Faire un cercle en trigonométrie
    Membre du Club
    Lycéen
    Juillet 2021
    Activité : Lycéen
    Par défaut Faire un cercle en trigonométrie
    Tout est dans le titre, mais je recontextualise quand même, je suis en terminal en spécialité NSI et on me demande de faire un cercle en utilisant de la trigonométrie, par exemple pour faire un rectangle, on avait fait ça :
      def drawRectangle(self,x,y,w,h,fill,borderFill = '', borderThick = 0):
        for i in range(w):
          for j in range(h):
            if (j+x < self.__width and i+y < self.__height and j+x >= 0 and j+y >= 0):
              self.__buffer[x+i][y+j] = fill
    mais pour faire un cercle, ce sera compliqué avec mon faible niveau en maths...
    Merci de votre aide !
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par YannB14 Voir le message
    Ici on essaie d'améliorer votre niveau en Python, pour les maths, il y a plein de forums! De toutes façons, on part d'un carré (le rayon R du cercle ou plus quelque chose) et on fabrique un disque au centre de ce carré en coloriant les points (x, y) dont la distance euclidienne (au centre) est inférieure à R.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Membre du Club
    Lycéen
    Juillet 2021
    Activité : Lycéen
    Mais je ne connais aucun forum qui aide sur python et les maths
    - W
    Juin 2008
    Certes mais nous avons inventé Internet et les moteurs de recherche pour que vous puissiez vous y balader et trouver par vous même des articles comme celui ci.
    - W
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
        for i in range(w):
          for j in range(h):
    Je ne comprends pas ce que tu entends par "faire un rectangle". "faire" dans quel sens ? En mémoire ? A l'écran ?
    Quoi qu'il en soit, ce code n'est pas utilisable chez-nous (il s'agit d'une méthode d'objet donc il nous faut l'objet qui va avec).
    Tu peux par exemple utiliser l'équation d'un cercle de rayon r et de centre C(Xc, Yc) a pour équation (X-Xc)² + (Y-Yc)² = r². Si on place le centre en O, alors l'équation se simplifie en X²+Y²=r² (directement issue de la formule de Pythagore) ou Y=+/- racine(r²-X²)
    Tu peux aussi utiliser le cercle trigonométrique. Sur ce cercle de rayon 1, tout point M dont le segment [OM] forme un angle "a" avec l'horizontale a alors pour coordonnées (sinus(a), cosinus(a)). L'angle "a" pouvant aller de 0 à 360, il s'ensuit que si tu subdivises cette plage en "p" angles tous très petits (par exemple 10000 angles vallant tous 0.036 degrés), tu obtiendras "p" points du cercle formant alors une ligne "semblant" continue. Ne reste ensuite qu'à calculer une homothétie (et dans ce cas précis bêtement multiplier par "r") pour avoir un cercle de rayon "r".
    Et quoi qu'il en soit, un niveau ça s'améliore. Après-tout, c'est toi qui a choisit NSI. Tu peux pas dire "je vais faire une spécialité qui utilise les maths" et venir ensuite te plaindre parce que tu n'as pas le niveau suffisant pour ça...
    Membre du Club
    Lycéen
    Juillet 2021
    Activité : Lycéen
    class ConsoleWindowRenderer(IWindowRenderer):
      def __init__(self,width,height,fps = 10):
        #IWindowRenderer.Iwindowrenderer.__init__(self)
        self.__width = width
        self.__height = height
        self.__fps = fps
        self.__buffer = []
        for x in range(self.__width):
          # lorsque l'indice 1 commence, il va ajouter une liste dans le buffer qui est une liste, puis il va ajouter à cette liste le caractère qui est append en fonction de l'indice.
          self.__buffer.append([])
          for y in range(self.__height):
            self.__buffer[x].append(" ")
      def drawCircle(self,x,y,r,fill,borderFill = '', borderThick = 0):
        "Méthode qui dessine un cercle avec x et y qui sont les positions du centre du cercle en int et r qui est le radius du cercle en int et fill qui sera tout le cercle a completer en str"
          #pour toutes les valeurs de i de 1 à 2*PI avec un petit pas de 0.1.
        for i in np.arange(1,2*math.pi,0.01):
          # vu que cos renvoie une valeur entre -1 et 1, on additionne le rayon au rayon pour que si il y a une valeur négative renvoyer ça n'écrive pas dans une case négative du tableau qui n'existe pas
          x = round(r+r * math.cos(i))
          y = round(r+r * math.sin(i))
          # J'ajoute le point qui est égal à x et y au moment de la boucle
          self.__buffer[x][y] = fill
        for i in range(w):
          for j in range(h):
      def render(self):
        for j in range(self.__height):
          for i in range(self.__width):
            print(self.__buffer[i][j], end = ' ')
          print(' ')
          time.sleep(1/self.__fps)
      def clear(self):
            self.__buffer[x][y] = ' '
      def getBuffer(self):
        return self.__buffer
    Du coup voilà l'objet en entier et j'ai tenté d'utiliser l'exemple trigonométrique, en tout cas merci de m'avoir aidé
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Voici un petit code qui utilise ce principe de découpage en angles. Il renvoie les positions en X et Y dans le plan des différents points d'un cercle de rayon "r"
    #!/usr/bin/env python3
    # coding: utf-8
    import math
    def cercle(rayon, *, nb_point, centre=(0, 0)):
    	res=[]
    	# Calcul de l'angle de base entre deux points (le cercle divisé par le nb de points)
    	angle=2 * math.pi / nb_point
    	# Traitement des points
    	for i in range(nb_point):
    		# L'angle réel (n fois l'angle de base)
    		real=i * angle
    		# Calcul position
    		res.append((rayon * math.cos(real) + centre[0], rayon * math.sin(real) + centre[1]))
    	# for
    	return res
    # cesar
    print(cercle(5, nb_point=4))
  1. Faire un cercle d'enfant avec inkscape
    Par kevin254kl dans le forum Imagerie
    Dernier message: 19/06/2015, 17h21
  2. [XL-2013] Faire un cercle unité qui montre un angle
    Par soundman01 dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/04/2015, 04h32
  3. Faire clignoter un cercle
    Par supcomingenieur dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 29/05/2013, 15h56
  4. Faire tourner un texte autour d'un cercle
    Par yoyolepsy dans le forum ActionScript 3
    Réponses: 37
    Dernier message: 09/04/2010, 20h06
  5. Faire un cercle avec un streamgeometry
    Par nwktotof dans le forum Windows Presentation Foundation
    Dernier message: 21/07/2009, 15h14
