Problème requête transposition
    Novembre 2011
    Par défaut Problème requête transposition
    Je me triture l'esprit depuis ce matin avec ce problème sans pouvoir y arriver :
    J'ai une table comme suit :
    ID_FRM CODE VAL_DATE VAL_NUM
    1 FRM_DATE1 1/1/2021
    1 FRM_DATE2 5/1/2021
    1 FRM_DATE3 10/1/2021
    1 FRM_VAL1 15
    1 FRM_VAL2 30
    1 FRM_VAL3 20
    2 FRM_DATE1 10/2/2021
    2 FRM_DATE2 15/2/2021
    2 FRM_DATE3 20/2/2021
    2 FRM_VAL1 5
    2 FRM_VAL2 7
    2 FRM_VAL3 9
    Et j'aimerais arriver à une table comme cela :
    ID_FRM DATE1 VAL1 DATE2 VAL2 DATE3 VAL3
    1 1/1/2021 15 5/1/2021 30 10/1/2021 20
    2 10/2/2021 5 15/2/2021 7 20/2/2021 9
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    D'avance merci !!
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    C'est un pivot que tu veux faire. Par contre les nombre de valeurs à pivoter est-il fixe?
    Novembre 2011
    Oui tout à fait
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Ok, tu peux essayer un truc comme ça (j'ai appelé la table "t"):
    select *
    from (select id_frm, code, nvl(to_char(val_date, 'dd/mm/yyyy'), to_char(val_num)) valeur from t)
    pivot (max(valeur) for code in ('FRM_DATE1' as date1, 'FRM_VAL1' as val1, 'FRM_DATE2' as date2, 'FRM_VAL2' as val2, 'FRM_DATE3' as date3, 'FRM_VAL3' as val3));
    J'ai fait une conversion en char pour simplifier, mais si tu as besoin au final des valeurs DATE et NUMBER, alors il faut reconvertir les colonnes finales.
    Novembre 2011
    Merci pour ce retour, par contre il y a qq chose de bizarre :
    Les valeur numérique sont bien remontées mais les dates sont toutes à null...
    Une idée ?
    Novembre 2011
    Oups au temps pour moi (c'est vendredi...)
    Une petite erreur de transcription, les dates remontent nickel.
    Par contre quand je tente de remettre au format date :
    for code in ( to_date('FRM_DATE1', 'dd/mm/yyyy') as date1,
    J'ai une erreur :
    ORA-01858: Caractère non numérique trouvé à la place d'un caractère numérique
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Il faut que tu le fasses au niveau du SELECT final car dans la liste IN tu ne pourras pas mélanger date et nombre.
    SELECT id_frm, to_date(date1, 'dd/mm/yyyy') as date1, ...
    FROM
    PIVOT...
  1. Problème: Requête utilisant NOT IN
    Par fages dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 04/05/2004, 11h18
  2. erreur3073 Problème requête
    Par amel123456789 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/04/2004, 11h15
  3. Problème requête qui renvoie plusieurs
    Par dai.kaioh dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/04/2004, 11h07
  4. Problème requête avec UNION et ORDER BY
    Par Yann21 dans le forum Langage SQL
    Réponses: 12
    Dernier message: 12/12/2003, 12h02
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 23/10/2003, 17h22
