Ne garder que les valeurs d'une certaine distance dans un tableau
    Juillet 2017
    Par défaut Ne garder que les valeurs d'une certaine distance dans un tableau
    j'explique mon problème : j'ai un tableau à une dimension avec des valeurs réelles. Je voudrais ne garder que certaines valeurs de façon à ce que l'écart entre chacune des valeurs soit supérieur à un certain seuil delta. Il faut garder le maximum de valeurs. Je n'y arrive pas. Merci de m'aider.
    Edit : plus avant dans le problème, un second tableau indicé comme le premier permet de choisir les valeurs à garder car il peut y avoir plusieurs valeurs à garder : soit garder prioritairement les valeurs du premier tableau dont les valeurs dans le second tableau au même indice sont les plus proche d'une certaine valeur V ou deuxième algorithme garder prioritairement les valeurs du premier tableau dont les valeurs dans le second tableau au même indice sont les plus grandes
    Bien cordialement
    Responsable Qt & Livres
    Avatar de dourouc05
    Août 2008
    Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ta demande. Je vois deux interprétations possibles :
    - garder les éléments s'ils sont assez distants des éléments avant et après : si |x[i-1] - x[i]| ≥ δ et |x[i] - x[i + 1]| ≥ δ, alors on garde la valeur en i ;
    - garder les éléments assez distants par rapport à une valeur fixe V : si |V - x[i]| ≥ δ, alors on garde i.
    Vous souhaitez participer aux rubriques Qt (tutoriels, FAQ, traductions) ou HPC ? Contactez-moi par MP.
    Créer des applications graphiques en Python avec PyQt5
    Créer des applications avec Qt 5.
    Pas de question d'ordre technique par MP !
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    Comme Dourouc05, je n'ai pas compris la question.
    Mais sur le cas 1, qui me paraît à peu près clair, je ne suis pas d'accord avec la solution proposée.
    Si l'écart mini est de 10 par exemple, et qu'on a 50 valeurs espacées de 3 en 3 par exemple, la solution proposée gardera uniquement les 2 valeurs extrêmes.
    L'autre piège très courant à éviter quand on parcourt une liste, et qu'on doit supprimer des éléments, c'est qu'il faut parcourir la boucle à partir de la fin. Sinon, dès qu'on a commencé à supprimer des lignes, on croit traiter une certaine ligne, et on en traite une autre.
    Pour i = taille_tableau -1 à 1 pas -1
     si tablo(i) > tablo(i+1) - ecart_minimum alors supprimerligne(i)
    fin
    Juillet 2017
    Bonjour dourouc c'est la première version
    je pense que l'algo de tbc marche à condition de trier le tableau avant, oui si je devais reformuler la question je ne veux garder que les éléments du tableau qui ont un écart minimum de delta
    Juillet 2017
    non cet algo ne fonctionne pas !
    en voici un exemple : [2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30]
    l'écart minimum est 3
    cet algo va supprimer toutes les valeurs alors qu'il faut en garder par exemple 30-26=4
    Décembre 2013
    L'algo que je propose fonctionne, si effectivement les données sont triées auparavant.
    Etape 1 : Je compare 28 avec 30, l'écart est trop faible, je supprime 28 ; le tableau contient dorénavant 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30
    Etape 2 : Je compare 26 avec le nombre suivant, c'est à dire 30 (et non 28, il a été supprimé), l'écart est suffisant, je ne fais rien.
    Etape 3 : Je compare 24 avec le nombre suivant, c'est à dire 26, l'écart est insuffisant, je supprime 24
    Etc etc.
    Je ne duplique pas le tableau en 'gardant' les valeurs qui m'intéressent (garder= recopier dans ce contexte)
    Je manipule uniquement le tableau de données en supprimant les données en trop.
  1. [WD-2007] W2007 Peut on ne garder que les contours d'une lettre ?
    Par bigbernie dans le forum Word
    Dernier message: 20/09/2011, 01h48
  2. Inserer les valeurs d'une user form dans un tableau
    Par ludovicpierre dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 06/07/2010, 15h08
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 29/01/2010, 17h35
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 26/04/2007, 10h40
  5. Ne prendre que les infos avant une certaine date??
    Par mythtvtalk.com dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 08/07/2003, 10h20
