[C#] Insertion d'une grande quantité de données (330 000 lignes)
    Membre éprouvé Avatar de megamario
    VB6/VB.net/C/C++/C#
    Activité : VB6/VB.net/C/C++/C#
    Par défaut [C#] Insertion d'une grande quantité de données (330 000 lignes)
    Je débute dans les bases de données avec déjà avec 3 bases, SQlite en local, et MySql ou Oracle en Distant, avec des synchronisation à faire.
    Je développe en C# et using Oracle.ManagedDataAccess.Client.
    Pour Sqlite et MySql les requêtes paramétrées fonctionnent très bien. bon je n'ai pas essayé encore avec autant de ligne donc à tester sur des si grosse data (330 000 lignes).
    Par contre pour Oracle cela compile en C# mais plante lorsque je fait mon 2eme ExecuteNonQuery();
    -->C'est pour du test pour le moment, normalement les synchronisations sont régulière et l'on devrait pas à avoir à faire passer autant de data, mais en cas de plantage du serveur Oracle, les systèmes continue de tourner en chargeant la base local SQLite donc potentiellement la base local pourrait grossir, donc il faut que cela fonctionne.
    Voila comment je fais avec SQLite: (J'ai épuré le code)
    using Oracle.ManagedDataAccess.Client;
    /*L'appel de la fonction:*/
    public void TestOracle (MES_DATAS mes_Dm)
     int idx = 0;
    Dictionary<int, Dictionary<string, object>> DicArgs = new Dictionary<int, Dictionary<string, object>>();
    string query = "INSERT INTO DOS(UPT_TIME, NUMERO, DATE, EP) VALUES(@UPT_TIME, @NUMERO, @DATE, @EP)";
    foreach (DOS_ME dm in mes_Dm)
        Dictionary<string, object> args = new Dictionary<string, object>
            { "@UPT_TIME", dm.Upd },
            { "@NUMERO", dm.ID },
            { "@DATE", dm.tmStamp},
            { "@EP", dm.Ep },
        DicArgs.Add(idx, args);
        idx++;
    ExecuteWriteAllParamDictionary(query, DicArgs);
    /*La fonction Oracle*/
    public int ExecuteWriteAllParamDictionary(string CommandLine,  Dictionary<int, Dictionary<string, object>> Dic )
     using (var con = new SQLiteConnection(Dtbase))
                        con.Open();
                        using (var cmd = new SQLiteCommand(con))
                            using (var transaction = con.BeginTransaction())
                                for (int h = 0; h <= Dic.Count - 1; h++)
                                    cmd.CommandText = CommandLine;
                                            args = Dic[h];
                                            foreach (KeyValuePair<string, object> entry in args)
                                                cmd.Parameters.AddWithValue(entry.Key, entry.Value);
                                            cmd.Prepare();
                                    numberOfRowsAffected += cmd.ExecuteNonQuery();
                                transaction.Commit();
    J'ai trouvé une idée ICI l
    Mais cela utilise leur fonctionnalités, pas ceux native de Oracle.ManagedDataAccess.
    Mon collège m'a fait un fichier a insérer manuellement dans Oracle (pour les test) mais je trouve cela bien long malgré tout.
    REM INSERTING into ALARME_mp
    SET DEFINE OFF;
    INSERT ALL
    INTO ALARME_mp (ID,LIB,DO,UPT_TIME) VALUES ('1','Alarme par défaut','6400',to_date('11/04/22','DD/MM/RR'))
    INTO ALARME_mp (ID,LIB,DO,UPT_TIME) VALUES ('2','Installations C','500',to_date('16/08/22','DD/MM/RR'))
    etc.
    SELECT * FROM DUAL;
    etc.
    Mais il y en a pour environs 10 minutes a envoyer toutes les tables dont la plus grosse de plus de 330 000 lignes.
    Il est possible de faire du paramétré avec Oracle.ManagedDataAccess.Client ?
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    D'où proviennent les valeurs à insérer?
    Dans Oracle le INSERT ALL ça sert normalement à insérer dans des tables différentes. Ici tu peux écrire:
    INSERT INTO ALARME_mp (ID,LIB,DO,UPT_TIME)
    select '1','Alarme par défaut','6400',to_date('11/04/2022','DD/MM/YYYY') from dual
    union all
    select '2','Installations C','500',to_date('16/08/2022','DD/MM/YYYY') from dual;
    Au fait c'est une mauvaise pratique de spécifier le masque d'une année sur seulement 2 chiffres.
    VB6/VB.net/C/C++/C#
    Merci d'avoir répondu.
    Citation Envoyé par vanagreg Voir le message
    Je précise bien, c'est uniquement pour les test des fonctions, mais dans le cas présent c'est une base que j'ai récupéré d'un client, je me la suis exporter en CSV afin de la relire et la mettre en forme pour l'envoyer dans cette même base oracle que j'ai nettoyé. En fait je simule que la base Oracle est HS pendant un moment, le logiciel sur les bornes enregistre donc les données uniquement en local et lorsque la base Oracle refonctionne je dois donc tout synchroniser.
    Pour le teste final de cette grosse synchronisation: Je chargerais ces données dans ma base local (SQLite) , mais normalement en lecture j'ai pas eue de souci pour le moment.
    [QUOTE=vanagreg;11908985]
    union all
    Je vais regarder pour appliquer cela en C#.
    Je vous l'accorde, mais des sites sont déjà en activités avec ces bases donc je dois m'adapter.
    Merci.
  1. Envoyer une grande quantité de données dans un xml via http
    Par qdaemon_fr dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 03/03/2009, 09h51
  2. Manipulation d'une grande quantité de données
    Par sebastyen dans le forum Langage
    Dernier message: 10/11/2008, 15h54
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 23/09/2008, 15h39
  4. Une grande quantité de données sur Oracle 8i?
    Par bliml dans le forum Oracle
    Réponses: 13
    Dernier message: 01/03/2007, 11h45
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2007, 15h52
