Optimisation requête MERGE [12c]
    Novembre 2008
    Par défaut Optimisation requête MERGE
    J'aurais besoin d'un petit coup de main pour optimiser ma requête qui prend plus de jours à s'exécuter.
    MERGE
            INTO    PDD01400B.DD01405_COMPETENCE dest
                USING   (
                    SELECT cpt.rowid AS RID,mig1.new_code_ogr FROM PDD01400B.DD01405_COMPETENCE cpt inner join
                    PDD01400B.mig_competences_4_0 mig1 on mig1.old_code_ogr = cpt.code
                    where
                        mig1.action = 'R'
                ) src
                ON      (dest.rowid = src.rid)
                WHEN MATCHED THEN UPDATE
                    SET dest.code = new_code_ogr;
    PLAN_TABLE_OUTPUT
    Plan hash value: 3731241056
    | Id  | Operation             | Name                 | Rows  | Bytes |TempSpc| Cost (%CPU)| Time     |
    |   0 | MERGE STATEMENT       |                      |    80M|  2304M|       |  4033K  (1)| 00:02:38 |
    |   1 |  MERGE                | DD01405_COMPETENCE   |       |       |       |            |          |
    |   2 |   VIEW                |                      |       |       |       |            |          |
    |*  3 |    HASH JOIN          |                      |    80M|  8450M|  3610M|  4033K  (1)| 00:02:38 |
    |*  4 |     HASH JOIN         |                      |    80M|  2688M|       |   816K  (1)| 00:00:32 |
    |*  5 |      TABLE ACCESS FULL| MIG_COMPETENCES_4_0  |  2247 | 35952 |       |     8   (0)| 00:00:01 |
    |*  6 |      TABLE ACCESS FULL| DD01405_COMPETENCE   |   507M|  9204M|       |   815K  (1)| 00:00:32 |
    |   7 |     TABLE ACCESS FULL | DD01405_COMPETENCE   |   539M|    37G|       |   818K  (1)| 00:00:32 |
    Predicate Information (identified by operation id):
       3 - access("DEST".ROWID="CPT".ROWID)
       4 - access("MIG1"."OLD_CODE_OGR"="CPT"."CODE")
       5 - filter("MIG1"."ACTION"='R')
       6 - filter("CPT"."CODE" IS NOT NULL)
    Merci pour votre aide
    Avril 2013
    As-tu le SQL Tuning Pack? Si oui, te prends pas la tête, lancxe le SQL Tuning Advisor et le SQL Access Advisor sur ta requête, tu devrais avoir de bons conseils de leur part.
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    D'après ton plan tu as plus de 500 millions de lignes à mettre à jour, ce qui représente 37Go de données. Vu que des FULL SCAN sont effectués, je suppose que quasiment toute la table va être mise à jour? Si oui, alors il vaut mieux partir sur un CTAS q'un MERGE, surtout que vu le nombre de lignes, énormément de redo sera généré.
    Novembre 2008
    Par défaut SQL tuning advisor pas possible
    Citation Envoyé par Ikebukuro Voir le message
    SQL tuning advisor pas possible car il me réponds :
    Le code SQL était trop ancien et a été sorti du cache de curseur.
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    J'ai l'impression que cette autre requête donnerait le même résultat :
    MERGE
                USING   (
                    SELECT mig1.old_code_ogr   , mig1.new_code_ogr
                    FROM PDD01400B.mig_competences_4_0 mig1
                    where
                        mig1.action = 'R'
                ) src
                ON     (dest.code = src.old_code_ogr  )
    Ou encore celle-ci :
    update PDD01400B.DD01405_COMPETENCE cpt
    set cpt.code = ( select mig1.new_code_ogr  from PDD01400B.mig_competences_4_0 mig1 where  mig1.old_code_ogr = cpt.code  and      mig1.action = 'R' )
    where exists ( select mig1.new_code_ogr  from PDD01400B.mig_competences_4_0 mig1 where  mig1.old_code_ogr = cpt.code  and      mig1.action = 'R' )
    S'il y a un index sur la table PDD01400B.mig_competences_4_0 , colonne old_code_ogr , cette dernière requête devrait être très rapide.
