Récupérer l'indice d'un élément présent dans des listes imbriquées
    Candidat au Club
    Février 2021
    Par défaut Récupérer l'indice d'un élément présent dans des listes imbriquées
    je suis en train de réaliser un petit programme pour un projet informatique en prépa, nous travaillons sur la compression d'image et je programme la partie sur la compression de Huffmann. Cette compression réside sur la réalisation d'un arbre avec les différents caractères, chaque chemin correspondant à un caractère (branche de gauche égale à 0 et branche de droite égale à 1), ce qui permet de ressortir un codage pour chaque caractère, qui possède moins de bits qu'un octet classique.
    La manière la plus simple de modéliser cet arbre est je pense de créer une série de listes imbriquées, où l'indice d'un élément serait son code.
    Ma question est la suivante : existe-t-il une fonction dans le même esprit que "index" qui permettrait de récupérer l'indice complexe d'un élément dans une série de liste imbriquées ?
    par exemple :
    A=[[[' ', ['H', [['V', ['X', ['U', 'W']]], ['J', 'K']]]], ['C', 'Z']],[['A', 'B'],[['O', [['P', ['G', 'M']], [[['L', 'S'], ['E', 'F']], 'N']]], 'I']]]
    serait un arbre. La lettre 'O' a pour indice 1 1 0 0, lorsque je tape A[1][1][0][0] je récupère le 'O'. Je recherche une fonction permettant d'obtenir l'indice du 'O' directement.
    Merci par avance pour vos réponses ! :-)
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Enguerrand1 Voir le message
    Une telle fonction n'existe pas mais associer à chaque caractère son indice, c'est parcourir l'arbre pour fabriquer un dictionnaire réalisant cette association.
    Ca devrait fonctionner mais avec Python un arbre binaire est déjà réalisé avec le module standard heapq (et vous avez des exemples d'utilisation de codage de huffman avec cette bibliothèque qui montrent que çà aide bien).
    - W
    Architectures post-modernes.
    Ingénieur calcul scientifique
    Activité : Ingénieur calcul scientifique
    Une manière de faire parmi d'autres :
    def getpathofbinarytree(l, idx=()):
        if type(l) is list :
            n = len(l)
            if n==0 : return {}
            d = getpathofbinarytree(l[0], idx+(0,))
            if n>1 : d.update( getpathofbinarytree(l[1], idx+(1,) ) )
            return d
        else :
            return {idx:l}
    pathtree = getpathofbinarytree(A)
    paths = list(pathtree.keys())
    treeval = list(pathtree.values())
    #### Pour vous rendre compte un peu de ce qu'il y a la dedans
    for k,v in pathtree.items(): print(k,v)
    #### Pour rechercher une lettre
    print( paths[ treeval.index('O') ] )
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par lg_53 Voir le message
    if type(l) is list
    Tu ne voudrais pas que ta fonction puisse aussi gérer un tuple ?
    Même sans ça, le danger de cette méthode, c'est que si "l" est un truc qui hérite de list, ça ne marche plus
    Exemple
    class xxx(list): pass
    pathtree1 = getpathofbinarytree(A)           # HADOPI
    A=xxx(A)
    pathtree2 = getpathofbinarytree(A)           # HAPUDOPI
    Solution: isinstance() => if isinstance(l, list). La fonction reconnaitra une liste dans "l" même s'il n'en est que son arrière petit-fils. Et (avantage) ça permet de tester plusieurs possibilités => if isinstance(l, (tuple, list)).
    Sinon j'ai bien aimé ta fonction
    Candidat au Club
    Février 2021
    merci pour vos réponses ! J'aime bien la fonction utilisant un dictionnaire, je vais creuser de mon côté pour vraiment comprendre comment marche un dictionnaire, je suis plutôt débutant en python et je ne maitrise pas encore cette notion, et ensuite comprendre le fond de la fonction.
    Citation Envoyé par Sve@r Voir le message
    Ouaip, j'avais déjà passé pas mal de temps à faire la fonction, et puis j'avais une réunion qui m'attendait, alors j'ai posté ce que j'avais et qui fonctionnait sans changer ça. Et comme notre ami nous as dit une liste, je suis resté sur la liste. Parce que au sens large, on pourrait vouloir considérer tout type d'itérable, et donc tester un truc du style isinstance(l, collections.Iterable), mais pas sûr de la syntaxe exact, à vérifier.
    Ce n'est guère compliqué. Quand on a une liste, on accède aux éléments via leur index. Quand on a des dico, on accède aux éléments via leur clé (un tag, un label). Et là la subtilité dans la solution que je propose (qui complique probablement la compréhension du code) c'est qu'en tag je n'ai pas mis juste une chaine de caractère comme on le fait bien souvent, j'ai mis un tuple. Ce qui donne donc plus de sens à la clé, car elle va donc contenir le chemin dans ton arbre pour accéder à l'élément.
  1. Python : Modifier une valeur dans des listes imbriquées
    Par nonotiptop dans le forum Général Python
    Dernier message: 07/01/2017, 21h05
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 16/06/2014, 16h12
  3. Récupérer l'indice d'une valeur choisie dans une liste déroulante
    Par winflow dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 06/01/2014, 12h15
  4. [MySQL] Comment récupérer le nombre d'élément présent dans une table
    Par TrX314 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 09/04/2007, 21h20
  5. Présentation dans des listes imbriquées
    Par Ghusse dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 29/09/2005, 09h35
