre en mémoire au lieu d’écrire dans un fichier tampon ?
    support technique
    Mars 2020
    Activité : support technique
    Par défaut mettre en mémoire au lieu d’écrire dans un fichier tampon ?
    Je récupère un fichier je le met dans un fichier texte, puis je lis le fichier texte ligne à ligne pour copier ce que je veux dans un autre fichier texte, et en fin je recopie et ordonne les informations dans un dernier fichier texte.
    Que je finis par mettre dans un fichier csv pour pouvoir le traiter plus facilement.
    Alors oui cela fonctionne mais en relisant mon code je me dis que je me suis surement vachement compliqué la tache.
    Je me dis également que créer des fichiers tempo pour a chaque fois le lire, et copier les valeurs est surement gourmand en ressource.
    Y aurait il un moyen de remplacer l'écriture dans un fichier text pour par exemple le mettre dans un fichier virtuel ou un truc du genre qui serait plus rapidement accessible par python que de lire un fichier txt ?
    J'espère avoir été assez clair pour que vous puissiez me donner une piste à creuser.
    fichier_source = open(outputfile, "r")
    fichier_destination = open(outputfile_mod, "w")
    for ligne in fichier_source:
        temp = str(ligne).lstrip()
        if temp[:12] == "(0008, 0104)":
            fichier_destination.write(temp)
        elif temp[:12] == "(0008, 0100)":
        elif temp[:12] == "(0040, a30a)":
    fichier_source.close()
    fichier_destination.close()
    fichier_source = open(outputfile_mod, "r")
    fichier_destination = open(outputfile_final, "w")
    lines = fichier_source.readlines()
    for i in range(1, len(lines)):
        if lines[i][:12] == "(0040, a30a)":
            # ligne -6 c'est le tagdicom du groupe de la mesure
            tmp = lines[i-6].split("'")
            if tmp[1] == '121410': # code d'une non mesure
                fichier_destination.write(',')
            else:
                fichier_destination.write(tmp[1] + ',')
            # ligne -5 c'est le nom groupe de la mesure
            tmp = lines[i-5].split("'")
            if tmp[1] == 'User chosen value': # valeur text d'une non mesure
            else:
            # ligne -4 le tag dicom de la mesure
            tmp = lines[i-4].split("'")
            # ligne -3 le nom de la mesure
            tmp = lines[i-3].split("'")
            fichier_destination.write(" ")
            # ligne i la valeur mesurée
            tmp = lines[i].split("'")
            # ligne -1 l'unité de mesure
            tmp = lines[i-1].split("'")
            fichier_destination.write(tmp[1])
            fichier_destination.write("\n")
    nom_fichier = nom_fichier + '.csv'
    with open(outputfile_final, 'r') as in_file:
        stripped = (line.strip() for line in in_file)
        lines = (line.split(",") for line in stripped if line)
        with open(nom_fichier, 'w') as out_file:
            writer = csv.writer(out_file)
            writer.writerow(('code DICOM paramère', 'Nom paramètre',
                             'Code DICOM mesure', 'Valeur mesurée',
                             'Mesure', 'Unité mesure'))
            writer.writerows(lines)
    # Supprime les fichiers temporaires
    os.remove(outputfile)
    os.remove(outputfile_mod)
    os.remove(outputfile_final)
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par figuedi Voir le message
    ...mais en relisant mon code je me dis que je me suis surement vachement compliqué la tache.
    Je confirme !!!
    Et ne parlons pas des collisions (deux utilisateurs utilisant ton programme en même temps)...
    Déjà il existe des outils permettant de définir des filesystem en RAM. Sous Linux c'est le type "tmpfs" placé en début de ligne de "/etc/fstab" et sous Windows il y a des outils tels que "ramdisk" et autres. Donc tu écris le fichier sur disque mais en réalité il est en RAM.
    Mais sinon pourquoi ne pas stocker directement tes lignes dans un tableau de lignes ? Comme ça tu as tout en RAM. Tu as la fonction readlines() qui fait ça.
    Donc tu as tes lignes en RAM que tu peux modifier quand et comme tu veux.
    Ou alors tu fais tes 3 étapes sur chaque ligne lue donc durant toute l'exécution tu n'en stockes qu'une seule à la fois et ton programme devient immédiatement plus fluide et plus digeste.
    Expert confirmé Avatar de papajoker
    Septembre 2013
    bonjour
    rien compris à tes 3 étapes, pourquoi ne pas en faire qu'une seule ?
