probleme avec l'installation du module tkinter dans python3
    chomeur
    Mai 2022
    Activité : chomeur
    Par défaut probleme avec l'installation du module tkinter dans python3
    j'ai un scrip python qui fait appel au module tkinter.
    il tourne bien sur un pc windows.
    Ce meme script ne tourne pas sous ubuntu à cause du module tkinter.
    et je n'arrive pas à l'installer:
    je fais
    pip install tkinter
    et j'ai ca
    ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement tkinter (from versions: none)
    ERROR: No matching distribution found for tkinter
    j'ai essayé avec
    pip install tk
    ca installe tk, mais le scrip ne fonctionne toujours pas.
    sur google, on me propose ca:
    sudo apt install python3-tk
    mais comme c'ets pas pip nstall, j'ai peut de le faire.
    ca va installer sutr e systeme ubuntu sans tenir comtpe du fait que j'ai activé un env virtuel??
    on peut pas juste l'installer sur un env virtuel?
    merci
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par marietar Voir le message
    Non, il ne tourne pas "à cause d'un module" mais du fait de l'absence de ce module, ce qui n'est pas du tout la même chose...
    je fais pip install tkinter et j'ai ca
    Ca veut dire qu'il n'est pas disponible via pip
    j'ai essayé avec pip install tk ca installe tk, mais le scrip ne fonctionne toujours pas.
    Ben oui, tu as installé tensor-kit...
    Exact. Et tu pourrais faire aussi l'effort d'écrire les mots en entier et/ou te relire.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    non parce que tkinter fait partie du python de base que les développeurs linux ont découpé en plusieurs packages.
    => installez le package python3-tk sur le python système... et il devrait aussi être accessible depuis l'environnement virtuel.
    - W
    Architectures post-modernes.
    chomeur
    Mai 2022
    Activité : chomeur
    ok, je vais installer sur le système de base comme j'ai pas le choix.
    si c'est supposé faire partie du système de base, pourquoi ,n'est il pas installé par défaut?
    je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai pas le choix de l'installer dans un environnement virtuel?
    je pensais qu'on devait installer les paquets additionnel dans un environnement virtuel pour éviter tout conflit...
    désolé pour mes fautes de frappe, je suis nul pour taper su un clavier d'un telephone portable, et l'écran et trop petit pour relire....
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    J'avoue que ta question est pertinente (autrement dit "j'en sais rien").
    Oui mais comme il s'agit d'une lib dite "de base" elle ne provoquera pas de conflit (conflit avec quoi d'ailleurs?). C'est d'ailleurs pareil avec toutes les autres libs de base (os, sys, pathlib, pickle, random, ..., ..., ...).
    Juin 2008
    Vous n'avez pas le choix car vous n'avez pas de package à installer: sur un environnement virtuel, on installe avec pip des packages formatés pour... et les fichiers ne vont pas au même endroit (c'est pour ça qu'on sait faire la différence).
    Le pourquoi? Il suffit de comparer le packaging produit par les développeurs de Python: sur Windows, on a un binaire installable qui vient avec tout ce qu'il faut... sur Linux, on a des sources à compiler et à gérer des dépendances avec des bibliothèques externes souvent déjà livrées avec le système (et utilisées par d'autres composants).
    "Gérer" <=> à un moment arbitrer la version à livrer qui sera cohérente avec l'ensemble... discussion plus facile à avoir sur un vrai livrable que sur une dépendance "cachée".
    note: c'est ma compréhension de... à partir de mon expérience (comment gérer ce bazar), je ne suis pas allé interroger les développeurs linux
    - W
    Candidat au Club
    Technicien maintenance
    Juillet 2022
    Bonsoir, tu n'as pas dit (ou je n'ai pas vu..') sur quel idle tu codes, Visual Code, Pycharm etc..
    j'ai peut-être une piste, d'abords tu testes tkinter dans un terminal en tapant le code suivant :
    python3 -m tkinter
    1 : si une fenêtre tkinter s'ouvre c'est que ton linux est ok, et donc que le problème vient de ton appli idle... dans visual studio code, tu peux ajouter des extensions qui gèrent automatiquement les modules Python... idem avec Pycharm
    2: s'il ne se passe rien réinstalle python ou les paquets avec synaptic..
    chomeur
    Mai 2022
    Activité : chomeur
    Citation Envoyé par NumericArt Voir le message
    python3 -m tkinter
    je code sur vscode.
    j'aimerai tester ta solution mais j'ai déjà installé tkinter an faisant un sudo apt install.
    c'est don installé sur mon système de base.
    je pense que je dois le supprimer avec de faire ton test non?
    comment je peux le supprimer?
    merci
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Parce-que ça alourdi le système, surtout pour ceux qui n'utiliseront jamais Tkinter. Beaucoup de développeurs préfèrent utiliser d'autres interfaces graphiques bien plus esthétiques et complètes, et donc installer des dépendances système comme tcl-tk n'est pas utiles.
  1. Probleme avec l'installation du module SOAPpy sous Python 2.5
    Par soufian2290 dans le forum Déploiement/Installation
    Dernier message: 14/10/2008, 13h49
  2. Probleme avec la roulette de la souris dans VBE
    Par GESCOM2000 dans le forum Access
    Dernier message: 04/02/2006, 17h53
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 24/02/2005, 16h48
  4. [SOURCEMAGE] Problème avec l'installation
    Par Blowih dans le forum Autres
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/07/2004, 01h16
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 26/01/2004, 18h59
