Conversion bytes vers string
    P.G
    P.G est déconnecté
    Octobre 2004
    Par défaut Conversion bytes vers string
    Je reçois après un traitement un message sous la forme d'une liste de bytes
    maListe = [b'a', b'b', b'c', b'd', b'\xc3', b'\xa9']
    Je bute sur le problème suivant je souhaite la convertir en chaine de caractères
    et donc retrouver le résultat ci-contre 'abcdé'
    mais comment faire ?
    Merci par avance pour tout coup de main.
    Cordialement.
    P.G
    Salut !
    >>> a = maListe[4]+maListe[5]
    >>> a.decode('utf8')
    'é'
    Va falloir travailler sur la liste pour savoir quand tu dois additionner ou non les éléments successifs si tu veux automatiser le truc.
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Pas évident.
    Le souci c'est que l'utf-8 encode ses éléments de façon variable. Si l'élément est ascii, il prendra un octet (tu le retrouves donc dans b'a', b'b', etc) mais si l'élément n'entre pas dans l'ascii, alors il en prend deux (ou 3 ou 4 si besoin). Ainsi "é" qui se code b'\xc3\xa9' fait deux octets.
    Sauf que toi, tu le reçois sous forme séparée b'\xc3', b'\xa9'. Comment ensuite recoller les deux ? Ou plutôt comment déterminer que telle valeur \xYY est unique ou bien doit être combinée avec la suivante \xZZ ? Il me semblait avoir lu dans la doc de l'utf que si le premier bit était à 1, alors cela signifiait que l'octet remonte sur le précédent mais ça ne marche pas. En effet, 0xa9 vaut 10101001 ce qui correspond donc on rajoute 0xc3 mais 0xc3 vaut 11000011 donc on devrait y rajouter ensuite le précédent 'd' mais lui il ne doit pas se rajouter.
    J'ai essayé s="".join(x.decode("latin-1") for x in maListe) mais commeje m'en doutais, il a pris les caractères un à un, convertissant b'\xc3' puis b'\xa9'
    [edit]C'est finalement Le Narvalo qui m'a donné l'idée (mais il ne le sait pas).
    Suffit de coder un truc essai/echec. Tant que ça rate on rajoute le caractère suivant (enfin plus exactement le précédent)
    def toStr(l):
    	s=""
    	tmp=b""
    	for x in reversed(l):
    		tmp=x+tmp
    		try:
    			s+=tmp.decode("utf-8")
    			tmp=b""
    		except UnicodeError:
    			pass
    		# if
    	# for
    	return "".join(reversed(s))
    # toStr()
    maListe=[b'a', b'b', b'c', b'd', b'\xc3', b'\xa9']
    print(toStr(maListe))
    Et un truc du genre peut-être ?
    def toto():
        letter = b""
        for x in maListe:
            letter+=x
            try:
                print(letter.decode('utf8'))
                letter = b""
            except UnicodeDecodeError:
                pass
        if letter:
    C'est de la bidouille...
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par LeNarvalo Voir le message
    Trop tard
    En plus avec letter+=x tu crées la chaine à l'envers...
    Pas tout à fait. Ca correspond à l'esprit Python expliqué au chapitre XIX/8 de mon tutoriel => on tente et tant que ça marche pas on retente (devise shadock: plus on essaye plus on a de chances que ça marche)...
    Hein ?
    >>> toto()
    a
    b
    c
    d
    é
    On dirait un débutant !
    Allez pour changer un générateur :
    def toto():
        letter = b""
        for x in maListe:
            letter+=x
            try:
                yield (letter.decode('utf8'))
                letter = b""
                pass
        if letter:
            yield letter.decode('utf8')
    >>> print("".join(toto()))
    abcdé
    Dernière modification par Invité ; 19/09/2022 à 22h28.
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Hein ?
    Je comprends pourquoi ça "marchote" chez-toi : je suis parti du principe réfléchi que si b'\xa9' ne fonctionne pas, il faut lui rajouter alors b'\xc3'. Donc je traite la chaine à l'envers (d'où le reversed en début de boucle) et fatalement je rajoute les caractère qui viennent ensuite devant les caractères déjà lus, d'où le tmp=x+tmp qui n'est pas la même chose que tmp+=x (parce que pour les chaines, l'addition n'est pas commutative ).
    Toi tu lis la chaine au naturel, comme ça te vient. Il se trouve que par chance b'\xc3' ne fonctionne pas donc tu lui rajoutes (en te gaudriolant comme un bon paysan) le suivant b'\xa9' et tu retombes par chance sur tes pattes.
    Mais (et là c'est plus sérieux) l'utf-8 ça se lit de la fin vers le début. Tu peux très bien tomber sur un truc style b'a' + b'\xa9' or b'a' reste traductible
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par P.G Voir le message
    >>> L = [b'a', b'b', b'c', b'd', b'\xc3', b'\xa9']
    >>> b''.join(L).decode('utf-8')
    'abcdé'
    - W
    Architectures post-modernes.
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    ça à l'air bien fichu cette table.
    Ben quand-même, un truc destiné à remplacer et à unifier tout l'encodage mondial en englobant le grec, le cyrillique, l'arabe et l'asiatique, faut que ce soit un minimum réfléchi.
    Tel que je l'ai compris, les caractères "simples" sont encodés en ascii sur 7 bits (afin d'assurer la compatibilité avec l'ascii) et ensuite quand ça se complexifie, le dernier bit passe à 1 indiquant que l'encodage continue sur le caractère d'avant, et etc jusqu'à je crois 4 octets possibles.
    'abcdé'
    Voilà. Je savais qu'il arriverait et nous éclaterait tous avec un truc en une ligne aussi simple qu'évident...
  1. conversion de byte vers string
    Par dalilnet dans le forum Langage
    Dernier message: 18/07/2008, 15h05
  2. Conversion byte vers réel en Delphi7
    Par delphino7 dans le forum Langage
    Dernier message: 03/05/2008, 15h25
  3. conversion hexadecimal vers string
    Par acognard dans le forum C#
    Dernier message: 16/10/2007, 16h30
  4. conversion Byte[] vers int
    Par skud dans le forum C#
    Dernier message: 17/05/2007, 12h14
  5. Conversion LPCTSTR vers string
    Par The Lord of Nesquik dans le forum C++
    Réponses: 15
    Dernier message: 02/07/2006, 19h37