    J'ai pas forcément compris ton problème, c'est juste un code type
    block = []
    with open("entree.txt", "r") as f_in, with open("sortie.csv", "w") as f_out:
        f_out.write("ton, entete, csv")
        for line in f_in:
            if line[:12] not in ("(0008, 0104)", "(0008, 0100)", "(0040, a30a)"):
                # on ne traite que ces 3 cas
                continue
            block.append(line)
            # ps: ? si nous avons 6 lignes dans "block" alors nous pouvons les sauver commme une ligne csv ?
            if len(block) == 6:
                # tout ton code no 2
                for line in block:
                    tableau = line.split("'")
                    if tableau[1] in ('121410', 'User chosen value'):
                        tableau[1] = ""
                    f_out.write(", ".join(tableau))
                block = []  # on a traité ces 6 lignes, on attend les 6 prochaines
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    C'est vous qui avez choisi ce découpage et de passer par des fichiers texte intermédiaires.
    Mais c'est quoi un fichier texte? Une suite de lignes.
    Ce qui permet d'écrire:
    où les ... sont les traitements à effectuer pour chaque ligne.
    Et si on doit appliquer d'autres traitements au résultat de ce premier traitement, on préférera stocker ce résultat dans une liste plutôt que dans un fichier, genre:
    resultat = []
        u = ligne.lstrip()
        v = u[:12]
        if v ==  "(0008, 0104)" or v == "(0008, 0100)" or v == "(0040, a30a)":
              resultat.append(u)
    Puis vous pourriez avoir la bonne idée de faire de ces lignes une fonction qui prenne une suite lignes en paramètre et qui retourne le résultat (qui est aussi une suite de lignes).
    def f(source):
        resultat = []
        for item in source:
            u = item.lstrip()
            v = u[:12]
                  resultat.append(u)
        return resultat
    - W
    Architectures post-modernes.
    support technique
    Mars 2020
    En effet c'était très stupide de passer par des fichiers textes
    di = dcmread(path)
    with open(outputfile, 'w') as f:
        f.write(str(di))
    # récupére les tag dicom intéressant
    with open(outputfile, "r") as f:
        temporaire = []
        for ligne in f:
            if (temp[:12] == "(0008, 0104)" or temp[:12] == "(0008, 0100)" or temp[:12] == "(0040, a30a)"):
                temporaire.append(temp)
    il ne me reste plus qu'a faire pareil pour la seconde partie ordonnancement et export en csv
    MErci
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Et partir directement sur un for ligne in dcmread(path) ça le ferait pas encore mieux ?
    PS: inutile de mettre du str() de partout, surtout quand la data est déjà du str...
    support technique
    Mars 2020
    si j'enlève le str j'ai une erreur
    File "f:\0_Code\Dicom_SR_seul_V2.py", line 20, in <module>
    f.write(di)
    TypeError: write() argument must be str, not FileDataset
    du coup j'ai tenté e coup avec le str et ça à marché
    Je vais tenter de le mettre dans une liste comme les autres
    en attendant j'ai fini l'arrangement et la conversion en CSV
    di = dcmread(path)
        f.write(di)
        temporaire = []
        for ligne in f:
    # ordonne les infos pour être compréhensible facilement
    temporaire2 = []
    for i in range(1, len(temporaire)):
        if temporaire[i][:12] == "(0040, a30a)":
            tmp = temporaire[i-6].split("'")
                temporaire2.append('')
            else:
                temporaire2.append(tmp[1])
            tmp = temporaire[i-5].split("'")
            else:
            tmp = temporaire[i-4].split("'")
            tmp = temporaire[i-3].split("'")
            tmp = temporaire[i].split("'")
            tmp = temporaire[i-1].split("'")
            if tmp[1] == 'no units':
            else:
    # transforme le dernier fichier txt en un CSV pour une meilleur compréhension
        for i in range(0, len(temporaire2), 6):
            writer.writerow((temporaire2[i],
                            temporaire2[i+1],
                            temporaire2[i+2],
                            temporaire2[i+3],
                            temporaire2[i+4],
                            temporaire2[i+5]))
    support technique
    Mars 2020
    Ok un dataset est un groupe de données liées à une clef.
    J'ai donc trouvé la clef qu'il me fallait
    di = dcmread(path)
    elem = di[(0x0040, 0xa730)]
    with open('didier.txt', 'w') as f:
        f.write(str(elem))
    #with open('didierkeys.txt','w') as fk:
    #    fk.write(str(di.keys()))
    je peux donc partir de là pour éviter du post traitement superflu
    bon toujours obligé de le "flaguer" en str
    f.write(elem)
    TypeError: write() argument must be str, not DataElement
    mais ça avance petit à petit
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Ok pour FileDataSet puisque manifestement la conversion n'est pas automatique.
