ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-31011: XML parsing failed ORA-19213: error occurred in
    Candidat au Club
    Gestion Développement
    Février 2017
    Activité : Gestion Développement
    Par défaut ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-31011: XML parsing failed ORA-19213: error occurred in
    Apres avoir changé le jeu de caractère sur base Oracle 19c Al32utf8 vers Ar8mswin1256
    J'ai rencontré ces erreurs :
    ORA-19213: error occurred in XML processing at lines
    Comment résoudre ce problème ???
    Avril 2013
    Pourquoi as-tu fais cela? C'était pour répondre à quel besoin?
    Le character set Al32utf8 n'affichait pas les caractères arabes?
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    Je suis d'accord avec Ikebukuro. Quel est l'intérêt d'avoir fait ça? Qui peut le plus peut le moins, donc c'est se compliquer la vie inutilement.
    Candidat au Club
    Février 2017
    Meci
    Par ce que je veux effectuer un import d'un dump qui a été exporté d'une base source avec le jeu de caractères AR8MSWIN1256 alors que sur la base cible est AL32UTF8
    DONC je veux unifier source et cible pour éviter les erreurs des conversions
    Ora - 02374 conversion error loading...
    Ora - 12899 value too large for column...
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Si tu configures bien ton client pour l'import il ne devrait pas y avoir de souci dans la conversion des caractères. Oui tu peux avoir des erreurs "Ora - 12899 value too large for column" si ta colonne n'est pas suffisamment grande car AL32UTF8 peut prendre jusqu'à 4 bytes par caractères. Dans ce cas il faut préciser l'option CHAR dans la longueur de ta colonne.
  1. ORA-31011: XML parsing failed
    Par evilnet dans le forum Oracle
    Dernier message: 14/09/2012, 14h59
  2. Recursion SQL en DB2
    Par Antichoc dans le forum DB2
    Dernier message: 20/04/2009, 18h36
  3. [SQL] Sortir une requete en XML
    Par ouquoi dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 30/05/2006, 16h42
  4. Fabriquer des requêtes sql à partir d'un document xml
    Par ktel dans le forum XQUERY/SGBD
    Dernier message: 18/10/2005, 17h45
  5. XML Parsing Error: not well-formed
    Par localhost dans le forum Valider
    Dernier message: 16/06/2005, 15h20
