Problème d'utlisation de boolen sur une classe [Python 3.X]
    Juillet 2021
    Par défaut Problème d'utlisation de boolen sur une classe
    Bonjour tous le monde,
    Je rencontre un problème sur l'utilisation de boolean sur une classe de str. Je dois comparer des images présents sur un dossier à un image initiale. La réponse retourné par le variable results est une liste. C'est là que j'ai des problèmes. J'ai essayé de la transformé en string pour comparer. Mais je obtiens des valeurs fausses. Pouvez - vous me dire où se trouve mes fautes ? Par exemple j'ai mis le image initiale dans le dossier, j'ai fait tourné le programme. Mais il n'indique 4 alors que je dois obtenir 1.
    Je vous remercie
    Tuba uba
    nom_de_tri1 = str(input("Entrer le nom de fichier a traite"))
    photo_ini = str(input("Entrer la place  de fichier a comparer"))
    def visage_connue(dossier_1):
        visage_1 = []
        for nomfichier in os.listdir(dossier_1):
            #print(nomfichier)
            fichier_traitement = dossier_1+str("/")+str(nomfichier)
            try:
                image = face_recognition.load_image_file(fichier_traitement)
            except OSError:
                print("presence de dossier")
            else :
                encodage = face_recognition.face_encodings(image)[0]
                visage_1.append(encodage)
                print(visage_1)
        return visage_1
    a1 = comparaison_2(photo_ini, nom_de_tri2)
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par tuba uba Voir le message
    Sans montrer pas le code correspondant difficile de dire où ça pêche.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Tu as remarqué que le code que tu nous as posté ne contient nulle part de variable "results" ???
    Hum, déjà convertir une liste (ex [1, 2, 3]) en string donnera "[1, 2, 3]". Je ne vois pas ce que ça t'apportera, au contraire tu perds les valeurs de ta liste.
    Mais tu peux préciser plus en détail ce que tu veux comparer à ta liste ??? Et donc comment toi tu conçois la possibilité de comparer une liste avec quoi que ce soit???
    Juillet 2021
    Excusez moi ,je me suis trompé de code.
    def comparaison_2(visage_1, visage_2):
        A1 = 0;
        for nomfichier in os.listdir(visage_2):
            print(nomfichier)
            fichier_traitement = visage_2+str("/")+str(nomfichier)
            try:
                image_ini= face_recognition.load_image_file(visage_1)
                print("image 1")
            except OSError:
            else:
                encodage_photo_ini = face_recognition.face_encodings(image1_ini)[0]
                results = face_recognition.compare_faces([encodage1],encodage_photo_ini )
                print(encodage)
                print("//////////////////////////////////////")
                print((str(results[0])))
                if (str(results[0]).__eq__(True)):
                    print("presence de photo")
                    A1 = A1+1
                    print(A1)
    Comment je conçois le code. Je entre en paramètre le path de fichier qui contient le photo initial et la path de fichier à comparer. A chaque fois qu'il y a ressemblance, je compte avec un compteur. La variable results donne des résultats en list. Je voudrais transformé en string pour utiliser avec le if. J'ai déjà de utiliser directement le if comme celui-ci results[0] == True. J'ai rencontré une erreur de numpy.bool_
    Salut !
    Là : visage_2+str("/")+str(nomfichier) ça ne sert à rien d'utiliser str() ce sont déjà des strings.
    Tu veux faire quoi là : str(results[0]).__eq__(True) ?
    'TOTO'.__eq__(True)
    NotImplemented
    'TOTO'.__eq__('TOTO')
    True
    'TOTO'.__eq__('FOTO')
    False
    Mieux vaut utiliser les opérateurs == classiques, non ?
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par LeNarvalo Voir le message
    Hé bien non. D'une part parce que sous Python2, les valeurs True et False sont des variables globales qu'on peut modifier si on le désire (hé oui, amuse-toi à écrire True=0 et bye bye ton code et sa logique )
    Ok ça a été rectifié sous P3 (heureusement) mais il y a aussi le fait que certaines valeurs sont "assimilées" à True sans l'être réellement
    >>> print("ok" if 5 == True else "bad")
    bad
    C'est dû au fait que "True" n'est pas une notion virtuelle valant "vrai", c'est juste un objet concret dont la valeur, là aussi concrète, vaut 1
    >>> True.numerator
    >>> True.denominator
    >>> True.real
    >>> True + True
    Donc pour les booléens, on les teste tout simplement sans se poser de question
    >>> print("ok" if 5 else "bad")
    ok
    Dans le cas présent, ce sera simplement if results[0] (sous réserve que results[0] contienne les bons résultats bien évidemment).
    PS: je crois qu'il y a un tuto qui en parle quelque part sur ce forum...
    Et pour fichier_traitement, effectivement on n'a pas besoin de caster la string "/" en string mais autant faire les choses bien => fichier_traitement = os.path.join(visage_2, nomfichier) (et encore, je ne suis pas passé par pathlib parce que je ne la maitrise pas encore très bien )
    Avatar de MPython Alaplancha
    Paysan à 3 francs six sous
    Juin 2018
    Activité : Paysan à 3 francs six sous
    Citation Envoyé par Sve@r Voir le message
    Avec Pathlib:
    p = Path('mon_rép')
    for nomfichier in p.iterdir():
        print("nomfichier")
  1. Problème de mapping sur une classe externe
    Par jean-pierre96 dans le forum Hibernate
    Dernier message: 04/08/2010, 16h51
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 03/03/2010, 11h48
  3. Problème d'ordre sur une classe et un xml
    Par gwenhadu75 dans le forum ActionScript 3
    Dernier message: 10/02/2010, 16h03
  4. Problème lors d'un Update sur une date
    Par Nany dans le forum ASP
    Dernier message: 19/05/2004, 22h37
  5. [MFC] Problème pointeur sur une classe
    Par mick74 dans le forum MFC
    Dernier message: 14/04/2004, 14h17