    Mais pas pour le for ligne in f de ton post d'hier soir.
    support technique
    Mars 2020
    ah oui mince,
    merci
    support technique
    Mars 2020
    Bon j'ai réussi à tout mettre dans une seule boucle, enfin deux vu qu'il y a une pour la mise en forme en csv.
    Reste plus qu'à voir pour partir directement avec la dataset qui va bien
    from pydicom import dcmread
    from tkinter import filedialog
    import csv
    import os
    path = filedialog.askopenfilename(initialdir="c:\\",
                                      title="Select a File")
    path1 = path.split('/')
    nom_fichier = path1[len(path1)-1]
    outputfile = ('temp.txt')
    # utilise la lib pydicom pour lire et enregistrer le dcm dans un fichier txt
    di = dcmread(path)
        f.write(str(di))
        temporaire = []
        temp = []
        i = 0
        for ligne in f:
            ligne = ligne.lstrip()
            if (ligne[:12] == "(0008, 0104)" or ligne[:12] == "(0008, 0100)"
               or ligne[:12] == "(0040, a30a)"):
                ligne_splited = ligne.split("'")
                temp.append(ligne_splited[1])
                if ligne[:12] == "(0040, a30a)":
                    # tagdicom du groupe de la mesure
                    if temp[i-6] == '121410':
                        temporaire.append('')
                    else:
                        temporaire.append(temp[i-6])
                    # nom groupe de la mesure
                    if temp[i-5] == 'User chosen value':
                    else:
                        temporaire.append(temp[i-5])
                    # tag dicom de la mesure
                    temporaire.append(temp[i-4])
                    # nom de la mesure
                    temporaire.append(temp[i-3])
                    # valeur mesurée
                    temporaire.append(temp[i])
                    # unité de mesure
                    if temp[i-1] == 'no units':
                    else:
                        temporaire.append(temp[i-1])
                i += 1
    # transforme en un CSV
        writer.writerow(('code DICOM paramètre', 'Nom paramètre',
        for i in range(0, len(temporaire), 6):
            writer.writerow((temporaire[i],
                            temporaire[i+1],
                            temporaire[i+2],
                            temporaire[i+3],
                            temporaire[i+4],
                            temporaire[i+5]))
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    nom_fichier=filedialog.askopenfilename(initialdir="c:\\",
                                      title="Select a File").split("/")[-1]
    import pathlib
    nom_fichier=pathlib.Path(filedialog.askopenfilename(initialdir="c:\\",
                                      title="Select a File")).name
    Et sinon tu en as vraiment besoin de ce outputfile que tu écris juste pour venir le relire derrière ? Et des parenthèses autour du nom ?
    support technique
    Mars 2020
    merci pour pathlib
    et v'la le code sans le fichier tempo
    oui encore un str() mais pareil il me retourne une erreur si je ne le met pas
    en tout cas merci je suis déjà passé de 85 lignes à 60. une bonne cure d'amaigrissement
    et sans les fichiers text temporaires ça va plus vite aussi, quand je devrais l'automatiser sur un dossier et plus un simple fichier cela fera du bien pour sûr
    import csv
    from pathlib import Path
    path = Path(filedialog.askopenfilename(initialdir="c:\\",
    new_path = path.with_suffix('.csv')
    di = dcmread(path)
    # récupère une suite de ligne
    fv = str(di).split('\n')
    temporaire = []
    temp = []
    i = 0
    for ligne in fv:
        # for ligne in f:
                else:
                else:
                # nom de la mesure
                # valeur mesurée
                # unité de mesure
                else:
            i += 1
    with open(new_path, 'w', newline='') as out_file:
                            temporaire[i+1],
                            temporaire[i+2],
                            temporaire[i+3],
                            temporaire[i+4],
                            temporaire[i+5]))
    Il ne me reste plus qu'à me creuser la tête pour voir si je peux réunir les deux boucles en une on ne sait jamais
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    C'est pas toujours un but en soi (tronquer pour tronquer peut amener ensuite des difficultés de lisibilité).
    Mais peut-être voir si...
    for ligne in fv:
    ... peut devenir for ligne in map(str.lstrip, fv) sans gêner la relecture.
    Ensuite toutes ces instructions du type
    if truc:
    	var=valeurA
    else:
    	var=valeurB
    peuvent s'écrire var=valeurA if truc else valeurB.
