Exécuter un SELECT dans un CASE WHEN [12c]
    Juin 2004
    Par défaut Exécuter un SELECT dans un CASE WHEN
    Voilà, je cherche à écrire une requête en simple sql, me permettant d'exécuter une requête sous condition.
    J'ai pu le faire en pl/sql sans problème :
    declare
    v_heure_min varchar2(50);
    v_heure_max varchar2(50);
    v_req varchar2(400);
    begin
    v_heure_min:='22:00';
    v_heure_max:='02:00';
    if v_heure_min<v_heure_max then
          v_req:='create table voirie.acc_temp_ok as select * from voirie.accident where heure between ''' ||  v_heure_min|| ''' and ''' ||v_heure_max ||'''';
    else
          v_req:='create table voirie.acc_temp_nok as select * from voirie.accident where heure between ''' ||  v_heure_min|| ''' and ''23:59''
          union all select * from voirie.accident where heure between ''00:00'' and '''||  v_heure_max ||'''' ;
    end if;
    execute immediate v_req;
    end;
    Mais j'aimerai maintenant pouvoir l'écrire un peu sous cette forme, mais cette syntaxe ne fonctionne pas :
    select
     CASE
        WHEN '22:00'<'23:00' THEN (select * from voirie.accident where heure between '22:00' and '23:00')
        ELSE (select * from voirie.accident where heure between '22:00' and '23:59' union all select * from voirie.accident where heure between '00:00' and '02:00')
    END
    from dual;
    Je sais qu'il n'est pas correct d'écrire la requête en précisant les valeurs '22:00' et '23:00' (c'est un exemple), mais l'outil dans lequel elle va être insérée permettra de rentrer la valeur min (22:00) et la valeur max (23:00), saisi par l'utilisateur.
    J'ai l'erreur suivante : ORA-00913: trop de valeurs
    Je ne saisi pas le sens de cette erreur dans ce contexte.
    Pourriez-vous m'orienter vers une solution, ou me donner quelques pistes?
    Je vous remercie d'avance,
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par ceuce Voir le message
    Je ne saisis pas le sens de cette erreur dans ce contexte.
    Une sous-requête utilise dans le cadre d'une expression CASE ne doit retourner qu'une seule valeur.
    Il suffit peut-être d'écrire la requête ainsi :
    select  *
    where   :debut  < :fin
        and heure   between :debut  and :fin
    union all
    select  *
    where   :debut  > :fin
        and heure   between :debut  and '23:59'
    union all
    select  *
    where   :debut  > :fin
        and heure   between '00:00' and :fin
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Juin 2004
    Merci al1_24!
    Je n'aurai jamais pensé l'écrire ainsi.
    Mais ça fonctionne parfaitement, donc un grand grand merci
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    Dans Oracle il n'est quasiment jamais nécessaire de créer des tables à la volée en pl/sql. Tu peux ainsi créer ta table en sql*plus:
    where   ('&v_heure_min' < '&v_heure_max' and heure between '&v_heure_min' and '&v_heure_max')
         or ('&v_heure_min' >= '&v_heure_max' and (heure between '&v_heure_min' and '23:59' or heure between '00:00' and '&v_heure_max'));
    Juin 2004
    Merci beaucoup vanagreg,
    En effet j'ai fait ainsi pour pouvoir vérifier le contenu de mon select, mais l'idée est bien juste de pouvoir faire un select
    En tous cas ta solution fonctionne également parfaitement et je la conserve également précieusement.
    Un grand merci!
  1. Clause SELECT dans un CASE WHEN THEN
    Par LudoV63 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 09/12/2019, 17h24
  2. CASE WHEN EXISTS impossible dans un SELECT ?
    Par ctobini dans le forum DB2
    Dernier message: 03/05/2012, 09h10
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 24/10/2008, 10h20
  4. Access et SELECT CASE WHEN dans requetes
    Par Orion01 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 06/12/2007, 12h24
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 29/05/2007, 11h21
