problème suppression element d'une liste
    étudiante chercheuse
    Septembre 2013
    Activité : étudiante chercheuse
    Par défaut problème suppression element d'une liste
    je voudrais parcourir 2 liste si les elementq de liste 2 L2 ne figure pas dans L1 alors je la supprime,voilà le code que j'ai essayer , mais le problème c'est que seule un élément est supprimer
     for k, l in zip(L1, L2):
            print(k, l)
            if(k[0][0]==l[0]):
                for elt in k[1]:
                    if elt not in l[1]:
                        k[1].remove(elt)
        print("L1",L1)
    resultat code :
    L2= [(9, [2, 3]), (12, []), (1, [2, 3])]
    L1= [([9], [2, 3]), ([12], [2, 3]), ([1], [3, 2])]
    ([9], [2, 3]) (9, [2, 3])
    ([12], [2, 3]) (12, [])
    ([1], [3, 2]) (1, [2, 3])
    L1= [([9], [2, 3]), ([12], [3]), ([1], [3, 2])]
    résultat souhaité L1= [([9], [2, 3]), ([12], []), ([1], [3, 2])]
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Dans une boucle for e in list:, vous n'êtes pas supposé mettre à jour la liste (sinon vous loupez des éléments).
    - W
    Architectures post-modernes.
    Septembre 2013
    - W
    vous n'êtes pas supposé mettre à jour la liste !! qu'est ce que vous voulez dire par ça
    Juin 2008
    Citation Envoyé par FATENMRABET Voir le message
    Par exemple:
    >>> L = [2, 3, 4]
    >>> for e in L:
    ...     L.remove(e)
    >>> L
    [3]
    vous voyez, même sur un cas simple çà ne fonctionne pas.
    Chose que vous auriez pu tester par vous même (à défaut de savoir qu'on écrit pas des choses comme çà...)
    - W
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Que tu ne dois pas modifier la liste sur laquelle tu itères. Ou ne pas itérer sur la liste que tu vas modifier.
    Juillet 2013
    Lorsque vous écrivez (par exemple)
    l'interpréteur python crée (en coulisses) un iterateur (cf. description sur le web) qui permet de passer à l'élément suivant (grâce à une fonction next()). Lorsque vous supprimez l'élément k, l'élément "position" n'est plus k (puisqu'il a été supprimé) mais l'élément k+1. Avant de recommencer la boucle, l'interpréteur va passer à l'élément suivant (via son opérateur next) qui est du coup k+2 !
    Astuce : essayez plutôt avec un while
    # Creating a fake list
    N = 10
    list = [x for x in range(N)]
    def to_be_deleted(element) : # Conditional function, takes an element of the list as argument
        # Write here the function
        return result #True if delete, False otherwise
    # Starting while-loop
    k = 0
    ele = list[k]
    while k<len(list) : # Loop until last element of the list has not been checked
        if to_be_deleted(ele) :
            list.remove(ele) # Removing the k-th element
            ele = list[k] # Updating the element to be compared
        else : k+=1 # Check the next one
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par charliemtx Voir le message
    Astuce: essayer plutôt avec une copie de la liste !!! Et éviter de créer une variable qui a le même nom qu'un objet Python (ie "list") !!! Et essayer d'updater "ele" aussi quand "k" a évolué. Bon plus simplement essayer de ne pas proposer d'exemple aussi foireux !!!
    N = 10
    tab = list(range(N))
    	return element%2
    # Starting for-loop
    for x in list(tab):
    	if to_be_deleted(x): tab.remove(x)
    print(tab)
    Et bon si on part sur les listes en intension de façon plus intelligente qu'un inutile [x for x in range(N)], on peut alors carrément supprimer la boucle
    N = 10
    	return element%2
    # Créating new list with filter other one
    tab=[x for x in tab if not to_be_deleted(x)]
    print(tab)
    Juillet 2013
    Hello,
    Merci pour les corrections, du coup j'ai appris quelque chose également
    En revanche, je ne comprends pas votre ton vindicatif, j'essayais juste de contribuer à mon niveau (aussi faible soit-il)...
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 19/04/2017, 21h22
  2. Suppression d'un element dans une liste
    Par yannoo95170 dans le forum Langage
    Dernier message: 25/11/2012, 19h27
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 08/11/2012, 09h44
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 07/04/2010, 22h36
  5. suppression d'un element d'une liste
    Par Mat_DZ dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 07/09/2006, 18h58