    Expert confirmé Avatar de BufferBob
    responsable R&D vidage de truites
    Novembre 2010
    Activité : responsable R&D vidage de truites
    salut,
    je pense que tu dois pouvoir remplacer :
    if (ligne[:12] == "(0008, 0104)" or ligne[:12] == "(0008, 0100)"   \
    par :
    if ligne[:12] in ["(0008, 0104)", "(0008, 0100)", "(0040, a30a)"]:
    et :
                     temporaire[i+1],
                     temporaire[i+2],
                     temporaire[i+3],
                     temporaire[i+4],
                     temporaire[i+5]))
    par un truc du genre :
    writer.writerow((*temporaire[i:i+6]))
    mes 2 cts,
    Septembre 2013
    J'avais proposé un type de solution avec une seule boule (sans fichier exemple, je ne suis pas sûr de ton besoin et donc encore moins de mon algo! mais sûr de la structure)
    i = 0
    for ligne in fv:
            i += 1
    en python classique, c'est simplement :
    for i, ligne in enumerate(fv):
    Pour la (seconde) boucle, j'avais écrit (ne doit pas fonctionner tel quel) :
        for line in block:
                    if tableau[1] in ('121410', 'User chosen value', 'no units'):
                        tableau[1] = ""
    je pense que tu peux faire une chose de ce type : vider la "cellule" puis utiliser join()
    support technique
    Mars 2020
    ouahahahaah,
    je viens de survoler vos réponses bien trop rapidement, mais je vais m'y pencher promis juré craché
    Là il fonctionne avec une seule boucle, et tout en mémoire si je puis dire (en tout cas sans fichier temporaire écrit en dur sur le disque).
    je reviens après avoir lu vos posts
    Merci encore en tout cas
    import csv
    di = dcmread(path)
    tp = []
    temp = []
    i = 0
        for ligne in map(str.lstrip, fv):
                    tp.append('') if temp[i-6] == '121410'else tp.append(temp[i-6])
                    tp.append('') if temp[i-5] == 'User chosen value' else tp.append(temp[i-5])
                    tp.append(temp[i-4]), tp.append(temp[i-3]), tp.append(temp[i])
                    tp.append('') if temp[i-1] == 'no units' else tp.append(temp[i-1])
                    writer.writerow((tp[len(tp)-6], tp[len(tp)-5], tp[len(tp)-4],
                                    tp[len(tp)-3], tp[len(tp)-2], tp[len(tp)-1]))
                i += 1
    support technique
    Mars 2020
    Oui Papajocker c'est bien la solution que tu avais proposé, sauf que je n'y avais rien compris.
    Alors que maintenant que j'ai suffisamment réfléchi sur le code je m’aperçois que je comprends ce que tu voulais me dire.
    wiztricks : ben en fait j'ai suivi ce que tu préconisais si ce n'est d'avoir la bonne idée de faire une fonction pour y passer les lignes et qu'il me les retourne traitées. Je n'ai aps encore la bonne idée, mais je ne désespère pas pour autant.
    bufferbob : autant ta première astuce (qui était déjà dans les exemples des autres) pas de soucis pour l'utiliser (et la comprendre)
    autant là
    faut que je creuse un peu
    mon code en étant là : je me dis que par rapport au premier jet (qui fonctionnait par ailleurs) vous m'avez tous bien aidé.
    Merci donc encore une fois
                temp.append(ligne.split("'")[1])
                i += 1
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par papajoker Voir le message
    i = 0
    for ligne in fv:
            i += 1
    J'y avais pensé aussi mais je crois que le i+=1 ne se fait que sous certaines conditions.
    @figuedi: pour plus de lisibilité concernant les visions des structures de travail je mets l'instruction de début en fin de structure en commentaire
    Exemple
    def fct():
    	for ...
    		if ...
    			while ...
    			# while
    		else
    		# if
    	# for
    # fct()
    support technique
    Mars 2020
    File "f:\0_Code\Dicom_SR_seul_V6.py", line 31
    writer.writerow((*tp[j:j+6]))
    SyntaxError: cannot use starred expression here
    j = len(tp)-6
    là ça fonctionne :
    writer.writerow((tp[j], tp[j+1], tp[j+2], tp[j+3], tp[j+4], tp[j+5]))
    pas sûr que je puisse simplifier
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2008, 11h51
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 13/04/2007, 11h17
  3. [SQL] Comment je peux mettre les résultat d'une requete dans un fichier
    Par Maria1505 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 10/12/2006, 21h44
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 08/06/2006, 13h48
  5. Mettre les valeurs d'un tableau dans un fichier
    Par ero-sennin dans le forum C++
    Dernier message: 14/03/2006, 13h47