    Enfin, tout est relatif, un update ou un merge n'est JAMAIS très rapide. Si tu as la possibilité de créer une nouvelle table avec le résultat de cet update, ce sera beaucoup plus rapide.
    Edit : J'avais vu le message de Vanagreg, et je me disais : faut que je regarde cette commande CTAS ... et c'est fait : CTAS=Create Table As Select ! on est aligné, un Create d'une nouvelle table sera beaucoup plus rapide qu'un merge ou un update.
    Novembre 2008
    Je fais étudier et surtout tester tes propositions.
    Pour info : la colonne old_code_ogr de la table PDD01400B.mig_competences_4_0 est indexé.
    Mars 2010
    C’est étonnant qu’une requête en HASH JOIN prenne plusieurs jours sans tomber en erreur de TEMP. Mais admettons cela ; puisque cette requête a duré plusieurs jours elle a donc été monitorée. Vérifier cela avec ceci en adaptant le sql_id
    SQL> select sql_id, sql_exec_id, status from gv$sql_monitor where sql_id = '6g7h65pzab861';
    SQL_ID        SQL_EXEC_ID STATUS
    6g7h65pzab861    16777225 DONE (ERROR)
    6g7h65pzab861    16777230 DONE (ERROR)
    6g7h65pzab861    16777221 DONE (ERROR)
    6g7h65pzab861    16777219 DONE (ERROR)
    6g7h65pzab861    16777222 DONE (ERROR)
    6g7h65pzab861    16777216 DONE (ERROR)
    6g7h65pzab861    16777218 DONE (ERROR)
    6g7h65pzab861    16777217 DONE (ERROR)
    6g7h65pzab861    16777231 DONE (ERROR)
    6g7h65pzab861    16777226 DONE (ERROR)
    6g7h65pzab861    16777227 DONE (ERROR)
    SELECT DBMS_SQLTUNE.report_sql_monitor(
      sql_id       => '6g7h65pzab861',
      sql_exec_id  => 16777225,
      type         => 'TEXT',
      report_level => 'ALL') AS report
    FROM dual;
    Si votre MERGE a bien été monitoré mais il a déjà été flushé de la mémoire alors tentez votre change avec la requête suivante
    SELECT
        report_id,
        key1  sql_id,
        key2  sql_exec_id
    FROM
        dba_hist_reports
    WHERE
            component_name = 'sqlmonitor'
        AND key1 = '6g7h65pzab861';
    REPORT_ID SQL_ID            SQL_EXEC_ID
           284 6g7h65pzab861     16777218
           285 6g7h65pzab861     16777219
           287 6g7h65pzab861     16777221
           288 6g7h65pzab861     16777222
           289 6g7h65pzab861     16777225
           290 6g7h65pzab861     16777226
           292 6g7h65pzab861     16777227
           294 6g7h65pzab861     16777230
           296 6g7h65pzab861     16777231
    SELECT DBMS_AUTO_REPORT.REPORT_REPOSITORY_DETAIL(RID => 284, TYPE => 'text')
           FROM dual;
    Au moins avec ça on pourra voir plus clair.
    Bien Cordialement
    Mohamed Houri
  1. optimisation requête-regroupement info
    Par mariobedard dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 29/09/2005, 15h10
  2. Besoin d'aide pour optimiser requête SQL
    Par Keuf95 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 06/09/2005, 16h02
  3. Optimiser requête utilisant NOT IN
    Par Neilos dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 11/08/2005, 14h24
  4. optimisation requête
    Par alex2205 dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 09/02/2005, 14h15
  5. optimisation requête SQL!!! help!!
    Par anathem62 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 24/05/2004, 16h26
